+26 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 1144043
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
21.03.2015 р. відповів для novice
первым делом глянь впускной клапан мож поджат на холодную, ну и свечу конечно. потом пойдем дальше 21_umnik
21.03.2015 р.
В общем , такая ситуация...Было пару падений на грунтовке и небольших скоростях - погнул руль. Поставил новый, не пруссовский, но когда еду прямо руль визуально косит, и вроде даже по рукам ощущаю разное расстояние, что это может быть???? 33_wacko
21.03.2015 р. відповів для Solo86
Провернуло перья в траверсе.Ослабь болты на траверсе,колесо между ног,ровняем руль, затягиваем болты,готово.
21.03.2015 р.
Добрый вечер всем,подскажите в вилку масло веретенку можно залить? 01_smile
22.03.2015 р. відповів для 24ruzveld74
лучше рапсовое, в крайнем случае кукурузное.
зачем изобретать велосипед, если МГП-10 стоит копейки? у него и присадки есть специальные от вспенивания
лейте что хотите, лижбы  не отработанное. главное о результате отписуйтесь  30_crazy  всетаки хочу вывести формулу мягкой вилки 47_mail
НЕ ВОСПРИНИМАТЬ БУКВАЛЬНО!
22.03.2015 р. відповів для LIPL
Отрегулировал клапана.  Свеча хорошая. Сегодня утром со свежезаряженного акума завелся с полпинка.
У меня аккуммулятор при полном заряде показывает 13,05 В. А перестает вращать стартер при 12,8 В. Т.е. после небольшого разряда. Это у всех так? Или надо что то с движком делать?
22.03.2015 р. відповів для novice
попробуй на мотор кинуть ХОРОШУЮ массу.
Можно подробней? Я не специалист в устройстве мотоциклов.
кинь хороший толстый провод прямиком от АКБ на мотор, обычно это проблема скутэров где мотор крепится через сайленблоки, но малоли попробуй
23.03.2015 р. відповів для novice
Начни с клемм аккума. Скорее всего они окислены и дают большое сопротивление.
Если нет - проверь провод на движке, про который сказали выше (он там есть, где-то недалеко от стартера сверху на видном месте вроде)
Дальше уже релешки проверять наверное...
У меня аккум в холода около 0 тоже вяло себя вёл.
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
23.03.2015 р.
Сегодня решился таки заглянуть в рулевую и посмотреть на подшипники.
У нас они роликовые! Вот это я не ожидал =) Готовился ловить шарики =)
Смазаны они сомнительно. Нижний практически сухой - только клякса из смазки, но она так и висит =)
Нижний чуть с налётом от воды, но после промывки бензином был смазан и оставлен в покое. Снять его не получилось - промывал прямо на оси. В посадочном месте есть прокатанные положения роликов в положении "руль прямо". Оставил как есть.
Верхний тоже в порядке, но шляпа, которая должна прикрывать подшипник фактически не справляется с пылезащитой. Он был сверху присыпан песочком-пылью. Тоже промыли и поставили обратно, смазав литолом. Шляпу обмотали изолентой в натяжку, так что получилась импровизированная юбка. Говорят, что такая штука на великах отлично работает и люди ездят так годами. Нижняя резинка была поставлена обратно за неимением другой.
В целом ощущения противоречивые -  с одной стороны стоят роликовые подшипники, что само по себе респект и Лонсину и Фоксвеллу (за комплектацию), с другой стороны пыльник не защищающий от пыли (или отсутствие какой-то доп. резинки) и смазка одним плевком.
Как-то так =)
23.03.2015 р. відповів для Dukuu
А подскажи пожалуйста ты вроде бы ездишь без заводной лапки как впечатления? не напрягает отсутствие.
23.03.2015 р.
Для информации.
15 апреля получим разную мелочевку на Pruss - подшипники руля, сальники, разные прокладки, спицы передних и задних колёс и.т.д. Также запчасти будут на Ranger.
23.03.2015 р. відповів для vova3309
А что должно напрягать то? Электростартер есть =) Меня лапка напрягала, потому что могла открыться на скорости под 100. При этом ощущения будто меня кто-то за лодыжку хватает...и это на максималке! Пару раз так испугавшись снял её нафиг. Заводился я с неё (по делу а не для прикола) всего один раз, когда по глупости высадил аккум фарой (товарищу светил чтобы он колесо заклеил). К тому-же у меня не очень-то получалось с неё заводиться. Магию её использования я так и не постиг.
В общем можно снимать и не парится по этому поводу.
За последние 6 лет ни разу не воспользовался кикстартером. И понял, что как и заводная ручка на автомобилях - это атавизм прошлого.
Нет лучших среди равных
Как-то так =)
Здравствуйте! Та же хрень хоть бы плюнул кто то при сборке !  Я в шоке! В маятнике,в низу аморта тоже сухо,и угробило втулки! Пришлось прорез делать и запрессовывать с медной фольгой,но я уже запасные проточил бронзовые! На конец то  выгнул долгожданный руль с нержавейки 3мм, надеюсь траверса выдержит 17_wink По пожже могу выложить фотку
Выровнял себе лапку - стала заводиться просто шикарно. В условиях, когда по непонятной причине акум разряжается  27_dash  - незаменимая вещь. На этих выхах посреди степи стал отдохнуть, через 5 минут не смог завестись с электростартера. А до ближайшего н.п. 3 км. А с кика завелся и до дому добрался.
Вопрос: почему после регулирования клапанов может часто глохнуть на хх во время движения? Движок прогретый, на улице около 0 градусов.
