+34 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1143513
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
03.06.2017 р.
Родная резина Прусса это копия Пирелли МТ 60.
Жаль, что только копия рисунка протектора, а состав резины скопировать не стали  :-)
http://bfshina.com.ua/motoshiny/brend-pirelli-ms/model-mt60-ms
Есть даже родной Пруссовской размеp.
Змінено: 03.06.2017 р., moto-moto
04.06.2017 р. відповів для moto-moto
Ну у меня возникла такая мысль, но сегодня я переделывать не решился из-за нехватки времени. Кстати, хотел спросить, Mitas E-08 в сравнении с родной резиной как себя ведет? Мотоциклу не сильно тяжело с ней, динамика разгона и максималка такая-же? Вот я теперь на обкатке, у меня есть уже митас, но не ставил, потому-что пока обкатываюсь, да и протектора еще немного хватит но все не терпится поставить. Хочу узнать как она в ходу..
К сожалению, с родной резиной я непроехал ни метра.
Я ее снял и сразу продал. Так как почитал печальные отзывы и про печальные последствия... :-(
Поэтому сравнить ее с родной не могу :-(
Читал отзывы владельца Хонда ХР 125Л который установил Митас Е08, он писал, что разница в динамике практически не заметная.
Могу только сказать, что Митас Е08 тяжелее родной резины, ранее выкладывал вес родной и Митас покрышки.
И у Митаса боковина жестче, перед я еще смог в ручную перебортировать, а заднее не смог пришлось нести на шиномонтаж.
По сцепным свойствам могу про Митас Е08 сказать.
На асфальте держит отлично, на мокром асфальте тоже не пасует.
Начинал обкатку при +8, +12 и по мокрому асфальту, резина за асфальт держалась без нарекани.
Сцепными свойствами на асфальте лично я более чем доволен.
На грунте тоже держит неплохо, начинает кидать только на глубоком песке.
В грязь с этой резиной не лазил, но думаю, что она на неё и не расчитана.
Да, родная резина не самая лучшая))) На ней нужно приноровится ездить, при не очень резком нажатии на задний тормоз заднее колесо может сорваться в юз, переднее колесо еще так себе, вроде держит, потому-что весь вес мотоцикла при торможении смещается на переднее колесо, сцепные свойства переднего колеса повышаются, а задница остается почти в воздухе. На мокром асфальте, если честно, то и тормозить боюсь, но на сухом все более-менее, уже отъездил много на ней, но не убился пока
05.06.2017 р.
Мне вот только что в голову пришла мысль, как можно самому просто сделать что-то на подобии переднего крыла 01_smile Как я прикинул, то потребуется проволока, желательно покрепче, но в крайнем случае как мне кажется можно и алюминиевая, из этой проволоки нужно изогнуть каркас в форме крыла, который будет крепится на нижней части вилки, больше укреплять нигде не нужно, так как вся конструкция будет достаточно легкой, затем нужно взять какой-то гибкий пластик или резину, одеть на каркас, прошить хорошо медной проволокой, покрасить, в теории должно выйти норм, но на практике не знаю 06_question Нужно, чтоб и выглядело более менее. Но это все слова пока... Вот когда все сделаю, когда все будет красиво, выложу фото.
Змінено: 05.06.2017 р., Felix_90
05.06.2017 р. відповів для Felix_90
В смьісле - подкрьілок?... Если да, то его можно вьірезать из старого автомобильного подкрьілка, которьіх на СТО, возле мусорньіх контейнеров  03_biggrin  должно бьіть много. Чем они хороши - пластик гибкий и сечение сферическое, можно даже вьібрать нужньій радиус... А для крепежньіх стоек использовать електродьі, в магазине ,,Все для сварки" есть 3...4...5 мм нержавейка!...и метровой длиньі... 04_blush
Змінено: 05.06.2017 р., stnslv
05.06.2017 р. відповів для stnslv
Да, подкрылок, но уже материалы  нашлись)))Я думаю, если сделаю по-своему, то хуже не будет
Канализационная труба ПВХ ? 110  + фен промышленный + лобзик электрический
недавно делал на свой cargo trailer,в место трубы можно и сайдинг
05.06.2017 р. відповів для vi-ATS
Выглядит все не плохо) Вы что, к Активу прицеп решили приделать? 01_smile
05.06.2017 р.
К слову, после замены колец все решилось на ура! Расход упал, тяга выросла 01_smile двигатель работает мягко, басовито урча, даже не крутя его, заметно эластичнее стал
Поздравляю  20_drinks
Ради интереса на новых кольцах компрессию не измерял?
ну да 01_smile
05.06.2017 р. відповів для moto-moto
Да смысла нет... Даже по выхлопу слышно, что компрессия в норме, двигатель работает по другому, мягче и эластичнее стал, расход упал, раньше я замерял, на 1 литре проезжал 20 км, а теперь 40
А вы  Кулибин, конечно 01_smileГоль на выдумку хитра.
06.06.2017 р. відповів для Felix_90
а яка у вас рідна? бо я взяв собі бу Кенду 110/90 17, ..це не така була?)
бо так то вона наче краща за рідну Yuanxing, яка ще й зтерлась за 5000.  06_question
13.06.2017 р.
Из рожкового советского ключа 8/10 изготовил "спицевой" ключ.
Размер головки спицы Прусса 5.5 мм, соответственно пропил такого же размера.
Змінено: 13.06.2017 р., moto-moto
13.06.2017 р. відповів для moto-moto
в іжевському комплекті є ключик 5,5х6,5  - їх на базарі навалом по 5 грн.
Змінено: 13.06.2017 р., User
13.06.2017 р. відповів для User
Спасибо, незнал  18_good
Обязательно на рынке поищу.
14.06.2017 р.
Небольшой отчет по установленной задней звезды меньшего размера.
Установил заднюю звезду на 37 зубов (в место родной на 42) в месте с задней покрышкой 120/90х17 получил 100км.час при 7500 обмин. и 80км.час при 6000 об.мин
В эксплуатации это передаточное отношение показало себя положительно, но только при эксплуатации по асфальту.
По грунтовым дорогам, особенно там где была необходимость проехать в натяг, чувтвовалось, что тяги мотору на низах не хватает.
Суммарная нагрузка на мотоцикле около 180кг. (Два человека + экип с вещами)
Посему заказал себе переднюю звездочку на 12 зубов (родная на 13 зубов)
Скорость при тех же оборотах снизилась на 7км.час,  ( при 7500 об.мин 93 км.час, при 6000 -73 км.час) зато тяга на низах стала такой как необходима.
На трассе конечно стало попечальнее  04_blush
Теперь в зависимости от потребности передние звезды можно менять.
Мое личное имхо, для Прусса "золотая середина" по передаточным числам это 95 км.час при 7500 об.мин.
При таком передаточном мотор обеспечивает достаточную тягу и комфортные обороты и скорость на асфальте.
После износа задней звезды буду заказывать из расчета 95 км.час при 7500 об.мин.
При родной задней покрышке Прусса скорстные характеристики.при 7500 об.мин
Задняя звезда 36 зубов- 100км.час
Задняя звезда 38 зубов -95 км.час
Змінено: 14.06.2017 р., moto-moto
14.06.2017 р. відповів для hitmanhunter
Родная у нас Kigstone, но эта резина прошла уже 16000 и еще немного живая, видно у тебя стояла резина совсем низкого качества
15.06.2017 р. відповів для Felix_90
можливо, китайці якшо щось десь ставлять краще, то економлять на іншому
17.06.2017 р.
В уловитель цепи дабы избавться от стуков цепи по нему проложил сверху и снизу уловителя резину.
Теперь при переезде неровностей раздражающий стук цепи полностью пропал.
Змінено: 17.06.2017 р., moto-moto
