+27 °С
Переглядів: 1143671
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
23.03.2016 р. відповів для DimaFX
Тот акум который для loncin 7 аh по длине не влезет
23.03.2016 р.
Кто нибудь знает, отдельно купленные двигатели на китайцев ходят так же, как и установленные на моты? Или это отремонтированная отбраковка?
23.03.2016 р. відповів для novice
как правило, отдельные запчасти и комплектующие хуже качеством, чем сток. но все познается в сравнении. купленный мной отдельно двигатель вмешательства не требует вообще и куда надежнее оказался родного. так что сколько людей - столько и мнений
23.03.2016 р.
максимальная длинна аккумулятора который влезет без переделки крепления 115 мм.так что даже 5 с foxwell не подойдёт.если кому попадётся подходящий аккум.кидаем ссылки
23.03.2016 р. відповів для lxa1
вот нашёл на мотоквартале https://motokvartal.com.ua/product_10464.html
avtokum.com    Глянь на этом сайте там много аккумуляторов для мото с размерами и описанием.
Ось тут підберіть розмір і ємність а потім по марці знайдіть де дешевше 01_smile
http://www.motokontakt.com.ua/raskhodniki/akkumulyatory.html
23.03.2016 р.
ещё вопрос, как на наших мотоциклах будет вести себя аккум 6аh? сток 7
Змінено: 23.03.2016 р., lxa1
24.03.2016 р. відповів для lxa1
01_smile  сток 6ah 110/70/130
24.03.2016 р.
Кто нибудь знает мощность стартера на Пруссе и потребляемый ток при пуске?
Второй раз за 37 000 клинит бендикс 02_sad
Змінено: 24.03.2016 р., novice
24.03.2016 р. відповів для DimaFX
Да был не прав,действительно сток 6аh.семёрка там в маркировке аккум.спасибо!6аh легче подобрать
26.03.2016 р. відповів для novice
12v 1.5a
01.04.2016 р.
Никто не экспериментировал с ужесточением амотризатора при езде с пассажиром? Цепь провисает 02_sad
01.04.2016 р. відповів для novice
Подтянуть надо амортизатор, только так,чтобы когда один садишься, мотоцикл почти не проседал.
Змінено: 01.04.2016 р., Felix_90
05.04.2016 р.
Надоела морока с цепью, поставил себе прижимной ролик вместо успокоителя цепи. Не самый лучший успокоитель, но эффект есть: теперь почти нет тряски, которая создавалась от колебаний цепи на кочках. Ездить стало гораздо приятней.
07.04.2016 р. відповів для Felix_90
Понимаю, что опаздал с ответом, тем не менее...
Когда менял подшипники попадал два раза на разный результат. Первый раз менял заднюю ступицу на китайские, самые дешёвые. Они отходили тыщ 6-8, не помню, потом посыпались весьма эпично. Но анализируя характер повреждений я бы сказал, что установил я их как-то неправильно, недодавил, или передавил. Короче работали они не вверх а вбок.
После них поставил "отечественные" по 100 рублей (самое дешёвое, что было на рынке). Они ходят до сих пор, проверял недавно - катятся ровно. Так что (1) как повезёт, (2) выбирать чтобы не люфтили изначально и были нормально набиты смазкой, (3) следить, чтобы установились хорошо и (4) следить, чтобы не попадала вода.
У меня сейчас на подходе подшипник звезды задней - в него попала вода и я его откачивал промывая маслом не снимая, потом закрыл и езжу. Я бы не стал гнаться за "фирмой" подшипников, так как пункт 3 и 4 способен укатать любой подшипник, к тому-же в задней ступице не самые мощные стоят - они изначально сильно нагружены.
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
07.04.2016 р. відповів для novice
зазор гораздо больше, чем 0,65. М.б. он изначально больше был?
Я у себя проверял где-то на первых ТО, там был зазор около 0,7, теми-же щупами проверял. В мануале указано (по памяти), что зазор как-раз 0,6-0,7 должен быть. Я не знаю от чего он уходит. Может от накала+отпуска всёвремя, а может просто корродирует постепенно снизу, и толщина уменьшается.
07.04.2016 р. відповів для Dukuu
Чув зазор 0.9 краще від 0.65 01_smile Ніби іскра довша (хоч і слабша) і паливо згорає краще  06_question
Змінено: 07.04.2016 р., hitmanhunter
Скорей всего ты прав, за фирмой не надо гнаться, самое главное это пункт 3 и 4 , у меня подшипник звезды уже накрылся из за воды, причем моментально, мог бы еще побегать, уже 13 тысяч почти прошел, остальные еще вроде хорошие. Если подшипник звезды люфтит, то тогда надо сразу менять, а то звезда шатается в разные стороны, получается перекос цепи и от этого быстро ест все звезды.
07.04.2016 р. відповів для hitmanhunter
Судячи з вiдгукiв,  з зазором 0,6-0,7 робить краще =) Якщоб iскра була мощнiша вiд того, що довша - може бути. А для того, щоб була мощнiша доведеться ще прикласти руки. Отже я для себе вырiшив, що краще робити так, як пише виробник.
