Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 8200643
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
13.04.2015 р. відповів для CinLifVerz
Не важно на чем ты ездишь важно как ты ездишь))))шутка,тогда мой номер под аватаркой,будешь не занят и будет желание катнуть с форумчанами Добро пожаловать!
Жги резину, а не свою душу!..
13.04.2015 р. відповів для jeep
В том и прикол, стоят лампы - заводится, ставиш диоды - не заводится!
Смотрим схему - реле стартера в обычных условиях срабатывает при подаче (+) с  микрика стопа, реле стартера, а (-) подает кнопка стартера, что создает цепь работы реле. Когда происходит дистанционный запуск двигателя (с пульта сигнализации), то реле стартера должно работать так: (+) подает сигнализация, реле стартера, лампы стопа, (-).
Поэтому и не запускается двигатель при использовании светодиодов. Можно конечно решить эту проблему, поставив реле или что-то другое, но как по мне, дистанционный запуск на скуте не нужен, так, игрушка  .. 07_dirol
Кстати, при запуске двигателя с помощью брелка цепи аварийной остановки двигателя и замок зажигания не используются. Вот такая, как по мне, небезопасная особенность.
Если все-же очень очень хочется дистанционный запуск, можно попробовать подключить дополнительное реле по схеме, указанной ниже.
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
Змінено: 13.04.2015 р., Tokito
14.04.2015 р. відповів для Tokito
Огромное спасибо!!!
Запуск с пульта, экономит время на прогрев. Утром и после работы, не обязательно топтатся лишних пять минут у скута!
14.04.2015 р.
Всем привет! С прошедшими праздниками! Вобщем возвращаясь к моим "детским" проблемам с вибрацией и перегревом могу теперь рассказать следующее:
п. №1 - после снятия колокола сцепления было выявлено что колодки сцепления покрыты тонким слоем мельчайшей пыли, которая на них оказалась видимо из-за притирания этих же колодок. Всё вычистил, полотном от пилочки по металлу проточил канавки глубиной где-то по полтора мм, сверху еще подпилил треугольным напильником. Получились канавки в форме "Y". Расстояние - через сантиметр. Сверху ещё прошелся напильничком, сделав поверхность шершавой. Результат: до процедуры - вибрация была такой - что аж кровоточил копчик)), после - полное её отсутствие.
п. № 2 - часок поматерившись - всё таки снял термостат (правую гайку кожуха термостата скрутил за минуту, левую (ту что возле маслопровода) крутил по миллиметру, подлезть никак, всё мешает). Сняв термостат - проверил его - вроде рабочий, но назад его устанавливать пока не стал. После изымания данной "лишней запчасти"  - не поменялось абсолютно ничего - ни время прогрева, ни температурный режим, даже хаотичность показаний датчика температуры осталась старой (как говорил Жека CinLifVerz что этот датчик - вообще не прибор, и вместо него можно вставить фото любимой женщины) что плавно привело меня к действиям из п. №3.
п. №3 - приобрёл на ОЛХ врезной термометр с выносным датчиком температуры. Максимум. который он способен обработать от - 50 до +120 градусов. Врезал его в пластик передней панели, провод датчика удлиннил и приклеил его Моментом  к головке блока на место между выходящим патрубком выхлопной трубы и маслопроводом. Завёл - всё работает, всё показывает. И в отличии от показаний штатного датчика, температура мотора на самом деле стабильна. Теперь дело пошло веселее, критическую температуру мотора теперь точно не провтыкаеш....
Р.С. Насчёт слёта в Киеве на 25-ое - буду делать всё чтоб поприсутствовать, познакомится. Буду с пассажиркой.
14.04.2015 р. відповів для Bombardier
у меня в крыму в семье случилась трагедия, скорее всего я не буду задерживаться тут до 25(((
01_smile А что про меня забыли  05_shok Слет на 25 число да ещё и в Киеве а я не в курсе... 06_question Где встречаемся? Во сколько? Есть ли план? Отдельная тема по этому поводу есть?
&#9758;
14.04.2015 р.
День добрый господа форумчани. 01_smile  кто подскажет где можно приобрести подшипник HK 222918 RS..это подшипник в задний вариатор...
Все под господом ходим.
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE8890AA.png
14.04.2015 р. відповів для CinLifVerz
Семья важнее спору нет,будешь ехать в Киев пиши встретим,и в следуйщий раз катнем
14.04.2015 р. відповів для r02
Руслан я писал уже Сюда в ветку http://www.moto.com.ua/forum/topic-1345034/ вот ссылка как и в том году только ее переименовал,смотри я создал еще чат в ВК для активных учасников и те которые хотят быть в курсе событий, + еще создал ЧАТ в Вайбере,так что пиши мне или звони Номер под авкой 20_drinks  01_smile
14.04.2015 р. відповів для Ruslan_2016
Ruslan_2016,  привет! скажи,а провод с корпуса термостата на датчик  температуры в приборке ты отключил?или показывает два датчика?и сколько показывает температуру?просто в термостат врезана термопара,которая даёт показания на приборку и работает от температуры ож...
Ясно, я просто ссылку на старый максидвиж удалил, а твое сообщение по поводу слета как то пропустил. Сейчас попробую добавится в вайбере.  20_drinks
&#9758;
Привет.
1.  процедуры  что  ты  проделал  хватает  на  200-500  км.  у  кого  как.  У  меня  дергаться  начал  уже  через   300  км.  пробега  по  городу,  пока  не  облегчил  колодки  и  не  забыл  о  проблеме..
2.  Купил  я  новый  термостат,  один  сразу  бракованный  оказался,  поменяли.  Второй  поставил  и  сразу  снял,  как-то  он  не  надежно  выглядит(
3.  Кинь  ссылку в личку  где купил.
Змінено: 14.04.2015 р., Alex19821
15.04.2015 р. відповів для jeep
Ещё вопрос; кто юзает с компа кулера подшипниковые на радиаторе, насколько они долговечны? Ведь они не влогозащищенные, а денег стоят не малых, терзают сомнения, что здохнут они после парочки дождей.
Дак у кого стоят или стояли кулера? Какие отзывы по эксплуатации?
15.04.2015 р. відповів для Sergant
После того как выкинул термостат никаких кардинальных изменений не случилось вообще. Показывает оба датчика, только штатный показывает полнейшую чушь, из-за которой до установки нового термометра я ср*л кирпичами на трассе, а новый - в теме. После изымания термостата я ожидал что время прогрева по логике вещей непомерно вырастет - нет, не выросло абсолютно, так же ожидал в пути видеть температуру мотора 50-60 градусов, нет постоянно держится 75-85, насчет врезанной в термостат термопары - никаких изменений не случилось вообще. Штатный датчик как показывал пляски и всякую ерунду - так и показывает. Но иногда, моментами, к нему возвращается сознание - и он 5-10 километров показывает полное совпадение с показаниями нового независимого термометра. Как-то так.....
15.04.2015 р. відповів для Alex19821
Привет.
1) Спасибо, покатаемся, посмотрим. Я в ВК читал что ты решал проблему облегчения колодок путем высверливания отверстий в них, может со временем и я к этому дойду.....
2) Тоесть ты сейчас без термостата вообще катаешься? Какие-то проблемы или дискомфорт во время эксплуатации без него были замечены?
3) http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/termometr-tsyfrovoy-IDdi2Y3.html#b308c0c582 Только я смотрю что оно в архиве уже. Походу я последний забрал.... Если кому тоже такой захочется - надо будет в других местах поискать. Фото с приборки прикрепляю. Датчик термометра тупо посадил на клей Момент к головке цилиндра. Держится - хрен оторвёшь. За пару дней вылезла небольшая недоработочка - при боковом ветре датчик начинает немного подбрехивать. Его с одной стороны греет головка а с другой остужает боковой поток воздуха, как только останавливаешься, то температура может подскакивать на 5-7 градусов. Выход вижу в укутывании данного датчика в прослойку из термостойкой минеральной ваты со стороны набегающих потоков воздуха, чтоб он целиком и полностью был отдан температуре головки цилиндра. Я у себя в гараже видел где-то железную крышку от бочки - можно эту крышку набить минватой и укрепить поверх датчика. Такая будет и под стать головке цветом металлик и помыть можно и не поплавится....
15.04.2015 р.
И вдогонку к предыдущему посту. Только-что включился вентилятор.
15.04.2015 р.
Ребята помогите. Хотел сделать ревизию сцепления. снял торк. колодок нет). Но...открутив гайку не могу снять само сцепление. Пружина должна его поднять. а оно сидит намертво. что делать? в результате сломал пружинки. где их достать? 43_help  43_help  43_help
15.04.2015 р. відповів для MOTOROOF
по поводу колодок - то я отсылал почтой,мастеру,он в обьявлениях есть - RUSA...в феврале я заплатил 250 грн плюс пересылка почтой туда и обратно 50 грн...а пружинки я видел в магазине у себя в городе,но не упевненый шо то на 250-ку...сёдня буду кататся - заеду узнаю и отпишусь... 01_smile
15.04.2015 р.
http://rovno.rov.olx.ua/obyavlenie/termometr-tsifrovoy-50-110-s-vynosnym-datchikom1m-ID6Ta4J.html#3fd000bb1d
ссылка на термометр на OLX....может кому надо..не реклама 03_biggrin
15.04.2015 р. відповів для Ruslan_2016
спасибо...а то я честно говоря думал шо будет показывать температуру вообще бешеную...как никак снимает показания возле выходящего  патрубка выхлопной трубы  - а она гад нагревается после простого прогрева аж мама не горюй...
