+26 °С
Переглядів: 1144068
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••87888990919293••342
24.12.2013 р. відповів для Banderas
100% процентов стоит....
бери не пожалеешь.....!!!
мот крепкий.... я проверял.... 14_girlevil  13_evil
спасибо за отзыв! а вы сами брали новый или б/у?? потому, что цены на http://slando.ua/transport/moto/ стали куда доступными!
Змінено: 27.12.2013 р., hernan
24.12.2013 р. відповів для hernan
тут у всех либо у подавляющего большинства новые.
24.12.2013 р.
Добрый день всем,первый раз увидел пруса на мотовыставке весной,и стех пор спокойно спать не мог  04_blush И вот решил взять,но выбор дался не легко,прус-рейнджэр-вайпер mx,и все таки взял прус сделал себе подарок на новый год 03_biggrin Брал в мото-мото на Телиги в коробке,после 18-00 привезут,если буду задавать вопросы прошу тапками незакидывать 06_question
24.12.2013 р. відповів для 24ruzveld74
И сколько он у них стоит,если не секрет
24.12.2013 р. відповів для sova
11990, после нового года будет больше
Прими поздравления!
24.12.2013 р.
Вопрос ко всем: уже кто-то регулировал карбюратор?  У меня не получается,  нагар на свече черный,  при резком открытии газа глохнет,  там есть в низу карба регулировочный винт,  до которого очень трудно дотянуться инструментом,  я его крутил, обороты еле подскочили,  я выровнял их холостым винтом, дальше двигатель на любые махинации с винтом качества не реагирует, но стал еле пробивается рыжий нагар,  но мот все равно глохнет при резком открытии газа,  еще чуть-чуть прибавилось динамики, еле ощутимо. Насколько я знаю,  то мот по идее должен четко реагировать на изменение качества смеси повышением оборотов до максимальных,  или на нашем карбе все не так?
25.12.2013 р. відповів для Felix_90
Загугли и почитай настройку карба. Там всё банально и просто. Вроде даже в теме встречалось раньше как и что делать. Судя по сказанному - переливает.
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
25.12.2013 р.
Всех приветствую!
Выбираю себе мот на следующий сезон и присматриваюсь к Пруссу.Мот будет эксплуатироваться примерно 50/50 город/поля-леса-овраги (для хотьбы с металлодетектором),но смущает один момент...Мой рост 188см и вес под 120кг-не тяжко ли будет китайченку?Да и как посадка-не будут ли колени выше бака,что со спиной?Если есть владельцы Прусса с подобными моим параметрами-просьба поделиться мнением. 01_smile
25.12.2013 р. відповів для Dukuu
Спасибо,  уже нашел на drivenotes, там даже, я так понял это ты там описал все. Хорошо решил проблему с винтом качества, так удобней добираться до него, я себе думаю тоже так сделать. ..
25.12.2013 р.
Вот взял себе на следующий сезон
25.12.2013 р. відповів для PilotMi2
А где брал.
25.12.2013 р. відповів для sova
http://www.motoshina.com.ua/pay.php
26.12.2013 р. відповів для PilotMi2
Всем привет!
Заказал себе Прусса, до НГ обещали прислать.
А кто знает, на заднее колесо камера какого размера подойдет?
26.12.2013 р. відповів для novice
Размерность колёс 90/90-19 и 110/90-17, если надо вот тут можно пересчитать.
26.12.2013 р.
Всем привет 20_drinks ,есть пара вопросов,1 в каком положении должен быть рычажек на карбе при запуске,и после прогрева.2 акумулятор заливать в каждую банку?и сколько надо заряжать?Подскажите пожалуйста 27_dash
26.12.2013 р.
Вот нашел про клапана:
стучат - зазоры большеваты: не смертельно! отрегулировать.
НЕ стучат- при прогреве двигателя звук выхлопа становится более размытым, не четким (срет), на холодную прет дуром, при нагреве сникает: очень вредно, срочно отрегулировать (зазоры малы, обгорают седла и сами клапана).
НЕ стучат - на холодном моторе шелест, на горячем тихо: наслаждайтесь, вам повезло с механиком или ваши руки имеют явно золотой отблеск.
26.12.2013 р. відповів для 24ruzveld74
Для запуска нахолодную можно поднять на середину или в верхнее положение. Рабочее положение - флажок вниз.
Пару страниц назад было обсуждение запуска в холода, почитай мнения/варианты запуска.
Аккум заливать (не закрывать крышечками) и оставлять на минут 40+ (а на холоде наверное и на пару часиков не помешает) Он сухозаряженый, в конце выстойки (крышечки закроешь) будет заряженый - монтируй и крути стартер, будет работать. Сколько заливать не скажу. Мне пришёл без электролита и я сам заливал, но вроде должен приходить с батареей баночек, которая заливает сразу в каждую столько сколько нужно. (я в итоге залил многовато и он подтекал). Выдерживать залитый обязательно, иначе пластины не напитываются нормально и аккум сдохнет быстрее.
26.12.2013 р. відповів для Dukuu
Спасибо за ответ,у меня акум без крышечек а просто отверстия заклеены полоской фольги.Сегодня заводил от скутерного акума,получилось с пятой попытки киком,с выхлопной и дренажного отверстия в колене сифонила вода 06_question
Да, фольга это просто запаковано (сорвёшь перед заливом). Крышка от аккума лежит в пакете с деталюшками. Фольгу снимаешь, заливаешь электролит который в комплекте, выдерживаешь 1-2 часа, закрываешь крышкой, ставишь в мот.
Змінено: 26.12.2013 р., Dukuu
