Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 8201109
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
08.04.2015 р. відповів для Ruslan_2016
Зачем трогать ту горловину лично мне совсем непонятно. Около бака есть заливной бачок, при езде есть датчик температуры.
Тем более после поездки смысла проверять нет, все что могло произойти уже случилось. А откуда у тебя взялась воздушная пробка? ОЖ сливал или менял?
08.04.2015 р. відповів для white_wolf
ПС: Да, тосол доливается в бачок, а не в заливную горловину.
 толку  доливать  в  бачок,  если  он  не  врезан  в  систему  охлаждения?  Единственное  чем  он  соединен  с  заливной  горловиной  это  тоненькой  трубочкой  для  слива  в  бачок  лишнего  антифриза  (то  что  слилось  в  бачок  уже  не  возвращается  в  систему).  Заливать  нужно  именно  в  горловину  под  сидением..   В  Автомобилях  да,  Тосол  доливается  в  расширительный  бачок,  у  нас  нет!
Змінено: 08.04.2015 р., Alex19821
08.04.2015 р. відповів для A2995
 написал-же, открыл  на  горячую  и  его  окатило  жидкостью 03_biggrin
Руслан,  скопирую  ответ  с  контакта..
Давление действительно большое на горячий двигатель, нормальным считают 1-2 бар.. (любая жидкость расширяется) И когда давление превышает допустимые показатели, открывается клапан на крышке заливной горловины и стравливает антифриз в расширительный бачок.
08.04.2015 р. відповів для Alex19821
Вывод не правильный ! При расширении, ож, выдавливает в расширительный бачок. Затем, при охлаждении, в системе получается вакуум, и через другой клапан в крышке радиатора, через тот-самый шланг, ож засасывается обратно в радиатор. И доливать  ож, нужно именно в расширительный бачок. Если на вашей технике, по другому,.... ищите место не герметичности.
ник - "СТАРЫЙ"
08.04.2015 р. відповів для MOTOROOF
Привет друзья. возвращаюсь к теме тормозной машинки левой. так вот вопрос к Вам : кто как думает .... подойдет на торнадо тормозная машинка от скутера китай 150 куб . на вид очень и очень похожа. и дешевле
Конечно подойдет. Торм.машинки идут двух видов: на один суппорт, и для двух суппортов на одном колесе. Разница в диаметре поршня, на который давит рычаг, и в обьеме бачка. Понятно, что на два суппорта, больший диаметр и больший обьем бочка. Еще смотровое окошко, может быть как с переди, так и с зади бочка.
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 08.04.2015 р., ALE22890913
08.04.2015 р. відповів для ALE22890913
ещё есть разница в самих суппортах, на один или два поршня(на один поршень-старого образца), и лично я когда сталкивался с такой бедой-пробовал ставить машинку от шторма-должным образом не тормозила(не хватало усилия самого поршенька дать нужного усилия в суппорте для эффективного торможения)
Все верно, расширительный бачок целиком участвует в жизни системы охлаждения, туда как стравливается излишки охлаждайки так и недостаток тоже компенсируется путем всасывания вакуумом. Доливать нужно в расширительный, он ведь оттуда куда-то исчезает через время.
09.04.2015 р. відповів для ALE22890913
Через  какой  другой  клапан?  В  радиаторе  нет  ни  какого  клапана!!  Мы  точно  о  торнадо 250  говорим?
Я  вам  схемку  начерчу,  а  вы  попробуете  убедить  меня  в  обратном.
09.04.2015 р. відповів для ViperXL
Гляньте  схему  и  объясните  как  жидкость  попадает  обратно.. 06_question
09.04.2015 р. відповів для Alex19821
Дружище, с праздником ! и впредь, будь внимательнее;
ник - "СТАРЫЙ"
09.04.2015 р.
Пошел, снял горловину со скутера. Рассмотрел. Если дуть воздух со стороны расширительного бачка, сколько не дуй- он не проходит. Давление наоборот еще больше запирает клапан. А если дуть со стороны системы охлаждения- при определенном давлении воздух начинает проходить в расширительный бачок. Получается китайцы и тут накосячили. У нас крышка работает в одну сторону. Для сравнения посмотрите рисунок ниже. Крышка 2101, деталь номер 6. Впускной клапан. На торнадовской крышке этого элемента нет.
Промыл пробку горячей водой с щеточкой и она заработала. Сбрасывает давление в расширительный бак, а если возникает разряжение засасывает из расширительного бачка. Прошу прощения за поспешные выводы
Змінено: 09.04.2015 р., CinLifVerz
Alex19821 довольно внимательный, прочтите мой последний общий пост. Беру свои слова обратно.
Понял!  По  схеме  крышки  которую  выложил  Женя,  вижу  что  был  не  прав.  Спасибо  за  разъяснение! 18_good
Змінено: 09.04.2015 р., Alex19821
09.04.2015 р. відповів для CinLifVerz
Проведу  ту-же  процедуру  у  себя,  по  моему  впускной  клапан  не  срабатывает.
09.04.2015 р. відповів для A2995
Та в том то и дело что я не знал что это твориться с температурой...... Вентилятор включается во время езды на скорости при температуре окружающей среды +8. Вроде и не жарко, так почему он включается? (забегу наперёд - проблема с термостатом). Датчик температуры во время получасовой езды успевает показать всё что угодно, но только не стабильность температуры в системе. Всё началось с того что я как-то опаздывал на работу  и ехал не 80 как обычно а 90-100, при обгоне дал 110 или около того. Подезжаю к офису, отпускаю ручку газа, а он заглох, раньше такого не было, я глядь на температуру, а там стрелка упёрлась в потолок. Сразу выводы: перегрев мотора и подклинивание поршня раз сам по себе заглох. Подождал 15 мин - завёл, - работает стабильно. на ум сразу мысли "Что случилось". Вспоминаю тот обгон при 110, обороты под 6000, ну, думаю, кипнул где-то локально возле цилиндра тосол, возникла возд пробка и стоит теперь в каком-то патрубке. Это сразу и стало основной версией проблем с температурой. Пошёл на заправку - купил литр тосола, - долил в бачёк, долил в горловину, понаклонял мопед туда-сюда-обратно, пожмакал патрубки - нет отрыжки, странно, - завёл - смотрю в патрубок - там вроде есть признаки какой-то циркуляции, мотор поработал 3 минуты и тосол начало выдавливать обратно. И так несколько циклов - заглушил - уровень тосола упал, долил - завёл без крышки горловины (смотрел в патрубок без крышки горловины чтоб проверить наличие пузырения, грешил ещё на прокладку) - тосол вытесняется. Плюнул, закрутил крышку, завёл, поехал - температура гуляет, но вентилятор включается с какой-то обоснованной периодичностью, будто всё-таки датчик включения вентилятора следит за температурой в системе. Благодаря мозговому штурму всех нас совместно, а в особенности Жеки CinLifVerz проблема оказалась в подклинивавшем термостате. Отсюда и включение вентилятора в пути (недостаточность притока разогретого тосола к радиатору из-за неполного открытия термостата) и пляски датчика температуры...... Поймите правильно - на Торнадо я в седле только месяц-второй, знаю его поверхностно вот и приходится так часто обращаться к участникам и на форум за помощью.... Всем огромнейшее спасибо!!
09.04.2015 р. відповів для Ruslan_2016
Так для этого данный форум и создавался, чтоб помогать людям поладить с этой капризной техникой так что будут еще вопросы смело задавай люди поопытней чем смогут помогут 17_wink  . На будующее когда мотор подзакипает его нельзя так резко сразу глушить (если конечно кулер не работает) ему нужно дать поработать на холостых какое-то время, чтоб циркуляцией немного охладить цилиндр, а когда глушишь сразу получается локальный перегрев циркуляции нет а возле стенок цилиндра жидкость закипает.
Лишняя охлаждайка, продавливая пружину крышки-клапана сбрасывается в бачок (когда нагретый мотор), когда температура падает и образовывается небольшой вакуум - всасывает обратно из бачка, для чего нужно держать уровень в бачке около средины шкалы. У меня за лето уходит 2-3 расширительных бачка на долив, так как в жару немного течет сальник помпы по пару капель на 100 км. Если у вас тосол не возвращается из бачка обратно в систему и приходится постоянно доливать в горловину под сидением - у вас не герметично закрывается крышка, проверьте резинку уплотнительную или наличие деффектов пластика на горловине.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
может пригодится по поводу датчика температуры. Желательно заизолировать провода на датчике перед радиатором.У меня в свое время была морока,пока не нашел,в чем дело.
....и это пройдет.
Значит выкидывай термостат и ставь автомобильный,я свой термостат еще в прошлом году выкинул было чтото похожее на твои симптомы,стрелка гуляла как ей нравилось на приборке,тосол со всех щелей выходил наружу где мог своим бешенным давления продавить из расшырительного бачка что идет патрубок-сапун,гнало так шо поддон был ввесь в тосоле помню приехал домой поставил в гараж,утром захожу под скутером пол деревяный пропитан тосолом,(( с того момента и начял все чистить минять тосол,выкинул термостат заклинившый и ежжу по сей день без него и пока "тьху тьху" незаморачиваюсь.... 17_wink
Djeymss
