+9 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 8075186
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
23.05.2014 р. відповів для --cooper--
Он  знает  для  какого))    Вот  и  мне  сказали  что  на  первой  версии  проблематично  снять  амортизаторы  не  снимая  пластик,  на  моем  таких  проблем  нет.
Vervet мне на тебя наплевать!
23.05.2014 р. відповів для Gayka3394
У тебя проще снять потому шо на  фото у тебя верхнее ухо крипления амортизатора как бы на виду легко подлезть головкой или ключем,так как пластик плоский,в миня же он с выступами пластик, у меня это крепление болт как бы в нише пластика находится,там не любым ключем подлезть,мало места,неудобно.
Djeymss
24.05.2014 р.
Ребята очень все просто окручивается ключем на 14 если не ошибаюсь фигурным рожково накидным я отдельно купил такой 10мин времени и два аморта откручено
Жги резину, а не свою душу!..
24.05.2014 р. відповів для Gayka3394
Саш, а с какого Бурга аморты? У Бурга моноаморт ведь.
24.05.2014 р. відповів для Hunter_83
rusa  продавец  сказал  что  с  Бургимана  150 куб.
Змінено: 24.05.2014 р., Gayka3394
Да, действительно у него такие аморты, я что-то даже не подумал про 150-ку.
24.05.2014 р.
На моём датчик стоит в 3 см от шланга обратки в правом нижнем углу.и так ездил на рыбалку не многим более 300 км из которых 70 просто капец-10 литров расход,поставил термостат обратно так как вент работал всю дорогу.ну вент Работает всё равно дольше чем раньше,антифриз не добавлял а влезло 4 литра,масло заменил,стрелка около середины
24.05.2014 р. відповів для Leha7509
Так у тебя двигатель литровый! Радоваться надо, насколько он должен быть мощнее. 03_biggrin
24.05.2014 р.
Может инет не передал мысль за всю поездку расход 10 литров ))).не на сто
24.05.2014 р.
Какую резину оптимально поставить на зад 12" колесо, Fosti ft 250. ?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
24.05.2014 р.
Привет всем. Ребят такая проблема: чуть масла выгоняет из сапуна, такого в городе не замечал, а вот ездил в другой городо за 150 км в одну сторону заметил. И еще после этого гонял по городу все сухо, а сегодня ездил за 40 км обратно чуть масла выгнало. Хотя уровень в норме, и по  трасе обороты стараюсь держать от 4.3 до 4.8 , кароче не больше 5 тыс. С чем это связано????
Ход  у  них  больше,  но  вот  разницы  пока  не  увидел(
24.05.2014 р. відповів для magorchik
Быть может масла многовато залил... На трассе мотор раскаляется сильней вот и выдавливает.
24.05.2014 р. відповів для ViperXL
Я тоже думал так но уровень в норме. Повешу емкость  и посмотрю сколько выдавливает. А и еще вот только что завел его дыма нет ни с сапуна ни с трубы, но если подставить фонарик к трубе и погазовать до 7 тисяч то по фонарю видно вроде бы дым. К чему он на высоких оборотах???? ( не явный дымок)
Змінено: 24.05.2014 р., magorchik
24.05.2014 р.
Не стоит газовать на холостых,отсечки то нет.ничего хорошего не даст крутить двигло до усёру
24.05.2014 р. відповів для Babai150cc
Себе поставил , вместо штатной (4,0-12), Mitas 130x80 R12. Мне нравится, высота получилась как у родной, зато ширина получше.
24.05.2014 р.
И  опять  вопросы...
С  чего  нам  подходят  пружины  на  переднюю  вилку?
Какая  длинна  пружины  должна  быть?  или  на  сколько  должна  выглядывать  с  пера ?
У  кого  стоят  светодиодные лампочки  в  стопах - когда  выжимаете  ручку  стоп  лампочки  на  приборной  панели  горят?
Сегодня  в  скутер  въехал  грузовик,  при  чем  во  дворе,  где  всегда  тихо  и  спокойно,  сигналку  не  ставил  да  бы  не  нервировать  бабулек,  которых  как  назло  именно  в  это  время  не  было..  В  общем  определил  что  грузовик  по   царапинам  выше  фар  и  сломанному  зеркалу,  легковая  так-бы  не  достала.  В общем  беда,  скутер  только  после  покраски( 09_ireful1
Пружины  я  свои  растянул (да  знаю  не  на  долго  эта  затея),  но  хоть  что-то  на  время.  В общем   было  в  рас жатом  положении на 5 мм.  ниже  траверсы,  теперь    выглядывают  из  пера  на  7-8 см.  Как-бы  не  хиляк,  но  вспомнил  все  маты  пока  пытался  закрутить  пробки  на  место 15_badgrin
И что тебе за гомно такое,я токо  отделался недавно,так царапины и зеркало или все на много серьезнее,у меня стоят светодиоды при выжеме ручки нет ни каких засветов на приборке и не было с время установки ламп.!
Djeymss
24.05.2014 р. відповів для Djeymss
Есть  и  трещины,  но  то  сделаю,  а  вот  покраска  зараза  дорогая(
Да  вот  и  у  меня  не  светилась  раньше  приборка  при  включении  стоп  сигнала,  а  после  того  как  поставил  лампы  светодиодные  начала  приборка  загораться)
25.05.2014 р. відповів для Gayka3394
И  опять  вопросы...
Какое масло в перья заливаешь ?
