+26 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 1144020
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••86878889909192••342
06.12.2013 р.
я на перед буду брать 80 90 19 Кросс
И ПАРНИ КАЖДЫЙ КАТАЕТ В МЕРУ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.......
Я так с лову варил крепление мотора то что с низу идет от рамы...
Это после нижней тропы на Процев...
Там бревна почти по колено пару штук было....
Если честно то мне за год катания и пробега в 10000 км. по без дору хватило чтоб
научится катать так что я боюсь поломать мотик.....
поскольку я на нем прыгаю, в брод ныряю, по бревнам катаю, и всячески отрываю....!!!!!
В данный момент я собираюсь менять жиклеры ставить прямоток, ручку газа короткоходную...
А в планах поставить колесо на перед R 21.
Змінено: 06.12.2013 р., Banderas
06.12.2013 р. відповів для Banderas
Установка резины больших размеров, чем указано в документации к мотоциклу зачастую является не очень хорошей идеей. Производители тратят сотни часов на то, чтобы найти оптимальные размеры покрышек, которые были бы согласованы с системой подвески. Изменение размера шины обычно отрицательно влияет на управляемость мотоцикла, а во многих случаях может сделать поездку на байке небезопасной. Имейте в виду что чем шире вы захотите установить резину тем больше дополнительных изменений придется внести в мотоцикл! Увеличение ширины шины более чем на 10 мм, влечет за собой установку нового, более широкого обода/диска! А далее по нарастающей.. маятник.. смотреть как будет проходить цепь и где что баллон цепляет.. расстояние между крыльями и частями подвески.. При поднятии хвоста мотоцикла поменяется развесовка по колесам, что очень сильно изменит поведение мотоцикла при торможении, поворотах а так же скажется на комфорте пилота, так как нагрузка с попы все больше будет смещаться на руки.
Очень важно иметь в виду: Если вы все-таки решили поставить шину шире обратите внимание на то, что установка очень широкой моторезины на узкий диск, заставит шину свернуться и пятно контакта с асфальтом будет точно таким, как при установке покрышки, стандартного для вашего мотоцикла размера, но при этом сильно изменится профиль, и корд будет постоянно деформирован. В следствии чего поведении мотоцикла ухудшится, а срок службы колеса уменьшится. Установка узкой покрышки на широкий диск еще и опасна. При сильном наклоне мотоцикла (на крутом повороте) покрышка окажется на кромке, из-за чего резко уменьшится контактное пятно и возникнет риск падения. Менять значение ширены резины для заднего колеса при том же диске можно в пределах +/- 10 мм.
а вообще мне без разницы, кто как себя угробить хочет. Хоть от велосипеда покрышки ставьте.
08.12.2013 р.
один дядька сказкал почему зимой мот рвет лучше чем летом.так вот,все дело в том что зимой воздух холоднее и более сжатый.и возможно у нас карбы или воздушные фильтры не справляются  с подачей воздуха на 100%.поэтому во время паузы потери воздуха восполняются и у мота увеличивается динамика. просто мысли, простого нуба в этом деле)) интересно, что думают разбирающиеся люди?
08.12.2013 р. відповів для Sargast
см. "Холодный впуск"
08.12.2013 р.
Парни вы можете поднять настроение....
Я с самого открытия темы читаю и слежу за каждым коментом....
я Лично на своем Прусе проехал 10100 км. в режиме отрыва...
Свой мот некогда не жалел...
у меня даже крепление мотора от рамы  с левой стороны лопнуло.... Варил...)))
К чему я веду...
У меня некогда не было проблем  с мотом поскольку я его грамотно обслуживал....
А вы парни не правы вы купили себе мотик...
и даже не понимаете принципа роботы ДВС. и факторы которые влияют на роботу ДВС.
Обидно что мало людей в данной теме.... которые понимают что пишут....
НЕ В ОБИДУ.... некого не хочу обидеть но это Факт....)))
СОРИ ПАРНИ...)))
09.12.2013 р. відповів для Banderas
Ты это к чему написал?
Если видишь, что кто-то неправ - поправь, раз знаний больше.
блин,я же написал "возможно" и что я нуб в этой теме.и спросил мнения разбирающихся людей
столько строк =)
Написал бы в них что да как 17_wink
Бросаться снежками каждый может 17_wink))
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
10.12.2013 р.
Вчера пробовал кататься Это что то с чем то....))))
Сплошной дрифт...... Хорошо что зад зубатый....
Перед сносит что пипец...!!!
Но я планирую на выходных вывести на бусе пару мотов а точнее 3 и погоцать в  лесу что между ново, и старо Обуховской трассой....)))
Прус, Ренжер, и питбайк Viper 125 сс. (Тоже прикольная штука....!)
Будет весело... 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
11.12.2013 р. відповів для Banderas
А з чувака на Ренджері хочете просто поржати?  08_lol
12.12.2013 р. відповів для Banderas
от накипи лимонная кислота хорошо помогает.
17.12.2013 р. відповів для Banderas
а по цене как? стоит своих денег?? смотрю на сландо уж больно хорошие цены http://slando.ua/transport/moto/
Змінено: 21.12.2013 р., hernan
17.12.2013 р. відповів для hernan
Сам то понял что спросил? =))
Тоже покатался по размокшей глине по ровному полю. Опыта море, эмоций ещё больше, но через часок-другой снова хочется =)))
Скажу что есть слабое место как для гряземеса. Открытый участок цепи, который идёт как-раз по маятнику (по резинке). На него в лёгкой грязи бросает грязь, но там не заметно и не видно - её протягивает и всё. В жёсткой грязюке в это место набивается грязь. В итоге там становится нехилый ком грязи, всё пространство вокруг ведущей звезды тоже забивается, цепь полностью проглинена. Нет, мот едет и в принципе порядок, но именно для грязюки надо продумывать защиту цепи от грязи в этом месте. Одно утешение - у торерки практически то-же самое. Юбрик вымыли быстрее всего. Я же заморачивался чтобы область ведущей прочистить. Короче для чистого гряземеса требуются доработки.
Что именно стоит своих денег...???
17.12.2013 р. відповів для Dukuu
я снимаю крышку звезды раз в пару покатушек....
и ножом срезаю грязь.... 03_biggrin
19.12.2013 р. відповів для Banderas
а о чем тема вообще? спрашиваю стоит ли он своих денег?
19.12.2013 р. відповів для hernan
Конечно стоит, тем-более если сравнивать с конкурентами - то цена самая низкая, а качество на высоте(как для Китая)
20.12.2013 р. відповів для hernan
100% процентов стоит....
бери не пожалеешь.....!!!
мот крепкий.... я проверял.... 14_girlevil  13_evil
21.12.2013 р. відповів для Banderas
Скажи пожалуйста,подтягивал ли спицы за время эксплуатации?
21.12.2013 р. відповів для PilotMi2
Да как купил сразу натянул....
и сейчас тоже надо чуток подтянуть....
