+30 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 1143537
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
03.06.2017 р. відповів для hitmanhunter
Фото.
навіщо так багато ізоленти кругом?))
..з термобінтом не боїшся збільшення температури голови? всетаки голе коліно, яке обдувається на ходу, дає гарний тепловідвід...
Изолента на патрубке, для прикрытия стреч-пленки  04_blush   08_lol
Насчет термобинта, смотрю по датчику температуры масла, температурный режим мотора в норме. Каких либо негативных последствий от термобинта пока не заметил :-)
03.06.2017 р. відповів для moto-moto
Фото.
Насчет термобинта, смотрю по датчику температуры масла, температурный режим мотора в норме. Каких либо негативных последствий от термобинта пока не заметил :-) А как брызговик? С ним температура в норме?
03.06.2017 р. відповів для Felix_90
Фото.
Да, все совершенно в норме.
Уточню, что у меня манера езды семейно-прогулочная.
При полной нагрузке на мотоцикле около 170 кг( я и пассажирка )  катались по грунтовым дорожкам, 1-2 передача, температура масла поднялась до 102 градусов, но в поле включил 3ю передачу  и мотор практически сразусбросил температуру д 95-98градусов.
Температура воздуха была около 25-28 градусов на солнце.
При движении по трассе с полной нагрузкой, обороты 5500 об.мин скорость 73 -75 км.час температура масла около 98 градусов.
Сложилось впечатление, что этот мотор при нормальной эксплуатации не склонен к перегревам.
В мыслях есть даже идея поставить передний брызговик еще длиннее.
Лично у меня сложилось мнение, что у нашего мота не очень удачно сделан забор воздуха.
Грязь и вода с заднего колеса летит как раз между зазорами между коробом воздушного фильтра и внешним пластиком.
Обрати внимание, что из-за этого у Прусса очень грязно в подседельном пространстве.
А шноркель забора воздуха направлен на зад и как раз находится в том месте где летит грязь.
Смотрел на ранее мной озвученных форумах, некоторые владельцы переносили шноркель забора воздух на переднюю часть .
И получается, что теперь забор воздуха происходит ближе к баку, а туда рязь с заднего колеса не долетает.
Насчет замены фильтрующего элемента... это дело личное.
Я убезден, что до тех пор пока место забора воздуха в воздушный фильтр не будет измененно на более удачное, замена фильтрующих элементов ничего не изменит и не даст.
Змінено: 03.06.2017 р., moto-moto
03.06.2017 р.
Место куда лучше перенести шноркель воздухазаборника указано стрелкой.
А оставшееся отверстие в крышке воздушного короба (штатное место расположение шноркеля) естественно надо герметично закрыть.
Посмотри на Ютубе и форумах посвященных IRBIS TTR 250R  у них таже проблема, ....проехал лужу-полный фильтр воды.
В силу того, что Прусс и этот Ирбис имеют одинаковый короб воздушного фильтра, да и мотоциклы построены по мотивам Хонды ХР 125Л.
Честно сказать, сам удивлен неудачностью месторасположения забора воздуха в воздушный фильтр и сколько грязи залетает в подседельное пространство у Прусса.
Ранее эксплуатировал Вайпер 125 и Минск С4 250, у них забор воздуха осуществлялся из под боковой декоративной крышки, кроме легкого налета пыли и то после сезона эксплуатации больше (даже на коробе воздушного фильтра) ничего страшнее не видел.
И в подседельном пространстве было всегда чисто.
Как придумаю идею для устранения этой проблемы от летящей с заднего колеса грязи  обязательно поделюсь.
Да, все верно...У меня там все грязное, даже в коробе есть немного. Вот сейчас все снял, пойду за герметиком, промажу там все, можно  и переделать все, но пока буду стараться меньше ездить по грязи. По идее, кольца умерли из-за попадания нечистого воздуха в мотор. Редко смотрел фильтр, к сожалению
Змінено: 03.06.2017 р., Felix_90
03.06.2017 р.
Я мотоцикл запустил немного, почти не обслуживал его долго, только ездил и не лазил никуда 06_question Не до него было.
Я после герметизации всех соединений в воздушном коробе, снимал карбюратор (менял жиклеры) и с удивлением обнаружил в дифузоре карбюратора со стороны воздушного фильтра следы пыли..... моему удивлению небыло предела.
После предположи, что эта пыль идет от места соединения карбюратора и патрубка воздушного фильтра.Так как все остальное было загерметизированно.
Потом посадил это соединение на герметик и  при последующих снятиях карбюратора, следов пыли небыло и в помине.
Потом посадил это соединение на герметик и  при последующих снятиях карбюратора, следов пыли небыло и в помине. Совершенно верно, ведь  я только сейчас детально рассмотрел места крепления патрубка к воздушнику и к карбюратору, там плохая герметизация, вот теперь все задуваю герметиком.
Если есть время и вдохновение, посмотри все ступичные подшипники и ось крепления заднего маятника.
Из своего опыта, смазки там либо как кот наплакал, либо вообще ее там нет.
Из своего опыта, смазки там либо как кот наплакал, либо вообще ее там нет. Вот сейчас вдохновение появилось 03_biggrin Последний раз я разбирал мотоцикл около трех лет назад 02_sad Не было желания, так вроде все работало, вот теперь займусь. А вы молодец, показали здесь пример как хорошо подготовить мотоцикл к эксплуатации 18_good И ваши советы многим людям помогут избежать проблем
т.
Ну раз такое дело...тогда и рулевую колонку неплохо было бы разобрать и туда смазку заложить.
Рад если смог помочь.
От летящей с заднего колеса грязи отлично помогает брызговик.
По крайней мере, задний моноамортизатор и задняя часть двигателя чистые.
Ох, работы будет много))) Вот уже доработал корпус воздушного фильтра, кольца поменял все собрал, выходные считай, ушли.
Если не трудно, сделай фото своей доработки воздушного фильтра.
День потратил, зато потом кучу времени и денег на ремонт сэкономил. :-)
Так доработка-это имеется ввиду что я сделал герметизацию нормальную, точно так же как у вас на фото01_smile Это я по вашему совету, везде, где может проникнуть грязь, я хорошо смазал герметиком, а так я там больше ничего не переделывал. Я думаю, задний брызговик сильно улучшит ситуацию, но есть один нюанс - грязь может с боков попадать, с правой и левой стороны, на том уровне-где у вас место крепления брызговика.
Я подумал, что вы шноркель воздухозаборника перенесли  04_blush
Да, брызговик задний только защищает моноамортизатор и заднюю часть картера двигателя от грязи.
Для защиты от грязи воздухозаборника нужно, что- то другое придумать  21_umnik  21_umnik
Ну у меня возникла такая мысль, но сегодня я переделывать не решился из-за нехватки времени. Кстати, хотел спросить, Mitas E-08 в сравнении с родной резиной как себя ведет? Мотоциклу не сильно тяжело с ней, динамика разгона и максималка такая-же? Вот я теперь на обкатке, у меня есть уже митас, но не ставил, потому-что пока обкатываюсь, да и протектора еще немного хватит но все не терпится поставить. Хочу узнать как она в ходу..
К сожалению, с родной резиной я непроехал ни метра.
Я ее снял и сразу продал. Так как почитал печальные отзывы и про печальные последствия... :-(
Поэтому сравнить ее с родной не могу :-(
Читал отзывы владельца Хонда ХР 125Л который установил Митас Е08, он писал, что разница в динамике практически не заметная.
Могу только сказать, что Митас Е08 тяжелее родной резины, ранее выкладывал вес родной и Митас покрышки.
И у Митаса боковина жестче, перед я еще смог в ручную перебортировать, а заднее не смог пришлось нести на шиномонтаж.
По сцепным свойствам могу про Митас Е08 сказать.
На асфальте держит отлично, на мокром асфальте тоже не пасует.
Начинал обкатку при +8, +12 и по мокрому асфальту, резина за асфальт держалась без нарекани.
Сцепными свойствами на асфальте лично я более чем доволен.
На грунте тоже держит неплохо, начинает кидать только на глубоком песке.
В грязь с этой резиной не лазил, но думаю, что она на неё и не расчитана.
