+22 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 1143734
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
28.04.2015 р.
Если поставить карбюратор с ускорителем - расход бензина вырастет?
28.04.2015 р. відповів для novice
частично - да. тут зависит от того, как ездить. если резко открывать гашетку - происходит принудительный впрыск топлива, за счет чего возрастает динамика (подрыв). если же плавно - то и расход будет прежний (если жиклеры стоят аналогичные)
28.04.2015 р.
тему про жиклеры надо раскрутить, очень интересно 07_dirol  эксперементируте господа и обязательно отписуем результат 20_drinks  у меня в стоке стоит 100 05_shok
Змінено: 28.04.2015 р., LIPL
28.04.2015 р.
вотчто хотел спросить 21_umnik  если кто ковырял коробку есть ли там возможность уловить нитралку между 5 и 4 скоростью если зделать запил в нужном месте на кулисе? еслибы мне достался расколотый двиг яб обязательно пальцами подвигал и посмотрел реально или нет, а так 06_question  мож кто делал или слышал о таком?
28.04.2015 р.
Експеременты проводили с жиклерами на 2-ух прусах и рейнжере, по итогу, вернули все в зад.
28.04.2015 р.
С оборотами в отсечку, было изначально все в норме...проверял после обкатки и неоднократно...
28.04.2015 р. відповів для Felix_90
то есть смысла его ставить нет?
Смысл есть работа двигателя и свечи обще то я бы всем посоветовал прямоток мощности добавляется процентов на 15-20!!!! 55_yu
28.04.2015 р. відповів для Pahavd239
Ты писал что свеча белая, кстати если у тебя сейчас стоит прямоток, он беднит смесь, быстрее газы вытягиваются, и немного зажигание смещается
29.04.2015 р. відповів для Pahavd239
29.04.2015 р.
так быстро до отсечки доходит 05_shok  сколько на своем не газовал кроме звонкого цокота ничего не услышал 27_dash
Хороший обзор, полезной инфы много, спасибо большое!
Единственное - мне кажется что это не отсечка, маловаты обороты, чисто субъективно. Такое впечатление, что отсекает на 6-7 тысячах. Не может ли быть такого, что из-за неправильной смеси идут провалы? Хотя может просто звук на столько непривычный, что непонятно какие обороты...
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
29.04.2015 р. відповів для Felix_90
А можеш объяснить, каким нахером прямоток влияет на смесь??? И тем более на зажигание??? Извини если глупый вопрос...и что значит гази вытягиваются???и еще как повлияет на работу ДВС. воздушный фильтр нулевого сопротивления???
Змінено: 29.04.2015 р., SEG900
29.04.2015 р. відповів для SEG900
Я вижу немного разозлил 01_smile Про зажигание-не так сказал, на сгорание,воздуха больше становится, а газы вытягиваются - продувка быстрее и вся несгоревшая смесь не остается в цилиндре, как если бы прямотока не было, а выходит с отработавшими газами, в камере теперь места не занимает а на ее место поступает больше воздуха. Вот таким вот Нахером
30.04.2015 р. відповів для Felix_90
Больше чем вытолкнет поршень,выйти отработанных газов,не сможет:легче -да...
Так,для общего развития. В цилиндр всасывается топливо-воздушная смесь,смешавшись с остатками продуктов горения,на такте сжатия:рабочая смесь,на такте выпуск:отработанные газы...
30.04.2015 р. відповів для SEG900
Это я в нете нарыл, там написано как влияет прямоток, может и часть информации неправильно. У меня по этому поводу знаний нет.
на малых оборотах прямоток ни к чему. разве что на больших чуть помогает, да и то незначительно, в сравнении со стоковой трубой. а вот шум - -бывает в разы больше.
разве что "хороший понт - дороже денег", чтоб народ думал, что едет заряженная спортяга, а не китайский малокубовик.
имхо, овчинка выделки не стоит. если ставить прямоток, то сначала надо переделать всю стоковыю впускную систему и форсировать двигатель
30.04.2015 р. відповів для tsinik
на малых с прямотоком может упасть тяга.
30.04.2015 р. відповів для Raziel
абсолютно верно. именно поэтому я и написал, что прямоток - больше зло, чем польза. эфемерный прирост мощи на больших оборотах (что не всегда бывает) не стоит этого рева и сомнительного результата. инженеры ведь тоже не дураки. куда проще было бы впихнуть в трубу сетку и кусок минваты, чем заморачиваться с рассчетами перегородок и сечением пропускных трубок
30.04.2015 р.
Не согласен!!! Непутайте с 2ух тактными...
