+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 8075013
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
21.05.2014 р. відповів для Gayka3394
а по резбе они подходят?и насколько примерно температура выше?
21.05.2014 р. відповів для Djeymss
А где он у тебя стоит?В патрубке или вместо родного датчика?
21.05.2014 р. відповів для JekaBoss89
Вот здесь как большенсво ставили ...
Djeymss
22.05.2014 р. відповів для r02
Да, круто китайцы трубу согнули. Был около месяца назад в мотосалоне, смотрел на новые торнадки, так там качество что металла, что пластика уже на порядок ниже. Сидуху уже перетягивают каким то низкокачественным дермонтином, по пластике страшно даже стучать, кажется что рассыпется.
Конечно это не американский пластик, как на моем пластиковом минивене, но посмотрим.
Пока задний пластик и нижние боковины пережили уже пару снятий без потерь...
Понравился черный пластик внизу (вокруг трубы рамы, подножки). Достаточно мягкий, можно выгибать...
Но это при нынешней жаре конечно...
Сварные швы кривенькие, качество болтов и закладных гаек китайское 01_smile
22.05.2014 р. відповів для Oleg_M
Сидушка дермонтином обтянута? По фото не могу определить. Видно у тебя чуть получше качество чем я видел в салоне, в салоне уже сидушки на торнадках шли без вставки которая разделяет пасажира и водителя, там просто обычный подём.
&#9758;
22.05.2014 р. відповів для Djeymss
А когда вентилятор включается через сколько времени выключается?Просто я раньше писал что у меня не выключатся до тех пор,пока не заглушишь скут минут на 15-20!Я его просто врезал ближе к двигателю.А разве не прошё вкрутить датчик в место родного через переходник?
22.05.2014 р. відповів для JekaBoss89
Включяется на перед последнем делении и через 5-8мин.выключяется точно незасикал но знаю что недолго,вчера погороду колисил с пасажыром чяс может чють больше,спецыально при нынешней жаре наблюдал за стрелкой,радиатор включился раз мин.на 5 и выключился.Я про то очень незадумывался врезать там где родной или другое место,я посмотрел перед врезкой форум в контакте д.Саша (Мотоволф)писал что надо врезать именно в том месте что на фото и многие другие писали отзывы именно по этому методу врезки,отрицательных недовольных ответов,я ненаблюдал,посмотри сам,и при этом когда ставил думаю поставлю проверю нет значит буду пробывать в других учястках патрубка,врезал поставил перегородки сичяс все норм. 18_good  01_smileНа фото как работает на жыгулевском датчике,у меня же Таврийский на диление ниже все происходит.
Djeymss
Змінено: 22.05.2014 р., Djeymss
Как  мне  сказали  тут  на  форуме на  60  градусов  в  магазинах  уже  не  купить.  это  родные  датчики  Торнадо  только  более  поздних  выпусков.
Vervet мне на тебя наплевать!
Я  уже  начинаю  истерически  искать  причину  если  у  меня  стрелка  подымается  выше  середины)))
а не многовато стрелка подымается?
22.05.2014 р. відповів для Gayka3394
а какие сейчас датчики?на сколько градусов?и где купить?
22.05.2014 р.
Ага, еще говорят что мистики нет, дак нет-же, только прочитал о
датчиках включения вентилятора, заметил что при включении зажигания
тихонько жужжит мой кулер, на контакты родного датчика подключенный.
Кто-то определенно испортил карму, а кулер..., пусть его жужжит, и так жарко.
Проще! Но переходником ты отдалишь пятачок регулятора, от протекающей охлаждающей жидкости. Он будет находится в аппендиците, и температура будет совершенно другая. Я покупал восьмерочный регулятор 92-87, зажимал его в тиски, и леркой нарезал трубную резьбу, чтобы вкрутить в тройник. И вот там пятачок регулятора касается протекающей по "жилам" охлаждайки. 01_smile
Змінено: 22.05.2014 р., toopen
Спроси  у  Хантера Сани.
22.05.2014 р. відповів для toopen
А нормально режется? я не знал есть ли там тело и покупал автомобильный тройник для датчика под большой шланг и внутри штуцеров резал резьбу уже под штуцер 34->18
могу подарить.
22.05.2014 р. відповів для CinLifVerz
Лерка сначала не хотела захватывать, на точиле обточил конус, и пошло как по маслу. Тела там много!
Значит поставлю второй датчик на шланге обратки и отпишусь о результатах
У меня стоит вот здесь.
Чтобы не было вопросов по тому что ты спрашуеш,то читай здесь:http://vk.com/topic-2689568_27766400?offset=0  31_bigboss ввесь раздел,и сам все поймеш,у меня нет желания оттуда переписывать весь текст по поводу вентилятора и его работы,включения.  47_mail
Djeymss
