+19 °С
Переглядів: 1147878
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
20.10.2018 р. відповів для SEG900
Значит будем думать как вколхозить сие чуда 20_drinks
20.10.2018 р.
Сделал еще одно "покращення".
Мне не хватало высоты руля, особенно это было заметно когда едешь в стойке.
Заказывать новый руль не входило в мой бюджет.
Заказал в фрезеровщика проставки высотой 50мм и новые удлененные болты.
Проставки встали без проблем, длинны проводов и тросов хватило.
Теперь при длительной езде не будет затекать шея ( последствия травмы12_cray)) и в стойке уже едешь прямо, а не "йа креведко"08_lol
Змінено: 20.10.2018 р., moto-moto
22.10.2018 р.
В эту субботу законсервировал Прусса и поставил его на зимовку.
Поделюсьсвоими впечатлениями по эксплуатации "Лонсин Прусс 200 - Сезон 2018".
За этот сезон ( 2 по счету) было пройдено всего 4000км вместо планируемых 5000км. :-( в сумме за два сезона пробег составил 9000км.
Мот показал себя великолепно.
Из поломок только вышел по моей вине из строя аккумулятор. (Из-за не выключенных раза 4-5ручек руля с подогревом  высаживал его в ноль, пока разобрался в чем причина уже было поздно). Дабы не повторять ошибок, ручки с подогревом подключу правильно, через реле.
Расход топлива составил от 2.4 до 3.7.
В среднем расход был около 3 литров "+" "-" 200грамм.Причем 2.4 показал при езде вдвоем неспешно по полевым дорогам, а 3.7 когда сам "летел" по трассе с оборотами 6500 иногда и до 7000 об.мин ( такой расход и понятен, мотор работал практически в режиме близком к  своим возможностям)
Крайне положительно себя зарекомендовал роликовый натяжитель цепи. Благодаря ему цепь не подтягивал за весь сезон ни разу, он это делает сам, вместо меня.
Еще больше остался  доволен установленным на вилку бугелем, поведение мотоцикла при эксплуатации в любых условиях особенно при торможении стало великолепное. ( Почему китайцы не ставят эти бугели с завода, для меня не понятно, с учетом их массовости производства цена была бы копеечная, да и дизайн могли бы изготовить любой, более изящный и аккуратный)
Установленный мной багажник тоже порадовал, благодаря багажнику кофр отодвинул дальше на зад. Пассажирке стало просторнее и грузить его можно не скромничая от души не опасаясь , что может лопнуть алюминий как на родном багажнике.
Единственное, что беспокоит, это случающееся иногда пробивание задней подвески, и то скорее всего причина не в моноамортизаторе, а в перегрузе мотоцикла ( я + жена+ экип+ вещи в кофре=в сумме получается около 180-185 кг.
Если брать максимальную грузоподьемность Хонда ХR 125L то у нее 159 кг, тоесть у меня перегруз 20-25кг)Когда еду сам, задняя подвеска не пробивается.
Еще раз порадовался и перекрестился, что сразу после покупки перебрал и смазал все подвижные соединения в том числе ступичные и рулевые подшипники. Перепроверил все эти узлы, все в отличнейшем состоянии.
На втулке в оси маятника только небольшие следы заполерованности, люфтов нет вообще.
После двух сезонов эксплуатации и пройденых 9000км, свое мнение о Пруссе 200 в худшую сторону не изменил.
Легкий, простейший по конструкции, удобный в обслуживании, комфортный по посадке и подвеске кроссовер, с не большим расходом и с достаточной мощностью для неспешной и спокойной езды согласно ПДД.
Отметил особенность двигателя, при нагреве масла до 110-120 градусов или при длительной езде по трассе с оборотами выше 6000 происходит разрегулировка клапанов и их необходимо регулировать.Причем впускной клапан уходит в +0.02, а выпускной в -0.02.
После установки радиатора маслянного охлаждения отпишусь, как снижение температуры двигателя  повлияет на изменение зазоров в клапанах.
Змінено: 22.10.2018 р., moto-moto
25.10.2018 р.
По ходу консервации решил разобраться с проблемой запотеванием отражателя фары.
Что меня смущало это то, что конденсат был не на внутренней поверхности стекла, а именно на отражателе. Причем длительная поездка с включенной лампой не осушивало отражатель и не убирало конденсат.
После таких поездок конденсат исчезал над лампой, но после остывания опять полностью покрывал отражатель.
Хотя вентиляционные клапана были. И конденсат толжен был бы испаряясь через них уходить...06_question
Вообщем, снял клапана и на "трубке" клапана был наклеяны маленькие кусочки ткани (как я понимаю для защиты от пыли).
Оторвал я их и....они были полностью пропитанны клеем и естественно герметично закрывали клапан05_shok. А я то не мог понять, почему конденсат не выходит10_ireful2
Заодно решил помыть отражатель фары и стекло изнутри.
1.Налил в фару теплую воду с Фейри и и всячески ее тым бультыхал.( Из своего опыта, Фейри термоядерное зелье, отмывает все, уже свой третий мотоцикл мою только Фейри, что только не перепробовал, Фейри оказалось самое эффективное)
2.Проделал эту процедуру раза 3.
3. После взял косметический ватный диск нанес на него Фейри.
4. Пальцем залез во внутрь фары и ватным диском полностью протер отражатель.( ( Протирать нужно аккуратно не повреждая и не царапая  отражатель)
5. Прикрепил этот диск к карандашу и так же протер стекло изнутри.
6. Вымыл проточной водой полностью все остатки Фейри из фары.
7. Прополоскал и промыл фару внутри дистилированной водой раза 3-4, ушло на это 1 литр ( дистилат при высыхании не оставляет следов и разводов)
8. Феном высушил фару внутри.
 На все провсе потратил 40мин.
Фара заблестела как с завода не блестела 03_biggrin08_lol
У меня на отражателе фары с завода были какие-то жирные пятна и  разводы,  я их и убрал.
Вместо герметичных кусочков ткани ничего клеить не буду,  если пыль попадет во внутрь, опять помою .
Змінено: 26.10.2018 р., moto-moto
26.10.2018 р.
Я тоже не так давно сделал вывод что фейри самое лучшее и самое экономное средство для мойки мотоцикла, отмывает все до блеска, стоит копейки и хватает на долго, да и руки от мазута после обслуживания  отмываются на ура, за пол минуты, даже перчатки одевать не надо18_good(не рекламма01_smile)Поэтому фейри не только для домохозяек03_biggrinХотя, как я считаю, это средство для мытья посуды слишком термоядерное и токсичное. Странно, но вы первый, кто пишет про конденсат в фаре, да и я за 5 с лишним лет на своем мотоцикле такого не замечал...
Змінено: 26.10.2018 р., Felix_90
26.10.2018 р. відповів для Felix_90
Возможно мне "повезло" и китаец при заклеивании тканью вентиляции фары "перестарался".
Когда мыл фару специально набрал в нее воды и проверил герметичность крепления стекла к корпусу, протеков не обнаружил.
Так же влозможно, что когда после покупки собирал мот  было морозно и сыро в гараже и влага в фару по06_questionпала.
10.11.2018 р.
Таки поставил в фару галогенку 55/60 Ватт.
Подключил от акуммулятора через реле.
При оборотах 3500-4000 об.мин на клемах акуммулятора показало 13.8
Какое минимальное значение допускается на клемах акуммулятора???
P.S. Проверить на сколько улучшился свет пока не могу, у нас постоянно туман...Англия едрить08_lol
11.11.2018 р. відповів для moto-moto
считаю, что это хорошие показатели. судя по картинке, хватает даже для зарядки аккумулятора. мне, после установки лампы 55/60 пришлось перематывать генератор, чтоб при 3000 об/мин выйти на нули, чтоб с аккума на жрало
11.11.2018 р. відповів для tsinik
У вас генератор на сколько магнитов?
был шестикатушечный, 5+1. одна обмотка была под искрообразование. ее я исключил, намотав все силовые, установив коммутатор, питающийся от постоянного тока, с ФУОЗ. теперь имею генку бОльшей мощности. магнитов 4.
перематывал сам. можно было еще пластин добавить, но мне и этого хватает. вот фотки и описание процесса:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/page-1373/?q=генер&user=tsinik#1565715
11.11.2018 р.
Стартую я з світлофора, вириваюсь в перід, набираю максимальну швидкість(десь 95-100) і бац!
Щось добряче клацнуло і почала падать швидкість. Вижав щеплення, газонув - робить, пускаю щеплення - глохне(весь цей час іду накатом). Ну думаю все! Порвав коробку02_sad.
Стаю біля узбіччя, а за мною тягнеця ланцюг05_shok
11.11.2018 р.
Думаю,ну невже 520 порвалась!? Від наших неповних 15 кс.
Виявилось, що розлетівся замок ланцюга.
11.11.2018 р.
Думаю,ну невже 520 порвалась!? Від наших неповних 15 кс.Виявилось, що розлетівся замок ланцюга.
А заднее колесо могло заклинить? Или обычно цепь рвется безопасно?
12.11.2018 р. відповів для dotsent
Конечно могло заклинить, еще лопнувшая цепь может травмировать прилично. Цепь может порваться еще из-за неправильно установленного замка цепи.
Змінено: 12.11.2018 р., Felix_90
12.11.2018 р. відповів для Encelad
Ланцюг тепер викинь, бо наступний раз буде не по замку. І скільки ланцюг пройшов?
12.11.2018 р.
У меня раз замок цепи лопнул из за того, что я три цепи поменял, а замок каждый раз ставил старый.
Наверно не выдержал он такой жизни.
А ещё цепи рвёт при несвоевременной подтяжке цепи - она сильно провисает и попадает на зуб сверху не роликом, а боковой пластиной. В основном такое на кочках, лежачих полицаях происходит.
Нет лучших среди равных
12.11.2018 р.
Ланцюг пройшов 7500. Хотів докатать сезон(новий вже був придбаний). А замочок був розбовтаний ще з початку. На придбаному він набагато плотніший і трохі іншої конструкції. А взагалі мені ще повезло, трохі тріснула кришка яка закриває ведучу зірку,а могло б і колесо клинонуть чи добряче травмувать самим цепом.
15.11.2018 р.
Напишу  отчет по блютуз гарнитуре для мотошлема TCOM -SC.
Комплект нарнитур был куплен в декабре 2016 года, пройдено с ним 2 полных сезона.
Данная гарнитура у продавца была двух вариантов, для интегрального шлема
(микрофон на мягком проводе) и для модуляров или открытых шлемов ( микрофон на эластичной " ножке").
В шлеме жены LS-2 ( модуляр) были специальные места для установки гарнитуры, посему гарнитура установилась без проблем .
В моем шлеме HELD HEROUS ( модуляр) специальных  мест для установки гарнитуры не было, подрезал в нужных местах пеновласт и все установилось замечательно
На купленном комплекте  гарнитуры было написано расстояние приема между двумя гарнитурами 1000метров.
Я так далеко не отходил конечно, но в зоне прямой видимости в поле 500-800 метров ловит точно.
Вообще ощущения по началу необычные, отошел в лес дорогу разведать, а у тебя  голове раздается вопрос от жены  "И как дорога, проехать можно?" Поначалу аж пугался 05_shok
Гарнитура прекрасно держит заряд в течении 8 часов и это при постоянном нашем с женой общении, причем у гарнитуры есть функция " спящий режим"  при его использовании еще дольше сохранится заряд.
У меня на мотоцикле установлена розетка с USB , посему вопрос разряда гарнитуры не волнует, остановились отдохнуть, подключил гарнитуру к зарядке.18_good
Единственное, что неудобно, в самой гарнитуре разъем не микроUSB, а какой-то свой, из-за этого вожу с собой один зарядный кабель из комплекта, второй дома.
Так же в гарнитуре есть встроенное радио,, скажу чесно им не разу не пользовался, но  ловит это точно.
Насчет качества звука и на какой скорости хорошо слышно.
При разговоре между двумя гарнитурами речь прекрасно слышно и полностью разборчивая.
При звонке телефона, тоже нет нареканий.
Музыка звучит тоже без претензий ( если вы конечно меломан и слушаете винил на ламповом услилителе класса HI END ) то не покупайте эту гарнитуру, она ваш избалованный слух огорчит 04_blush
Относительно скорости на которой слышно.
В этом вопросе очень много влияющих факторов.
У меня шлем шумный, При звонке, меня уже плохо слышат 60-70 км час  шум ветра мешает слышать мою речь. При общении по гарнитурам на 70-80 км.час все хорошо слышно.
Лично я езжу 95 % времени с берушами, однозначно в берушам намного лучше слышно гарнитуру, беруши глушат посторонний шум , а речь и музыка слышна просто замечательно. С берушами доже при 90-95 км.час можно спокойно общаться и шум ветра совершенно не перебивает и не заглушает речь .
Как-то поехали с женой кататься и по дороге она мне начала говорить, зачем я так быстро еду? она меня из-за этого плохо слышит, а я её слышал как обычно хорошо.  Долго не мог понять в чем проблема, ехали всего 60км.час
. После остановки, я вынул беруши и поехали, и тут я понял в чем была причина, дул встречный и боковой ветер и в шлеме от этого сильно шумело, и я тоже стал очень плохо слышать речь жены.
Беруши отсекали эти посторонние шумы и речь была прекрасно слышна.
Так, что беруши не только сохранят ваш слух, уберегут от головной боли после долгой поездки, добавят комфорта , но и дадут возможность нлрмально пользоваться гарнитурой.
На гарнитуре написано, что позволяет общаться при 120 км.час, я лично не пробовал, до таких скоростей мой мот может разогнаться если только его с горы Арарат скинуть 08_lol
Подводя итог скажу, гарнитура вещь отличная, рекомендую , использую ее постоянно когда еду с женой  общаемся, если еду сам  слушаю музыку ( ну очень скрашивает длительную монотонную езду, при езде по городу или в непонятной ситуации музыку отключаю, чтобы не отвлекала внимание) и если звонят отвечаю на звонки.
Ссылки на продавца нет, на Али эта гарнитура прекрасно ищется.
Беруши использую самые простые. Немного их "модернизирую" обрезаю и  укорачиваю их на 1/4 , так как они сильно глушат звук и в них плоховато слышно обстановку на дороге. А с "обрезанными" и дорогу слушно и шум на комфортном уровне.
Змінено: 16.11.2018 р., moto-moto
16.11.2018 р.
нарешті нормальний реальний відгук, буду брати на наступний сезон і собі таку.
16.11.2018 р. відповів для hitmanhunter
На Али есть такая же гарнитура, но без экранчика. Она чуть дешевле.
Мы специально взяли с экранчиком, но нем заряд показывает, да и пользоваться когда есть экранчик нагляднее и удобнее.
Воды сам блок гарнитуры не боится. Держится в крепеже очень крепко.
К шлемы два вида крепления, зажимом и скотчем с липучкой.
Я приклеил на липучку, оторвать это надо долго стараться.
