+16 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 1143623
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
12.03.2016 р. відповів для tsinik
Всем спасибо. Ну и ладно. Просто 10в40 как то подозрительо подешевел...
12.03.2016 р. відповів для novice
не знаю, нічого не подешевшало... зік он який я зара ллю як був в районі 100-120грн/л так і є.
для наших моторів (як і для всіх CG-подібних) (і наших широт) найкраща в'язкість це 10w40. Синтетика чи мінералка - дивіться по гаманцю. Але купивши дороге масло, це не означає шо можна суттєво збільшити інтервал заміни - мотору від цього краще не буде точно.  35_hang
п.с. А взагалі по маслам є теми окремі  де це все розжовано разів там 100500 21_umnik
12.03.2016 р. відповів для hitmanhunter
Я крнкретно об Elf 10w40. Был 130, стал 110. Почему?
Все о масле мне, возможно,  знать и не надо 01_smile Я же не механик, а так, покататься выехал.
Змінено: 12.03.2016 р., novice
13.03.2016 р. відповів для Ingvar2
Правая сумка лежит на трубе? Или как то отведена?
И рост у жены какой? А то моей мешают  02_sad
Змінено: 13.03.2016 р., novice
13.03.2016 р. відповів для novice
Рост у жены 176см . Но и дочка со мной ездила - сказала всё нормально.
Сумка лежит на пластике - у меня труба проходит под ним. Вам скорее всего надо какую то защиту поставить, чтобы сумка трубы не коснулась.
Нет лучших среди равных
14.03.2016 р.
Кто подскажет, какой лучше фирмы ставить подшипники, чтоб нормально отходили,может кто ставил ,кто что скажет.А то  ездил на рынок ,юность, там самые дешевые 50 грн. какие то польские,а мне 3 шт. надо ,побоялся брать ,да и дороговато за 1 шт. 50 грн.
15.03.2016 р. відповів для Felix_90
Все хвалят SKF.  3 подшипника я брал за 240. Пока не ставил, планирую на заднее колесо.
15.03.2016 р.
Є такий прикол - при різкому тормозі передком - гальмування іде хвилями (ніби хватає і відпускає).. диск дивився - рівний, колесо теж. Підшипники у рульовому - норм, люфта нема. Тормозуху міняв на ДОТ4 Ніссан - все так само як і було.
Є ще версії ?  06_question
15.03.2016 р. відповів для hitmanhunter
Если диск визуально чистый,то внимательно его осмотрите -ищите ТРЕЩИНУ.
Такие симптомы бывают при деформации диска.
а шланг не может раздуваться?
16.03.2016 р. відповів для lxa1
та навряд, шланг армований, да і я його оглядав - як новий візуально...
ок, гляну
Змінено: 16.03.2016 р., hitmanhunter
16.03.2016 р. відповів для hitmanhunter
Был такой прикол. Передний тормоз тормозил рывками. Решился вопрос проточкой диска. Только точить надо не на токарном станке. Я первый раз проточил на токарном, у себя на работе, толку от такой проточки мало. Даже хуже стало. Да и сам токарь говорил, что такие дела на токарном не делаются. Он как то называл станок, я забыл. В общем отдал на проточку по объявлению. Что за станок, не видел. Отдал диск и забрал проточеный. Следов резца на диске не видно, диск на вид как будто шлифованый. Но мне это было не важно, что да как. Мужик дал гарантию. После установки проточенного диска, неравномерность торможения практически ушла. Потом, в процессе катания, я слегка притормаживал передком (длительно так) типа притирал диски к колодкам. И все. Теперь тормоза супер. Все плавно и без рывков.
16.03.2016 р. відповів для Igor6412
Правильно, что тебе диск показался шлифованным - потому что плоскость выводится на шлифовальном станке.
21.03.2016 р. відповів для DimaFX
10 марта в порт и ~14-15 в продажу.
  Что там с акумуляторами уже есть в продаже?
21.03.2016 р. відповів для bondar
я звонил 14,сказали через полторы недели минимум
22.03.2016 р. відповів для lxa1
Понятно, будем ждать с базара тоже брать не хочу.
22.03.2016 р. відповів для bondar
Добрый день !
поскажите аккум 7 ач или 9 ач тоже влезет ? где  лучше купить ?
где багажную систему заказать ?
Александр
Lonchin GY-200
22.03.2016 р. відповів для Al2108
Здраствуйте ,  я багажную систему сам себе варил, а по поводу аккумулятора надо мерять сейчас их куча разних размеров.
23.03.2016 р.
Аккумуляторы пришли см. в разделе "Акумулятори"
23.03.2016 р. відповів для DimaFX
А ціни? а тип акума? а де пропав прайс на з/ч?
