+26 °С
Дача, сад, город
Переглядів: 189047, модератор: User
15.11.2013 р.
Мабуть в багатьох є якийсь кусок землі чи приватний сектор.
В мене дача 17 соток. Раніше якось само все росло, а останніми роками в зв'язку з "глобальним потеплінням" багато чого просто засихає 02_sad
Хочу зробити якесь примітивне зрошення 01_smile
Криницю викопав (15м)
Купив насос http://megapompa.com.ua/p22161427-nasos-dlya-kolodtsev.html
і Бак 1 куб http://evroplast.in.ua/vertikalnye/1000-litrov.html
Візок на днях візьму http://olanmarket.com/index.php?route=product/product&path=65_132&product_id=437
А ось зі шлангами і причандалами до них не розберуся 06_question (треба десь метрів 50).
Може хтось вже користується? який вибрати шланг і пістолет?
Ну а крім того давайте обговорювати тут всі питання по темі: від обрізування дерев до боротьби з кротами(не плутати з футболом 03_biggrin ).
Змінено: 17.11.2015 р., Vervet
1••29303132333435••53
17.05.2019 р. відповів для hitmanhunter
А це з одним деревом таке?... У татовім садку колись так гробаки молоді черешні під'їли ...
Копни лопатою біля стовбура, їх зразу видно...
Змінено: 17.05.2019 р., Stass
17.05.2019 р.
Тільки з абрикосою.
Тут кажуть шо це моніліоз 06_question треба було міддю бризкати ще в березні, а зараз тільки спилювати та спалювати ці гілки і чекати осені, для обробки.
Але шанси 50/50, і треба садити в іншому місці нову абрикосу, подалі.
Змінено: 17.05.2019 р., hitmanhunter
зараз теж можна бризкати
https://floristics.info/ru/stati/bolezni/4687-monilioz-lechenie-i-profilaktika-mery-borby.html
30.05.2019 р.
13.06.2019 р.
взял насадку-культиватор на мотокосу типа такой https://prom.ua/p955428714-reduktornasadka-motokosu-kultivator.html (покупал на месте, 1100 обошлась). замечательная вещь, хоть и не без халтуры конечно.
червячный редуктор, ось шестерни и ось червяка на подшипниках, шестерни правда бронзовые, на вал червяка накручивается насадка-переходник со шлицами (с ней и поблема - несоосность + качество обработки торца червяка не очень - втулка при накручивании упирается в какой-то выступ и чуток перекошена).
послепокупочная подготовка: вскрыть, промазать маслом поверхности по которым ходят сальники (вал + червяк), желательно - промазать герметиком прокладку, ну и проложить картонку там где нет прокладки (защита от пыли). потом - залить какой-то трансмиссионки (там где-то 50мл). для первого пуска пойдет любая (там внутри чот-то типа 158 смазки), потом - наверное лучше какой-то ТАД-17 или еще чего API GL-5, возможено - в смеси с литолом (если будет подтекать). хорошо бы торцонуть переходник на шлиц ну и сам червяк где резьба кончается (переходник можно зажать в дрель и торцонуть на точиле)
Змінено: 13.06.2019 р., NiTr0
14.06.2019 р. відповів для NiTr0
Насколько мне известно,культиватор заглубляется под своим весом,кто тут будет его заглублять.Или он по верху будет скакать?Видел похожие с электро мотором за 1600 грн, фирма форте.
Змінено: 14.06.2019 р., veterok2607
14.06.2019 р.
ну он весит килограмма 3-4. для паханой земли вполне ок, заглубляется неплохо, бурьян рубает тоже неплохо (для чего собссно и брал). хотя лучше наверное с другими насадками был бы, для прополки которые (на эти - длинный бурьян наматывается, хоть и подточил их).
с электромотором - да, есть, но это надо удлиннитель тягать и мощность немного не та (тут все-таки мотокоса на 52 куба, и мощность заявленная 7.7 кВт, хотя сколько реально - хз, сомневаюсь что 10 лошадок можно с 52 кубов выжать)
Можно....только со 152 куба.48_download03_biggrin
19.06.2019 р.
При якій температурі сушити тараньку в електросушарці? і чи взагалі варто?
19.06.2019 р.
если у вас сушилка будет чисто для тараньки - то можете поэкспериментировать, иначе - не советовал бы.
20.06.2019 р. відповів для NiTr0
Вже повісили в садку, Петрович чергує - мух відганяє03_biggrin
Хоча в інструкції до Езідрі пишуть що можна сушити м'ясо і рибу, пластик не повинен запах брати.
Змінено: 20.06.2019 р., User
20.06.2019 р.
Подарили мне электросушилку, почитал инструкцию и решил насушить  абрикос (половинки).  Двое суток работала сушилка, а абрикосы так и не высохли. А сухариков да - можно насушить03_biggrin.
Змінено: 20.06.2019 р., Ozi_58
20.06.2019 р. відповів для Ozi_58
То в тебе як завжди неправильний вибір03_biggrin правда абрикоси сушаться 40 годин
http://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-1370718/page-5/#1636735
20.06.2019 р.
То в тебе як завжди неправильний вибір правда абрикоси сушаться 40 годин
По моему сушилки эти - полная фигня хотя и стоят недешево! Мои бабушки обе, а позже и родители сушили все что надо в печи, после протопки дровами из фруктовых деревьев или акации. Отлично сушились даже крупные груши и не за 40 часов03_biggrin
25.06.2019 р.
а навіщо її сушити, вона ж і так суха 15_badgrin
якщо серйозно, то натурально-висушена риба має кращий смак, а після сушаркии видно, що воно ніби штучно-вишусене... немає ферментації абощо... загалом спробуйте посушити так і так - порівняєте смак, відпишетесь (може мені здалося). 18_good
Змінено: 25.06.2019 р., hitmanhunter
25.06.2019 р.
Кстати,вяленая тюлька либо мойва самое то к пиву.И с костями не напряг как в тараньке.Главное не пересушить сильно.20_drinks
Змінено: 25.06.2019 р., veterok2607
15.08.2019 р.
Новые модели насосов типа, родничек,дайвер,урожай.Быстро выходят со строя из за перегрева,а потому что намотанны аллюминевым проводом вместо медного.07_dirol
15.08.2019 р.
Щось в цьому році по всьому погані врожаї, а дечого взагалі немає, чи це так здається? 06_question
п.с. User, то де порівняння тараньок? 15_badgrin
то вони у вас пеклися, а не сушились)
Змінено: 15.08.2019 р., hitmanhunter
15.08.2019 р. відповів для hitmanhunter
Картоплі посадив 15 відер - вибрав 5 - неврожай зовсім15_badgrin
На яблука і кавуни середній урожай.
Огірків не було зовсім.
Вродили ожина і виноград.
А таранька від мене не втече, в цьому році мабуть більше піймав чим минулого - тут питання тільки вільного часу а не погоди.
15.08.2019 р.
Огірки були й є. Томати... Є. Але сподівалися на більше. Кавуни й дині - пічаль
