+26 °С
Переглядів: 1144051
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••88899091929394••342
28.12.2013 р.
Судя по всему,владельцев Прусса с моими "переметрами" не наблюдается... 06_question
Пробовал найти в описании параметров мотоцикла высоту по сидению-увы,не нашел.Может у кого есть эти данные?
28.12.2013 р. відповів для ALAN60
Параметры мотоцикла указаны в начале ветки,посмотри!
Мой рост 184,вес 95кг Как по мне то все в норме
Завтра может покатаемся с парнем 1.88, если не забуду - сфоткаю. По комплекции он правда худощавый.
Сходил померял рулеткой. Получилось в ненагруженном - 840, когда я сажусь (70 кг) на 30-40 мм проседает.
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
Змінено: 28.12.2013 р., Dukuu
28.12.2013 р. відповів для Dukuu
Приехал мой Прусс сегодня. Попытался его завести - не получается, похоже акум сел, заряжаю. С кика не заводится 02_sad  Это нормально или надо что то делать? Подсос есть на Пруссе?
28.12.2013 р. відповів для novice
Мануал в зубы и читать. Аккум если с фольгой сверху - сними зарядку и прочитай посты выше.
С кика заводиться может 50/50 зависит от настроенности карба и умения заводящего.
Подсос слева на карбюраторе, вниз - рабочее положение, вверх - полностью открыт, и тоже - прочитай более ранние посты!
Спасибо
29.12.2013 р.
Благодарю за ответы!
Dukuu,было бы интересно взглянуть на такое фото-отпало бы много вопросов.Если по седлу 840мм,то скорее всего ногами бак обнимать буду!
29.12.2013 р. відповів для ALAN60
Ты слишком много думаешь о том как будешь смотреться 17_wink Тот парень 1.88 уже второй сезон ездит на ЮБРике 17_wink
Сегодня он с нами не поехал =( При следующей встрече постараюсь сфоткать.
29.12.2013 р. відповів для novice
Заводить с кика желательно чтобы был аккумулятор,даже если он сел.так как если нет аккумулятора идет нагрузка на генератор.
29.12.2013 р.
Dukuu-Да я больше о спине думаю...Что-бы не уставала,не болела.У меня такое присуствует при езде на низкорослых мотах.Т.е.-удобство посадки в первую очередь.
29.12.2013 р. відповів для PilotMi2
Акуммулятор необслуживаемый. С кика пытался завести при подключенном аккуме. После нормальной зарядки от бошевской зарядки (тавтология)  01_smile со стартера стал заводиться. До этого стартер почти не крутился. Но с кика не хочет все равно заводить, даже прогретый движок. Чего то я не умею  02_sad , даже не чихает.
А мот - бомба  18_good  Час покатался - кажется только завел.
30.12.2013 р. відповів для ALAN60
Собственно вот фотки с парнем 1.88м ростом. Надеюсь что-то станет понятней =)
30.12.2013 р.
Dukuu-Благодарю,аж полегчало!Правда,если туда дофотошопить мое пузо..,"ой кумедно буде".
Ладно,не будем о "вечном".
Всех форумчан с наступающим Новым годом! 20_drinks
BANDANA
ALAN60, ребята пишут что мотоцикл мягкий, что для не совсем здоровой спины по-моему хорошо.   А перед покупкой лучше всего конечно посидеть-примеряться, посоображать что к чему, возможна-ли подгонка для большего удобства переменой положения руля либо его заменой.
С Наступающим! 20_drinks
30.12.2013 р.
Мой рост - 192
30.12.2013 р.
BANDANA-Конечно посидеть нужно,вопрос только-где?В Инете я не нарыл,что-бы в Харькове Прусса продавали,не говоря уже о поближе!Может плохо рыл?
А в моем городе я таких пока не видел,если возьму,то будет первенцем.Кстати,разъем для подключения сигнализации есть,или самому мастырить прийдется?
30.12.2013 р.
Raziel-Ну не знаю...На мой взгляд  все-таки несколько мелковат на Вашем фоне,тем более это  RANGER.Может с передним колесом на 19 такое впечатление несколько бы сгладилось?
30.12.2013 р.
Добрый вечер,нашел на сайте альфамото такой багажник.Как думаете,станет на наш мотоцикл?
Зайди на барабане в магазин кобра. Это на площадке по продаже автомобилей . У них стоял  Pruss.
