+23 °С
Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 1143418
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
22.06.2017 р. відповів для novice
Приблизительно так я и думал. Не те условия для кастомизации. Будет не эндурик и не дорожник.
Согласен на 100%, мотор CG 200 мотор отличный, для спокойной езды сбалансирован по характеристикам отлично.
У маломощного мотора всегда дилема "тяга или скрость" и то, со скоростью сльно не поменяешь, мощности мало и сильно прибавить не получится.
Поэтому каждый владелец и подбирает соотношение звезд чтобы получилась "золотая середина" под его потребности. 18_good
По книжке Rated output 10.5KW/8500r/min.
Как я и писал, информация совершенно разная даже на один  тот же мотор одного производителя.
  Раньше в форуме кто то писал, что после установки меньшей звезды пропала 5 передача, т.е. в ней нет необходимости: он свои 100 набрал на 4 и дальше не гонится.
Это смотря какая задняя звезда, чем меньше зубов тем меньше мощности на заднем колесе.
Поэтому и подбирается рзмер задней звезды.
Если владельца устраивает, то  18_good
22.06.2017 р. відповів для moto-moto
Вопрос возник потому, что круизеры на своем форуме решили ставить меньшее соотношение, чтобы получить большую скорость. По моим наблюдениям, большую скорость не выжмешь из движка 16 л.с. Искал подтверждения.
Есть понятие максимальная скорость, а есть понятие крейсерская скорость.
Они между собой взаимосвязаны .
Например , Пруссу звездами можно максималку зделать 120 км.час, естественно в силу маломощности мотора он ее не достигнет, но крейсерская будет выше и при меньших оборотах.
Вот Круезероводы этого и добивались.
Тем более цели и задачи круизера и эндуро разные. Круизер катится по асфальту, а эндуро нужна большая мощность на заднем колесе. Посему и передаточные числа звезд разные.
И если я не ошибаюсь, у круизера сопротивление воздуху меньше чем у эндуро, это тоже при высоких скоростях отбирает меньше мощности у мотора.
Встречал информацию, что CG200 форсируют, но в силу конструктивных особенностей мотора дело это малоэффективное  и не благодарное. И ресурс мотора снижается в разы.
22.06.2017 р.
Отчет по резине Митас Е07.
Плюсы и минусы.
Относительно недорогая резина.
На сухом асфальте держит отлично.Мотоцикл в поворотах ложиться легко и в повороте держиться более чем уверенно.
На мокром асфальте держит тоже хорошо.
В грязи замыливается.
На глубоком песке немного кидает.
По сцепным качествам резина как и заявленл 50/50  и работает одинаково удовлетворительно на разных грунтах.
На асфальте резина гудит  (но не сильно)
И из-за рисунка протектора присутствует  незначительная вибрация .
У резины очень жесткая боковина и если накачать положенное давление ехать на мотоцикле становиться жестко.
Пришлось снизить давление до 1.2-1.3 атм
Так же из-за большого веса покрышек амортизаторам тяжелее работать и подвеска получается как бы более жесткая. Особенно это заметно это сильнее проявляется на задней подвеске.
Змінено: 22.06.2017 р., moto-moto
22.06.2017 р. відповів для tsinik
пыльник не предотвращает перо от запотевания. за это отвечает как раз сальник. а пыльник при движении штока просто убирает мелкий абразив из пыли и песка, чтоб не повредить сальник. пыльник идет поверх сальника. у них несколько иное функциональное предназначение
п.с.. но гофра, безусловно, понадежнее будет. а если использовать ее вместе со стоковым пыльником - о трабле можно забыть
Гофра есть, конечно, но все равно потек сальник. Я никогда не имел дело с сальниками вилки мотоциклов, поэтому, прошу прощения, принял пыльник за сальник 01_smile
23.06.2017 р. відповів для moto-moto
При відсутності буксаторів і тиску менше 1,5 атм існує велика ймовірність що шина прокрутиться і вирве сосок.
23.06.2017 р. відповів для User
Покрышку одевали в автосервисе и одевалась она ну очень туго.
Мощность мотора не большая, вроде не должен ее провернуть.
За предупреждение спасибо, буду обращать внимание на это. 20_drinks
при різкому гальмуванні на асфальті провертає на ура  18_good
для спокойно езды по легкому бездору и небольшому городу.
...а для того щоб триматись у потоці у Києві, треба вижимати з нього всі соки, бо це 85-90км/год..  На 250сс по києву їду на 95% потужності і шукаю 6ту передачу..(
Змінено: 23.06.2017 р., hitmanhunter
дело не в том, что одевалась она туго. туго - из-за буртов, а не посадочных мест корда. приведу пример: я переднее колесо не пробивал ни разу. зато камер сменил до утра. и все из-за того, что не следил за давлением. у меня шинка на 2 размера больше стоковой (вместо 2.25 стоит 2.75). на недокачанной ехать мягенько, хоть и шумит.
зато привычка оттормаживаться передком дает о себе знать. слабое давление, тормознул передком - вентиль вырван. так что Толя-Юзер верно все написал
23.06.2017 р. відповів для tsinik
Спасибо за подсказку.
Давление подниму до нормы 20_drinks  18_good
28.06.2017 р.
Я сегодня ехал по своему обычному маршруту, ничего не предвещало беды, и вдруг на перекрестке меня слегка стукнули 02_sad Я ехал по главной, и там где знак уступите дорогу, остановилась машина, а какой-то козел зазевавшийся на полном ходу вьехал этой машине в жопу, ее отбросило, как раз в тот момент, когда я проезжал мимо, слава богу не пострадал 42_friends немного увернулся, удар небольшой пришелся в заднюю часть мотоцикла, упал, ободрал ручки на руле,немного погнул руль и отделался легким испугом, встал, поднял мотоцикл и даже не глядя на них, уехал 03_biggrinА вообще на дорогах дибилов столько что просто нет слов, я один раз из-за таких навернулся  , ходить потом не мог, были травмы на ногах, в некоторых местах постирало кожу вместе с костями....
Змінено: 28.06.2017 р., Felix_90
28.06.2017 р. відповів для Felix_90
Печально,  05_shok
Слава Богу, отделался "легким испугом"
28.06.2017 р. відповів для moto-moto
Печально,  05_shok
Больше всего меня поразило, что происходит все молниеносно, даже и не успел пикнуть....
29.06.2017 р. відповів для Felix_90
ну коли хтось когось стункув, а ти випадково попав під роздачу, це таке, ..добре шо все ок обійшлось.
а коли "дядя" цілеспрямовано пробує тебе "научіть жизні", бо він бачте на авто і  поетаму "кароль дарогі" - оце вже клініка... і саме погане, що кожен 3й-4й автоваділа має таку хворобу... деякі в геть запущеному стані..(
29.06.2017 р. відповів для hitmanhunter
Хорошо, хоть мы с вами не такие"короли дороги" 03_biggrin А то у меня в последнее время сложилось впечатление, что за рулем современных консерв ездит очень много недоносков, которые права купили, всяких зажравшихся жлобов,наглости которых нет предела, которые понакупали себе этих пластиковых "современных" автомобилей.
30.06.2017 р. відповів для Felix_90
1 - хорошо, что легко отделался.
2 - увы, среди "нашего брата" неадекватов тоже хватает.
Так что стараемся быть взаимовежлиывми и соблюдать правила.
30.06.2017 р.
Коллеги, подскажите.
Это особенность мотора, что при хорошем нагреве зазор клапанов уходит?
Или у меня так совпало? 03_biggrin
30.06.2017 р. відповів для moto-moto
ясне діло, метал же розширюється...
в мануалі здається зазори вказані з урахуванням при температурі мотора +15...+25С
30.06.2017 р. відповів для hitmanhunter
Ясно.
А то я клапана отрегулировал, катался, все было отлично, а тут мотор под нагрузкой в жару поработал, (температура масла была в допустимой норме) и клапана начали немного цокотеть.
Вот вопрос и возник.
Толи это особенность мотора, толи сказывается что пробег пока практически 3000ки и детали мотора еще не до конца приработались.
