+19 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Viper V250VXR (Shineray XY250-6B) - отзывы, ремонт, обслуживание
Переглядів: 480935
31.01.2014 р.
Новинка от Вайпера. Почти настоящий эдвенчер байк. (младший брат Shineray XY250-6B)
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=173
Данные от ООО ВЕЛОМОТО:
Тип двигателя: Четырехтактный, один цилиндр, верхнее расположение распредвала (CBB)
Охлаждение: Воздушное, потоком набегающего воздуха
Объем: 229,2 см. куб.
Максимальная мощность: 16,5 л.с./7500 об/мин
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / цепь
Шасси
Передняя подвеска: инвенторная вилка(перевертыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): дисковый/дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 3,50-17 , 4,60-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980/785/1420 мм
Масса: 144 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Характеристики Shineray XY250-6B   от официалов mot-o
Характеристики
Двигатель, тип Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом и балансировочным валом
Степень сжатия 9,0:1
Объем, см3 232
Система электропитания АКБ 12V 7А
Система зажигания Электронное
Тип запуска двигателя Электростартер и кикстартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. 18 / 7000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. 19 / 5500
КПП 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне
Тип привода Цепной привод. Маркировка цепи 520H
Задние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Передние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Подвеска задняя Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию
Подвеска передняя Телескопическая вилка перевернутого типа с увеличенным ходом отбоя и гидравлическими амортизаторами . Ход сжатия 180 мм. Диаметр пера 42 мм.
Колесные диски Стальные, спицованные с хромированным напылением
Максимальная скорость, км / ч 120
Расход топлива на л/100км ≥2,9
Грузоподъемность, кг 150
Клиренс, мм 330 (до самой нижней точки)
Размер шин передние /задние 80/90-21 / 110/80-18
Объем топливного бака, л 14
Доступные цвета Черный / Красный /Оранжевый
Длина, мм 2120
Ширина, мм 840
Высота по седлу, мм 900
Колесная база, мм 1365
Снаряженная масса, кг 144
Змінено: 13.03.2017 р., hitmanhunter
1••62636465666768••124
25.11.2014 р. відповів для desa
В дом забери... 18_good
остроумно 08_lol
25.11.2014 р. відповів для Aleks_1979
08_lol
http://www.moto.com.ua/forum/topic-187733/message-1499448/#1499448
25.11.2014 р.
В сю жизнь мечтал чтоб мот в квартире стоял....!!!!Я консервировать не буду тоже буду ждать снега да може и срочно проскочить куда придется да и зимой деньки бывают класные може и погоняю по замерзшему Азовскому морю"если снега не дождусь"
KASSIK15680
25.11.2014 р.
Законсервував  12_cray  12_cray  12_cray
Пацани в мене питання. За порадою знакомого по консервації - злив бенз з карба, а зараз читаю багато де що не рекомендується зливати бенз з карба бо прокладки всохнуться...
Мот стоїть в гаражі в якому температура зимою менше нуля падати не має, буде думаю в районі 3-7градусів тепла.
Варто відкрити краник щоб бенз залився в карб чи на зиму залишити його сухим?
26.11.2014 р. відповів для saya
чем колеса намазал?
26.11.2014 р. відповів для Aleks_1979
Все обрабатывал обычной силиконовой аерозольной смазкой. Одного балончика какраз на все и хватило.
26.11.2014 р.
Я сливаю бензин из корбюратора потому что к весне он всеравно от туда испоряется полность о окиси и накиси такие что карбюратор может даже и не работать не говоря о том чтоб завести мот по весне(такаво уж качество бензина).А вообще сколько людей столько и мнений так что делай свой правельный выбор и решай сам.
KASSIK15680
26.11.2014 р.
Самое интересное, что в мануале от завода написано что при консервации на несколько месяцев надо слить бензин из карбюратора и бака.
Нет лучших среди равных
26.11.2014 р.
Упс)) Сейчас перечитаю мануал по этому поводу =)
Есть люди сливавшие бенз с карбов при хранении мота - прокладка карба реально всыхается или как там говорят, или ничего не случиться...?
Интересует реально опыт людей хранивших мот с сухим карбом.
28.11.2014 р.
Выпало снега 3-4см. Покатался. Решил мот ставить на прикол до весны. 02_sad
28.11.2014 р.
А у нас сегодня шел дождь и -5 все сразу становилось стеклянным ехал домой с работы 15км и уже в 500 метрах от дома упал.Погнул лапку переключения надо гдето купить складывающуюся если кто что знает где взять плыз подскажите.Дальше сработала защита рук и типа дуги под подсумки. ручку сцепления вместе с защитой рук вывернуло но вроде не сломал.пластиком не достал вроде все целое.
KASSIK15680
28.11.2014 р.
Стремно стало ездить! Цены на запы космические! 02_sad
29.11.2014 р. відповів для Lost
Это не цены.....это доходы мизерные... 35_hang
29.11.2014 р. відповів для desa
Дело не в доходах! Для меня психологически сложно на таки цифры смотреть!
29.11.2014 р.
Проклятый доллар! 05_shok
29.11.2014 р.
Ну все! По снегу поездил- душу отвел! Припорковал коника на зиму, буду неспеша готовить его к весне. 01_smile
30.11.2014 р.
Товарищи, я где то в ветке видел что владелец нашего мота поставил на перед резину шириной 100. Но найти этот пост не получается, может кто знает. Меня интересует вот что: "резина такой ширины оставляет нормальный зазор от пластикового щитка, не забивается туда грязь блокируя колесо?"
Viper V250 VXR
30.11.2014 р. відповів для winlamer
у меня стоит 100, но испытать не успел(((
01.12.2014 р. відповів для winlamer
Всем привет,с наступившим первым днем зимы!
Теперь по существу:
У меня стоит передняя резина 100/90/19 .зазор между резиной и пластиковым щитком немного уменьшился,но не критично.если залезть в хорошую грязь то на любой резине пространство между колесом и щитком забьется грязью. 01_smile
Nic82
01.12.2014 р.
Поставил на передок такую.качество отличное,былабы только цена пониже...
Nic82
