+33 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 1143494
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
30.06.2017 р. відповів для moto-moto
А то я клапана отрегулировал, катался, все было отлично, а тут мотор под нагрузкой в жару поработал, (температура масла была в допустимой норме) и клапана начали немного цокотеть.
Вот вопрос и возник.
Толи это особенность мотора, толи сказывается что пробег пока практически 3000ки и детали мотора еще не до конца приработались.
то хай собі цокотять, ну якшо не сильно  01_smile
до 3000 км я б взагалі кожну 1000 перевіряв би зазори, а потім раз на 3-4 тис
30.06.2017 р. відповів для Felix_90
А то у меня в последнее время сложилось впечатление, что за рулем современных консерв ездит очень много недоносков, которые права купили, всяких зажравшихся жлобов,наглости которых нет предела, которые понакупали себе этих пластиковых "современных" автомобилей
У нас уже давно на красный свет только каждый второй останавливается. А что? Гайцов уже нет, чего стесняться?
30.06.2017 р. відповів для hitmanhunter
Благодарю. Приму к сведенью. 20_drinks
Как я понял, у нижневальников проверять клапанный зазор нужно чаще чем у верхневальника?
Змінено: 30.06.2017 р., moto-moto
особенности китаянского литья. если на советских моторчиках зазор наоборот, при нагреве уменьшался, то здесь увеличивается. причем, такова тенденция и на верхне и на нижневальниках. у меня на обоих моторах при нагреве зазор увеличивается. проверял неоднократно. а после приличного прохвата на полную двигательь прямо жестко начинает работать, клапана отчетливо слышно
Если с ГРМ все ОК, клапана настроены правильно, то и стука не должно быть, и причин для беспокойства, я у своего мотора, даже если прислушаться, совсем не слышу посторонних шумов, хотя следует обратить внимание на пост tsinika, он все правильно написал, такое бывает, не у всех поголовно, но бывает, даже у меня было 01_smile , но прошло.
02.07.2017 р.
Зазоры - конструктивная особенность, китайское литьё не причем.
В мотоциклах Днепр, Урал, в запорожцах тоже зазоры с нагревом увеличиваются.
08.07.2017 р. відповів для beowoolf
Картер и цилиндр мотора алюминиевый, а штанги и распред стальные. Они расширяются при нагреве меньше чем картер. Вот зазор и уплывает в плюс сторону при нагреве. Это,типа, нормально. Нарыл в интернете, что клапана на нижневальном двигателе нужно регулировать на холодном двигателе, хотя, это возможно, бабка надвое сказала...
Змінено: 08.07.2017 р., Felix_90
09.07.2017 р.
Возможно будет полезным.
Владею шлемом который не обладает исключительными шумоизолирующими свойствами.
После сравнительно не продолжительной поездки в ушах долго еще стоит гул и появляется временная глуховатость,  да и в процессе езды от гула и шума быстро устаю, пояляется головная боль и постоянный громкий шум вызывает раздражение и внимание от дороги это сильно отвлекает.
Покупать новый хороший тихий шлем это слишком накладно.
Проблему решил с помощью берушей.
Попервой использовал беруши (картинка номер 1)
Звук гасят шикарно, но черезмерно, не слышно вообще ничего. Это и плохо, на дороге так нельзя.
После начал использовать беруши (картинка 2)  они уже немного меньше глушили звук, но все равно слышимость дороги была не достаточная.
После эти беруши я "модернизировал" просто ножницами отрезал 1/3 и все стало так как мне необходимо, шум от ветра не мешает, но и звуки дороги я слышу.
Причем в "модернизированных" таким образом бирушах я спокойно общаюсь по гарнитуре в шлеме и слушаю музыку.
Беруши снижают общий шум, а голос пропускают.
Укорачивать беруши более чем на 1/3 не стоит, их крайне не удобно извлекать хотя если купить данные беруши со шурком то проблем с их извлечением не должно быть.
Змінено: 09.07.2017 р., moto-moto
09.07.2017 р. відповів для moto-moto
У меня шлем LS2, он очень легкий, голова не устает, шумоизоляция на уровне, слегка шум ветра слышно, но никогда даже дальняя поездка меня не достает 01_smile Ну, по крайней мере, проезжаю 120-160 км за день, усталости вообще не чувствую. Но есть одно НО ! Этот шлем по безопасности совсем никакой, он сделан для комфорта 02_sad
09.07.2017 р. відповів для Felix_90
У меня шлем модуляр HELD HEROS, А LS2 модуляр у супруги, она тоже на шум не жалуется и на комфорт .
У меня к несчастью шлем очень шумный, да и на голове сидит не комфортно.
В идеале,шлем должен сидеть комфортно,и размер должен быть подобран точь-в точь, даже если все идеально, то с непривычки можно чувствовать дискомфорт, головную боль и усталость, так как на голове "сидит" лишних 1-2 кг 01_smile А вообще, не знаю, в чем причина, все что знал про шлемы, сказал, у меня никогда таких проблем не возникало, мой шлем средний по цене и качеству, но не жалуюсь. Попробуй сменить шлем, поэксперементируй, ведь выбор шлема и экипировки, это тоже очень важная и непростая тема 01_smile
10.07.2017 р. відповів для Felix_90
з точністю до навпаки...
у мене LS2 351 і 352, обидва шоломи шумні.
Катав на 250км, ще і у вітряну погоду, то думав здурію від шуму (вітрового обтікача нема), і теж думав про "беруши". Буду брати їх 100%.
п.с. і ще і знизу задуває - треба шторку, але то проблема у багатьох. навіть дорогших моделей (SHOEI і т.п.) Шторку теж зроблю, або куплю.
а од щодо безпеки, то якраз LS2 - один із найкращих серед не дорогих.
Змінено: 10.07.2017 р., hitmanhunter
10.07.2017 р.
Коллеги подскажите, на скольно верен расход топлива при таких скоростных режимах.?
Скорость указана по спидометру.
62 км/час - 2.8 л.
67 км/час - 3.0 л.
73 км/час - 3.2 л.
80 км/час - 3.4 л.
84 км/час - 3.5.л.
Змінено: 10.07.2017 р., moto-moto
10.07.2017 р. відповів для moto-moto
У меня при любых режимах больше 3.1 л не было.
по моим измерениям грамм на 200 меньше
10.07.2017 р. відповів для lxa1
У меня переднее колесо 19-4". т.е. в пересчете на стоковое расход будет меньше.
10.07.2017 р. відповів для hitmanhunter
У меня LS2 FF358, но от шума не сдурел пока, может дело в модели шлема,аэродинамике, но я в нем чувствую себя вполне комфортно, про безопасность толком не знаю, не испытывал пока 03_biggrin но в интернете видел много краш-тестов, где при броске об стену этот шлем  раскалывается, если бы знал заранее, то не брал бы его. Еще у меня был шлем Vega - это лицензированный Китай, так он почти ни чем не уступает LS2
Змінено: 10.07.2017 р., Felix_90
11.07.2017 р. відповів для moto-moto
62 км/час - 2.8 л.
67 км/час - 3.0 л.
73 км/час - 3.2 л.
80 км/час - 3.4 л.
84 км/час - 3.5.л.
за городом расход при 80-90км/час по родному спидометру 2,8л
11.07.2017 р. відповів для beowoolf
62 км/час - 2.8 л.
67 км/час - 3.0 л.
73 км/час - 3.2 л.
80 км/час - 3.4 л.
84 км/час - 3.5.л.
Шикарный результат. Звезды родные?
62 км/час - 2.8 л.
67 км/час - 3.0 л.
73 км/час - 3.2 л.
80 км/час - 3.4 л.
84 км/час - 3.5.л.
Так это вполне обычный результат по трассе. На моем расход при обкатке был где-то 2.5 при 65 км в час, я специально замерял, на одном литре проехал 41 км, да и раньше, когда кольца были нормальными то максимальный расход в городе-это где-то 3.2
