Вітер: 1 м./с., Зах
Дача, сад, город
Переглядів: 189069, модератор: User
15.11.2013 р.
Мабуть в багатьох є якийсь кусок землі чи приватний сектор.
В мене дача 17 соток. Раніше якось само все росло, а останніми роками в зв'язку з "глобальним потеплінням" багато чого просто засихає 02_sad
Хочу зробити якесь примітивне зрошення 01_smile
Криницю викопав (15м)
Купив насос http://megapompa.com.ua/p22161427-nasos-dlya-kolodtsev.html
і Бак 1 куб http://evroplast.in.ua/vertikalnye/1000-litrov.html
Візок на днях візьму http://olanmarket.com/index.php?route=product/product&path=65_132&product_id=437
А ось зі шлангами і причандалами до них не розберуся 06_question (треба десь метрів 50).
Може хтось вже користується? який вибрати шланг і пістолет?
Ну а крім того давайте обговорювати тут всі питання по темі: від обрізування дерев до боротьби з кротами(не плутати з футболом 03_biggrin ).
Змінено: 17.11.2015 р., Vervet
1••32333435363738••53
01.10.2019 р. відповів для User
Щебень радиоактивный.01_smile.
01.10.2019 р. відповів для veterok2607
Для того й кидають - у бактерій променева хвороба від нього03_biggrin
01.10.2019 р. відповів для hitmanhunter
может не повезло с водоносными пластами. и из чьего-то сортира подсасывает...
а так - выкачать пару раз все досуха и смотреть. можно в санстанции купить средство для чистки колодцев (засыпается, потом - выкачивается досуха пару раз), это если в колодце живность завелась которая воду портит...
01.10.2019 р. відповів для NiTr0
На такій глибині з туалета не потрапляє. Розмовляв в санстанції:2 м глини очищають стоки на 100%, в колодязь можуть потрапити тільки нітрати, вони проходять через все - але їх очима не побачиш.
01.10.2019 р.
это если повезло. если не повезло - чья-то выгребная яма будет стоять на песчаннике, соединяющемся с водоносным пластом... и не факт что пласты под землей повторяют поверхностный рельеф.
в любом случае - тухлятиной вонять может только органика, которая откуда-то на 16-метровой глубине таки взялась. и тут либо что-то упало и сдохло, либо - по водоносному пласту подтягивает.
хотя нет, есть конечно еще один вариант - сероводород неорганического происхождения, но это - разве что в местах геологических разломов встречается (Карпаты и район Азова), где всякие минеральные источники и лечебные грязи (в т.ч. из грязевых вулканов), потому - очень маловероятно...
помнится, в харькове раньше была авторазвозка (есть ли сейчас - не знаю). автоцистернами развозили воду с глубины 721 и 840 метров. 721 была вкусная и чистая. а вот 840 - намного мягче, безвкуснее и с характерным запахом протухших яиц (сероводорода). так-то 03_biggrin
http://aqua-guru.ru/analiz/pochemu-paxnet-voda-v-kolodce.html
02.10.2019 р.
Схоже на правдуМене теж попереджали то я як приїду то пару раз на місяць викачую воду вщент(насос з автоматом). Було 1,5 куб води, зараз після посухи 700 л тільки викачує.
та води точно більше метра, бо тільки труба з клапаном на 1.8м занурена у воду.
06.10.2019 р. відповів для User
Поміряв криницю:
-до води 8м
-самої води 1.5м
 06_question  дивно, коли тільки викопали, води було 2.2-2.3м, тому трубу і опускали на 1.8м... тому зараз труба максимум 1м у воді...
Залив 1/2 чайної ложки марганцю (більше не знайшов), через пару днів викачаю всю, а там побачимо 21_umnik
06.10.2019 р. відповів для hitmanhunter
Если низ колдца обвалился,либо его замулило,то может вода застаиваться.Чаще воду нужно выкачивать чтоб улучшить проток.И смотреть в конце выкачки идет песок или намул.
Засуха + в жовтні найнижчий рівень води, в травні десь треба міряти, рівень гуляє +/- метр
У вас что дождей сейчас нет?Уровень уже давно поднялся.
06.10.2019 р. відповів для veterok2607
не знаю, я до дощів дивився
06.10.2019 р.
а що значить обвалився низ? всі кільця на місці наче, візуально)
якшо в кінці іде намул, то значить замулився, потрібно каламутити і більше качати?
Да,так и сделать.И если водоносная жила хорошая,светишь в колодец и видно как и откуда вода прибывает,бурлит.
Змінено: 06.10.2019 р., veterok2607
10.10.2019 р. відповів для veterok2607
Води вже взагалі майже немає, вже клапан майже не дістає води 15_badgrin
Тобто як викопали було 3 кільця води, труба опущена у воду на 2 кільця. Зараз всього води трошки більше ніж 1 кільце. 06_question
п.с. марганцівка допомогла, вода стала жовтуватою, але вже не смердить тухлим 07_dirol
Змінено: 10.10.2019 р., hitmanhunter
10.10.2019 р. відповів для hitmanhunter
Значить замулився, доведеться чистити02_sad Мене попереджали що треба качати і качати хоча б перші два роки бо замулиться.
10.10.2019 р. відповів для User
Мене теж попереджали і кожні вихідні коли бували на дачі, викачували літрів 150. Часто і 300.
Тепер вони кажуть, шо це мало, треба було кожен день викачувати по 150-200л. Це ж єресь. Люди користуються по 3-5 відер в день і нічого ніде не замулюється і "русло не пропадає".
10.10.2019 р.
может недочистили после копки, поленились хорошо выкачать воду... а может - грунт такой. выкачать до дна, и смотреть как быстро будет наполняться. если что - звать пускай чистят.
