+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 8075010
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
20.05.2014 р. відповів для JekaBoss89
Родные датчики в правельном месте стоят.Но у них малая температура!А с авто датчики минимальный 82-87!!!Я уже все рынки облазил.Найти бы где-то чтоб хотяб при 82 а не 87 включался вопросов бы небыло!!!
Ну так поставь с Таврии,у меня стоит именно он,у него температура если неизминяет память 79-86 вообщем на порядок меньше чем в жыгулей,взял такой потому что мне так захотелось,а потомушо прошолся по нескольким магазинам и жыгулевский ненашол,взял Таврийский,он чяще включяется чем жыгулевский,потом когда то читал писал форумчянин pastux чтобы радиатор охлаждался встречьным притоком воздуха и меньше включялся радиатор,надо ввесь прибывающий воздух направить на радиатор,тоисть исключить проход воздуха мимо радиатора,у старых моделях радиатор стоит сзади тоисть за баком,так и у меня,там между радиатором и тонелем есть пустоты и через их идет чясть воздуха мимо радиатора,я заполнил те пустоты,поставил перегородки чтобы воздух полностю целенаправленно шол на радиатор,сделал подобное в том году с того времени в городском режыме радиатор невключяется стрелка недостигает того пика,тоисть поидее охлаждается самостоятельно притоком встречного воздуха,за городом включяется но редко,вообщем этим вопросом незанимаюсь все устраивает!
Djeymss
20.05.2014 р. відповів для CinLifVerz
ясно надеюсь мой после ремонта тоже побежит 01_smile
Кто не курит и&#65279; не пьёт, ровно дышит сильно бьёт!!!!!
20.05.2014 р. відповів для qwerty123
Незнаю, у меня кроме того прямоточный выхлоп и увеличенный фильтр. Сейчас кстати нашел самый зконом вариант по воздушным фильтрам. 14 грн за элемент.
20.05.2014 р.
Всем привет. А  у нас амортизаторы разборные, справят можно? или как и все, в мусор уже.
И с чего нам подойдут они, многие говорят что с японских скутеров, кто может сказать поточнее? И кто так делал поделитесь опытом.
Djeymss
20.05.2014 р.
Всем день добрый взял весной новый Tornado.
Выпуск 2014 года. Пока на обкатке, прошел только 200 км.
Интересный аппаратик, хотя не без проблем конечно. Сегодня поменял топливный шланг от бака до насоса. Родной шланг лопнул возле бака и начал вытекать бензин...
Кстати радиатор у меня стоит перед баком... И поэтому надо удлинить переднее крыло, а то закидывает радиатор грязью.
Вот фотки сегодня сделал, пока была часть пластика снята.
21.05.2014 р. відповів для D_I_M_O_N
аморты подходят с Honda SH 150,300.Yamaha X-Max 250,у меня были с Ямахи очень доволен был,только нужно было переварить 1но крепление и все можно устанавливать,поищи на разборке японских скутов или в темах по етим мотам
Жги резину, а не свою душу!..
21.05.2014 р. відповів для Djeymss
)) Это воздушный фильтр для мотоцикла Днепр 11. Диаметр 100 мм. Идеально вставляется в трубу канажку 100 мм. С одной стороны заглушка с другой редукция 100-50. В трубе сделаны вырезы чтоб воздух шел через бумагу. Пару человек заходило в гараж никто не догнал что это канализация, все думали что это навороченый нулевик.
21.05.2014 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/ Кассеты сделал из заглушек. Одна с поролоном. Думаю что с поролоном лучше, свободнее воздух поступает.
Змінено: 21.05.2014 р., toopen
21.05.2014 р. відповів для Oleg_M
На фото n 3 странный изгиб рамы!
21.05.2014 р.
Всем привет!и так поменял вчера прокладку под головой,работает всё отлично.термостат думаю вернуть на место,вентилятора постоянно работает,сегодня поеду на рыбалку как раз и проверю.
21.05.2014 р. відповів для Leha7509
Вот так китайцы гнут трубы нынче... 02_sad
21.05.2014 р.
Подскажите, при переделке ПО на ручное управление что делать со штатными проводами? Что оставлять, а что выбрасывать/глушить?
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
21.05.2014 р. відповів для Gosh
Я их убрал. Просто вытащил из клеммы и трубки, остался только на термометр провод.
спасибо за фото а то все хотел увидеть как у торнады с передним радиатором там все расположено.Теперь есть еще вариант купить такой бак.
21.05.2014 р. відповів для qwerty123
Примерь канистру 10 литровую, этот бак очень похож на помятую канистру, может удастся избежать сварки, к канистре горло приделать торнадовское вывести куда надо шлангом, штуцер впаять.
21.05.2014 р.
Фото к личному сообщению.
&#9758;
Ростик привет!Там в жгуте идёт  три провода,те что идут к электро клапану обрезаешь и изолируешь.Остаётся один задействованный провод-датчика температуры(он там с фишкой на конце).
Броня крепка, маразм однако крепче!
У меня на этих проводах сразу подавалось 12 В при включении зажигания, так я на них кинул электроклапан бензина, МП3 плеер и Релле стартера от них работает.  07_dirol
&#9758;
Да, круто китайцы трубу согнули. Был около месяца назад в мотосалоне, смотрел на новые торнадки, так там качество что металла, что пластика уже на порядок ниже. Сидуху уже перетягивают каким то низкокачественным дермонтином, по пластике страшно даже стучать, кажется что рассыпется.
&#9758;
