Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 1143605
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
11.04.2016 р. відповів для novice
Вполне возможно.
11.04.2016 р. відповів для Felix_90
И, кстати, заменил карбюратор (все в момент посыпалось, прямо напасть). Стал заводиться с закрытым газом, проблема с холодным запуском решилась, хх стал стабильным.
Змінено: 11.04.2016 р., novice
А карбюратор такой же модели, или другой? Так мой на родном карбюраторе тоже с закрытым газом заводиться без подсоса и не глохнет
Змінено: 11.04.2016 р., Felix_90
PZ-30. Значит у меня бракованный был. Сменил бы раньше - кучу нервов сберег бы.
там ОЧЕНЬ осторожно нужно с винтом качества, (тот что снизу) крутить от фонаря его нельзя, даже небольшое изменение его настроек повлияет на работу холостого хода, он за количество воздуха отвечает, я долго мучился,пока настраивал, тоже глох, в процессе настройки были моменты, что при откручивании этого винта вообще холостых не держал, стрелял и чихал в воздухан, но все-таки удалось настроить, выставить дроссельную заслонку на 1'5 мм., от нижнего края(со стороны впускного коллектора ) и все заработало отлично, прибавило мощности ощутимо.
Я его не трогал с момента покупки мотоцикла. Аж пока он меня не подвел в 30 км от дома 3 дня назад.
11.04.2016 р.
Из статора генератора Прусса выходят 3 желтых провода. Если менять статор, играет роль, в каком порядке эти провода вставлять в разъем-"папу"?
А что с ним случилось?
12.04.2016 р. відповів для Felix_90
За пару дней до того побежал бензин через него. А в тот день после остановки не хотел заводиться ни со стартера, ни с ноги. Акум сел, с хорошей горки на 4-5 передачах не заводился, как то хрюкал, типа хотел завестись, но никак. Я его на коленке разобрал, продул до чего добрался. Потом выяснилось, что шторка с иглой не садилась, застряла в верхнем положении: там небольшая направляющая стала сильно шершавой (острые выступы), за них цилиндр пазом зацепился и вниз не опускался. Все в кучку собрал и до дому доехал, после чего поставил новый карб.
а я весь час думав шо він відповідає за колькість палива)) А той шо збоку - за повітря, бо припіднімає заслонку.
я регулював так: карб знімається - виставляється зазор заслонки в 1мм, потім вінтом якості знизу на гарячу виставляється ХХ і катаємо. А тим шо збоку можна тільки трішки підправити к-кть обертів на холосту після регулування.
12.04.2016 р. відповів для novice
То что случилось с твоим карбом, случается почти с каждым, рано или поздно запорная игла в поплавковой камере выходит из строя.Она перекрывает или открывает доступ бензина в камеру. Соединена с поплавком, когда бензин достигает максимального уровня поплавок поднимается и толкает эту иглу,закрывает доступ, бензин перестает больше течь. И наоборот, когда уровень падает, поплавок опускаетя и тянет за собой иглу, она открывает отверстие и бензин опять поступает.А в твоем случае ее заклинило, и бензин тек через верх. У меня вопрос в другом01_smile Зачем ты покупал новый карбюратор? Ведь ремкомплект карбюратора, где есть эта игла, стоит 50 грн, там работы на 10 мин, чтоб поменять ее.
12.04.2016 р. відповів для hitmanhunter
Я тоже так регулирую, и считаю что это правильно. А тот винт что сбоку никакого эффекта не дает,  его крутить это тоже самое что просто газовать. По идее, он нужен чтоб на снятом карбе выставить заслонку в 1 мм. А тот винт, что снизу за количество воздуха на холостом ходу и на 1/3 хода ручки газа,если не ошибаюсь.
Я менял иглу. Но проблема была не в ней, а в шторке и изношенном корпусе карба, судя по всему. А еще раз куковать по той же причине вдали от дома зачем? По моим подсчетам мот себя уже окупил и самортизировался на 100%, так что я лучше заменю то, что износилось и еще 35 000 пройду, чем буду каждую неделю с ключами вокруг него плясать.
Замена иглы не устранила ежеутренние прыжки на кикстартере для холодного старта, а новый карб - устранил. Короче - я ничуть не жалею, что заменил.
Змінено: 12.04.2016 р., novice
А ну тогда понятно, я ж не знал что проблема в корпусе, была когда то с другим мотом такая проблема, но там все заменой иглы решилось.
Я вообще надеялся, что само собой рассосалось. Он и после протекания и до замены иглы ездил. Но как решил 250 км проехать - обломал по полной 02_sad
А вообще удивительно, что он еще ездит: только что менял генератор - еще одна резьба на крышке двигателя сорвалась. А крутил без напряга. Филонят китайцы, резьбу плохо нарезают. Проводка на старом генераторе где то отходила, изоляция полопалась. Феерично. "До готовности довести напильником".
А старый карб может отреставрируют и будет запасной.
Там в том месте резьба не очень, хотя может туда песок попал. Такая же проблема с изоляцией и у меня была. Резьба а аллюминии это гемморой конечно, сильно слабый металл.
13.04.2016 р. відповів для Felix_90
У меня в отверстии для слива масла было всего 2 витка, когда сорвалась резьба. С таким исполнением только вопрос времени, когда полетит резьба. Думаю, тут такая же ерунда. А жаль...
13.04.2016 р. відповів для novice
Бо його зажимають метровим воротком, а треба піджимати звичайним рожковим ключем з невеликим зусиллям.
Якшо так прям боїтесь за те шо відкрутиться на ходу - садіть на короткочасний різьбовий фіксатор (слабкий) або герметик.
13.04.2016 р. відповів для hitmanhunter
2 витка - это бред сивой кобылы. Так никто не делает резьбу. А маслянная пробка должна не только не выпасть, но и масло не пропустить.
Змінено: 13.04.2016 р., novice
14.04.2016 р. відповів для novice
2 вітка - це дешевий кітай, а кобили тут не при ділах  03_biggrin
у мене витків 4-5, але зірвати теж можна без проблем, навіть рожковим.
