Вітер: 1 м./с., Пн-С
Дача, сад, город
Переглядів: 189066, модератор: User
15.11.2013 р.
Мабуть в багатьох є якийсь кусок землі чи приватний сектор.
В мене дача 17 соток. Раніше якось само все росло, а останніми роками в зв'язку з "глобальним потеплінням" багато чого просто засихає 02_sad
Хочу зробити якесь примітивне зрошення 01_smile
Криницю викопав (15м)
Купив насос http://megapompa.com.ua/p22161427-nasos-dlya-kolodtsev.html
і Бак 1 куб http://evroplast.in.ua/vertikalnye/1000-litrov.html
Візок на днях візьму http://olanmarket.com/index.php?route=product/product&path=65_132&product_id=437
А ось зі шлангами і причандалами до них не розберуся 06_question (треба десь метрів 50).
Може хтось вже користується? який вибрати шланг і пістолет?
Ну а крім того давайте обговорювати тут всі питання по темі: від обрізування дерев до боротьби з кротами(не плутати з футболом 03_biggrin ).
Змінено: 17.11.2015 р., Vervet
1••30313233343536••53
19.08.2019 р.
Огірки були й є. Томати... Є. Але сподівалися на більше. Кавуни й дині - пічаль
Картоплі посадив 15 відер - вибрав 5 - неврожай зовсімНа яблука і кавуни середній урожай.
Огірків не було зовсім.
Вродили ожина і виноград.
Мабуть все дуже залежить від області)
В центральній хоч і не такі гарні чорноземи як на полтавщині, але картоплі повно і у всіх.
Огірки давно ростуть тільки у теплиці і то, якщо рясно поливати їх усілякими біо-фітоспоринами кожен тиждень... Томати - те саме, якщо заливаєш антифітофторними - чорніють менше. Якшо не поливати - не буде ні одного.
Яблука через одне - на одному дереві є, на іншому ні одного (все інше в саду так само приблизно).
Качанну капусту наполовину з'їли слимаки, а цвітна не цвіте всі 4-5 років (скільки саджаю) 03_biggrin
п.с. препарати використовую в основному "біо", навіть картоплю актофітом... 21_umnik можливо через це врожаї багато чого і не дуже, але хімію щось геть не хочеться.
п.п.с. зараз якраз час саджати редьку на зиму 18_good
20.08.2019 р.
у меня томаты в целом неплохо (рассада слабая, но растут и плодоносят). странно что листья вверх покртились, и несколько кустов посохло. виноградные - вообще отлично, неплохо грушки и сливки (брал грушки, попалась смесь со сливками), желтые черри - никак не дозреют (некоторые кусты - вообще посохли и помидоры изнутри гниют, один куст - листья посинели и поскручивались, остальные  уже недели 3 как желтоватые но еще зеленые), черные (фиолетовые) - тоже пока зеленые еще.
картошку - сожрал жук, + потом добил бурьян. какой-то горох уродил, но меньше чем сажал. а вот где закапывал очистки - там выросло 3 куста картохи, до сих пор растет, и с одного куста похоже соберу с ведро (вокруг него насыпал кучку земли сантиметров 30, и из нее сверху уже клубенек проглядывает).
огурцы - те что раньше сажал, пожухли и посохли (может потому что недалеко от прошлогодних), надо было брызгать. те что позже посажены - как-то растут и даже немного цветут. арбузы - тоже посохли. дыни - желтеют. даже тыквы некоторые пожелтели и посохли (кто-то корни съел что ли)... а вот кабачки - хорошо растут. хотя после похолодания некоторые молодые начали гнить на конце...
Змінено: 20.08.2019 р., NiTr0
15.09.2019 р.
Хоч мівіна вродила цього року18_good
Змінено: 15.09.2019 р., User
15.09.2019 р.
Яблука,сливу,айву сожрал цветоед :Оленка волохата.02_sad.Зато винограда много и сладкий ,правда белые  столовые сорта осы жрут здорово.Сейчас сезон виноделия.20_drinks
16.09.2019 р.
у вас може, а на Київщині деякі в жовтні тільки починають (а деякі сорти навіть у листопаді) 06_question
п.с. декілька разів пробував робити вино, поки молоде - добре, а далі перетворювалось або щось схоже на оцет або сильно гіркло... тому закинув це діло 02_sad
Змінено: 16.09.2019 р., hitmanhunter
16.09.2019 р. відповів для hitmanhunter
Сейчас в основном делают десертные вина,розовые  или белые.С лидии,изабеллы,лоры,и т.д.Красный сухарь пойдет чуть позже с тысячника,молдовы.Чтоб не скисало изучай процесс виноделия,у меня год выстаивает нормально.При определенных манипуляциях можно выдержать и 5 лет.И компот прикольный в бутлях,микс молдова,лидия и айва,аромат супер.01_smile
Змінено: 16.09.2019 р., veterok2607
16.09.2019 р.
воздух попадает.
по моему опыту - если бутыль открыл, надо его либо выпить либо отцедить и залить "под горлышко" в меньшую посуду.
26.09.2019 р.
Хто пічку сам клав?
Ще тільки фундамент викопав, може якісь поради будуть по цеглі і розчину???
26.09.2019 р.
Хто пічку сам клав? Ще тільки фундамент викопав, може якісь поради будуть по цеглі і розчину???
а яку пічку поточніше?
клав вуличний піццо-пічко-мангал 03_biggrin... розчин кругом звичайний, а там де відкритий вогонь - відповідно на вогнетривку суміш (у мішках як клей для плитки) і цегла вогнетривка.
26.09.2019 р. відповів для hitmanhunter
Запланував ось цю, де порядовка червона розписана.
Я так думаю що 3 4-го по 11-й ряд вогнетривка цегла на мертелі, інше червона цегла М 200.
Пишуть що мертель в печі на дровах не прогрівається і з часом висипається06_question
http://teploguru.ru/pechi/otopitelno-varochnaya-pech-so-shhitkom.html
Змінено: 26.09.2019 р., User
26.09.2019 р.
ну раствор - ни в коем случае не цемент ессно. глина + песок (надо играться пропорциями - чтобы не рассыпалась, и не трескалась) либо покупные смеси. кирпич конечно лучше жаростойкий, но если дровами топить - то и обычный живет долго.
к слову, щиток - лучше вместо вертикальных колодцев делать "шахматку", а еще лучше - если у "шахматки" со стороны отапливаемой комнаты будет двойная стенка с зазором сантиметров 5 между стенками. у меня сейчас груба с шахматкой и двойной стенкой в сторону спальни - тепло держит очень долго, и никаких проблем с тягой (в отличие от колодцев где приходится плясать с бубном).
Змінено: 27.09.2019 р., NiTr0
27.09.2019 р. відповів для NiTr0
Скинь шо-небудь про шахматку, порядовку, бо я внятну конструкцію тільки цю надибав. Все велике малюють, а в мене кімната в сараї квадратів 15 всього.
Від фундамента відступив 10 см, від стіни мабуть буде 20-30, завтра завезу щебінь зроблю фотки.
Змінено: 27.09.2019 р., User
27.09.2019 р. відповів для User
Купи готовый состав для кладки печей типа "вогнык".Каждый кирпич перед кладкой мочить в ведре с водой.Остальное по инструкции.
27.09.2019 р.
ну я-то сам не печник, так, имею печку, хорошо сложенную но изрядно подубитую уже, в эксплуатации... тут смотреть готовое и переделывать под себя разве что.
27.09.2019 р. відповів для veterok2607
Вже вичитав що дрова дають температуру 700-900 гр, вугілля максимум 1000.(думав що 2000 - але то в доменних печах).
Суміш типу Вогник розрахована на 1000 гр, мертель на 1700 - значить він там і нафіг не потрібен, тим паче що в печі на дровах він толком не запечеться і буде сипатися.
27.09.2019 р.
тоді класика: глина+пісок(+сіль), а на димар звичаний цементний+вапно
27.09.2019 р. відповів для hitmanhunter
Курю форум пічників, сіль і цемент то все фігня і понти, вапно шкідливе, з глиною багато мороки - треба визначити її жирність щоб вгадати з пропорцією піску.
А тут готова суміш - заколотив і вперед.
27.09.2019 р.
приготовить понемногу смесей 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, намазать на кирпичи и запечь в духовке или даже действущей печке...
27.09.2019 р.
Колись клав пічку з грубкою, теж у флігелі, під дрова можна червону цеглу і бажано не сухопресовану, а "мокру", ще якби знайшов старого виробництва (50-ті, 60-ті, "дореволюційна"), хоч десяток-півтора в саму топку... Глина в регіонах різна, пропорцію поспрашуй у місцевих. Це в Стасях?
27.09.2019 р.
ну огнестойкий кирпич (типа того же ПБ-5) не слишком-то дорогой... а старый кирпич - только если он с внутренних перестенков либо печей (причем - не топки). с наружных стен - с большой вероятностью годится только на роль строительного мусора. влага с морозом делают свое дело...
у меня вентканал таким мусором достроен (прошлыми владельцами) - на следующий год надо нахрен разбирать будет, ессно если зимой не обвалится сам. а до того - хоть немного цемента на высыпавшиеся кирпичи накидать...
