Переглядів: 8201970
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
19.03.2010 р.
на счёт замера масла,точно щуп вкручивать не надо 05_shok ,а то мне продавец сказал замерять с закрученным щупом 06_question
19.03.2010 р.
Підводжу підсумки зробленої роботи під час зимніх канікул ТОРНАДКИ!
1 Аварійка
2 Додаткове охолодження з кулерів 2шт
3 Заміна колодок сцеплення
4 Обновив (полакував)пластік Торнадки
5 Встановив Бі-хсенон
6 Втулив динаміки в задню кофру (siemens)
7 Відригулював клапана по інструкції
8 На бокові кофри поставив габарити і зробив папка -мамка для відключенні та підключення в разі знімання кафр
9 Лазив в одонометр щоб усунути недолік  (до 100 км тільки показував)
10 Збільшив діаметер вихлупної труби(Звук Басистий став)
11 На передне колесо поставив шину Mitas 140/60-13
12 На задне колесо  поставив шину   Metzeler 150/70-13
Все більше нема що ставити на нього ніби все вже є Ну з часом можливо буде якесь доповнення! 25_spiteful  25_spiteful  25_spiteful
Я ще нескоро виїду як найменш 2 тижні! Скут в мене стоїть на 3 поверсі (стриху) В мене гаража нема тому чекаю потеплвння щоб скут на вулиці ночував при плюсовій тепературі,а зарас то дощ то мороз вечером шкода торнадки! Яке виїду обовязково зроблю тест драйв! Розгін від 0 до 100 на шині 150,Ксенон порівняю з фарами машин дальність освітлення  максималка  і таке всяке!
P.S С_korpion як бачиш твій диск вже стоїть!
Змінено: 11.01.2012 р., Oper
20.03.2010 р. відповів для Dimkadj
Да,все хотел спросить!Как у тебя скут стоит на центральной подножке с такой резиной!???И на сколько сильно наклон в перед(задняя резина веть выше)!??
20.03.2010 р. відповів для GiM
Привет,скажи ты когда поменял стандартный воздуховод на гофру- стало лутше???? 05_shok  У меня стоит стандартный-советуешь поменять ????? 20_drinks
Всем привет! У меня на скутере такая проблема может кто сталкивался подскажите??? Во время разгона происходит провал с писком резины ,думал ремень пдгулял -был запасной поменял и разницы не ощутил,провал с писком резины остался.При плавном наборе скорости ничего такого нету.
Да насчет пробуксовки -может зеркало переднего вариатора с выроботкой,нужно менять-дорого -как проверить??
GiM
20.03.2010 р. відповів для guyvan74
И не вариатор и не ремень ,а сцепление -чрезмерный люфт между шкивами увеличивает зазор в верхней точке то есть когда ремень находится на максимальном радиусе там растояние вместо положенных больше на пару мм вот ремень там при троганье и скользит ,а шкивы полируются буквально за 500 км и не в полировке дело))))меняй эту слабую зап часть на новую и будет тебе счастье
20.03.2010 р.
Народ, кто делал аварийку? Нашел сообщение http://www.moto.com.ua/forum/%E0%E2%E0%F0%E8%E9%EA%E0&all_v_pst=on#465562, но сообщением выше удалена схема, может у кого есть, дайте плиз.
Спасибо, но объясни как для чайников ??? Писк про который я говорил появляется  при резком разгоне ,но на скорости где то не меньше 50-70 км час ! Ето подходит под твою гипотезу ??? Если да то обясни популярно что менять надо ??  18_good  20_drinks  05_shok
GiM
Ты же вроде писал когда трогаешься 05_shok
На такой скорости это уже точно не сцепление
У меня тако 34_wacko2 го не было
Не, когда трогаюсь все ОК! ,а потом когда идет резкое ускорение на скорости происходит писк резины, со стороны можно подумать ,что пробуксовка колес,я думаю что виновата во всем передний вариатор где на ощупь пальцем чувствуется выработка и когда ремень опускается происходит пробуксовка??? Как тебе моя гипотеза??? 19_negative Не знаешь сколько стоит передний вариатор , а то в продаже не находил,а может и не в етом дело??? Всего не перекупишь.!!! 56_yahoo  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash
20.03.2010 р. відповів для Hunter_83
Вижу о тебе забыли держи электросхему:
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
20.03.2010 р. відповів для ponomaryov
Схема у меня есть, но там еще писали про диод.
У меня есть такая кнопка http://begemoto.com/index.php?productID=2390
Думал соединить голубой и оранжевый на одну сторону и при включении соединять с серым, но посмотрев по схеме понял что тогда и при включении поворотов будет аварийка мигать  27_dash
Я в электрике не очень понимаю, поэтому и спросил, кто делал наверное с таким сталкивался...
21.03.2010 р.
Вообщем товарищи, побывал я в гостях у соседей в Саках, у Дяди Сережи и его сына Жекича, так же веселого и неунывающего Димона. Приняли по высшему разряду, чай, печенюшки, добрый и дружеский приём вообщем. За что очень благодарен. Позже начали разбираться и (разбирать) с моей проблемой, о которой я говорил ранее. Ребята всё разбирали, крутили, вертели, тестили и к концу дня выявили проблему! Оказался почти не рабочий вакуумный бензонасос, не настроенный карб и покрывшийся трещинами впускной коллектор. Вообщем осталось приобрести вакуумник и коллектор. Может кто знает где дешевле можно взять? А моим спасителям огромное спасибо за помощь в решении проблемы. Без Вас я бы ничего сам сделать не смог.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
Змінено: 21.03.2010 р., ICE
21.03.2010 р. відповів для Hunter_83
Есть вот такая схема аварийки:
А также ссылка на еще один вариант:
http://scooters-xxx.pochta.ru/avariika.html
правда автор знаниями в областях: грамматики,синтаксиса и пунктуации обладает очень поверхностными,но схема рабочая.
Змінено: 21.03.2010 р., ponomaryov
21.03.2010 р.
В связи с отличнейшей погодой я сегодня намотал на колеса Торнадо примерно 40 км.
Из недочетов:
1. из-за недогнутой площадки по номер - тарахтит (дома подложил тряпку, которую успешно потерял где-то, и потом вторую найденную тряпку, участь у которой повторилась, нашел решение - пластиковая бутылка 0,5 л от чего-то там - номер перестал тарахтеть);
2. жесткие родные задние амортизаторы;
3. не видно показаний вольтметра, когда солнце светит на приборку;
Вот, собственно, и все, что не понравилось  01_smile
21.03.2010 р.
Народ! Помогите! Сегодня решил покрутить гайки и наконец поменять тормозуху. Купил сот такую http://castrol.com.ru/catalog/c_resp_dot.php
Задний тормоз тормозил изначально не очень хорошо. Опыт прокачки на авто имею, да и на велосипеде прокачивал тормоз. Поменял в заднем тормозную жидкость, тормоз стал значительно лучше, очень хорошо хватает даже на сухом чистом асфальте. А вот с передним возился больше часа. и вуаля, получилось прокачать, сделал пробный заезд тормоз отличный, при сильном нажатии блокируется переднее колесо на асфальте, остался доволен, но пока ехал домой тормоз сник... ручка осталась на середине хода, причем тормоз не пропал, тормозил так же эффективно, но ручка была в середине хода и назад не возвращалась  27_dash
Еду в гараж прокачивать еще раз  48_download Прокачиваю, воздух не выходит, тормоз появился, прокатился хороший кружок, тормоз пропал  27_dash я уже и просто откручивал гайку на супорте (с надетой шлангочкой) и просто гнал жидкость постоянно доливая. В банку она по трубочке стекала, но воздуха нет...  43_help  Приехал домой можно сказать почти без переднего тормоза, вернее он есть, но назад не отдается, стоп всегда горит.
И что самое интересное, что менял я товарищу сейчас тормозуху, и прокачал ему нормально, а себе не могу...
Memphis, у тебя вроде что-то похожее было, подскажи как решил проблему?
Змінено: 21.03.2010 р., Hunter_83
Было дело такое у меня: у меня главный поршень (тот, что на руле в бачке) возвращался на место, но он создавал вакуум - т.е. он не перегонял жидкость между "камерами" (то, что он толкнул в рабочий поршень - на колесе который - то и вернул назад).
Если снять шланг и главного цилиндра (на руле открутить) и заткнуть то отверстие пальцем смоченным в жидкости (чтоб хорошо уплотнилось), то должен почувствовать как при нажатии на тормоз давит воздух в палец, но при отпускании - создается вакуум.
Как я вышел из этой ситуации? На поршне главного цилиндра сделал прорезь на площадке, куда давит ручка (это необязательно, просто так удобней потом отследить). Залил в бачок жидкость, заткнул пальцем отверстие куда закручивается болтик с тормозным шлангом. Начал нажимать на поршень отверткой, постепенно прокручивая поршень (для этого и делал прорезь в поршне; чтоб не разбирать тормозной цилиндра (собирать одному потом - геморрой и надо тонкие щипцы) можно использовать пинцет, чтоб прокручивать поршень). При такой прокачке из отверстий в бачке выходили пузырьки воздуха. Подобрать положение поршня таким образом, чтоб при нажатии создавалось давление в палец, но при этой не создавался вакуум, я закрутил назад болтик со шлангом и прокачал уже тормоза до конца.
Вот так я это поборол  41_dance2
Если что не понятно - спрашивай 42_friends
21.03.2010 р.
Вообщем узнал я по запчастям. Короче вакуумник стоит 220грн, а впускной коллектор 80грн. Вот такие не утешительные цены на такие мелочи. :-(
M.J.
21.03.2010 р.
И я вчера сделал первый выезд!!! 56_yahoo И перед тем как завести я наткнулся на проблему,я взял акум с бесперебойника он всегда заряжен!Но не тут-то была стартер крутил но вяло!!!Потом батя помог вытащил акум кислотный с другова мопеда!И класс мой завелся!!! 56_yahoo
21.03.2010 р.
Всім доброго вечра!Напевно вже всі зачикались по поводу отчоту по шині 150! Почну з того  що в чора вечерком я відкрив сезон  Був довольний як слон мухою! Тепер по суті діла, Я вас всіх порадую на рахунок високої і широкої шини,Виїхав я в місто щоб зробити пробний заїзд получилось весьма удачно, по ходу діла я виявив що в мене відкрутилось задне колесо я думав що все капець не підходить така шина поїхав помалу до хати і закрутив добряче гайку думаю ану ще разок проїдусь і подивлюсьб що з того буде і виявилось що це просто не був дотянутий болт при збірці заднього колеса,По дорозі натрапив на знайомого щоб я його провіз і заодне попрогбую як буде себе поводити скут з пасажиром(пасажир був моцний 95 кг) І все було добре тільки одне бризговик на ямах об колесо черкав ,це все виправимо а взагальному Я відчув що скут став вищий кліренс на 4 см піднявся  завдяки шини передньої і задньої як сів перший раз на скут він мені здався якись незвичний такий високий задок чуть піднятий а перід чуть став нижчий  і зарахунок цього тепер більший обзор став з переду коли сидиш на сідушці,тепер про швидкість сьогодні погодка шептала я виїхав на трасу і дав газку а з мене так і перло дати по максимумі я дивлюсь на тахометер 5000 тис  100!!!!! я в шоці валю привик що на штатних шинах 5700  100 а тут думаю ой не  реба тормозити бо злечу Максималку так і не вийшло випробувати якось іншим разом, Ну це було не передаваємо він так в мене пре що аж сам собі завидую, Сьогодні бачив Yamaha x-max 250 минулого року я так заздрив власнику цього скута що в нього шина задня 140 така широка думаю от би мені таку а сьогодні як глянув на це його колесо мені воно здалось таке вузьке про ти мого(як згадаю яка в мене стояла штатна шина мовчу)
Тепер про Динаміку зросла як вам сказати я даю газку а мене аж від ручок відриває напевно зарахунок збільшеної вихідної визлупної труби я не привик так резко рушати як зарас і враховуючи що шина задня 150/70!!!! вища за штатню на багато! Я очікував що розгін буде тугий а виявилось все навпаки Тепер можна позмагатись із япошками 250-ми!!!!! 01_smile
Звук вихлопук БОМБА всі зглядаються коли я їду звук не давить по вухам і глухий і тихій басистий, Я раджу всім таке зробити як я зрогбив з GIMOM ДИНМІКА ЗРОСЛА ДУЖЕ ЗАМІТНО!!!!! і навіть з пасажиром це відчутно, Я думаю що по максималці тепер витяне 120 легко і можей більше дамся знати! І тепер по фарах Окуляри треба натягати зустрічному транспорту світисть потужно ярким білим кольором 6000к але ще потрібно ваідригулювати ближій сліпить зустрічних. От і все вибачаюсь за такий довгий пост але я постарався все подробно розказати що і як такщо давайте коментуйте питайте все розкажу що кого цікавить. 20_drinks
21.03.2010 р.
Уже вот четвертый свободный от работы день обратно возился с музыкой. Если все соберу завтра выкладу фото. В принципе можно было сделать проще и очень намного быстрее, выбрал сложный путь. Динамики ставятся не сверху на пластик а снизу. Справа было проще, по макету круглая дырка, там как раз получилось по очерченному кругу, потом час подгонял снизу решетку динамика, сначала ставится она, вернее садится как например подшипник коленвала в картер, туго и без щелей, потом сам динамик, как раз часа три работы. С вторым громкоговорителем проблем больше там квадрат слева, углы мешают нормальной посадки 13го динамика. Сегодня только три часа ушло на вырезание и подгонку самой решетки.
За головное устройство выступает сиди магнитола Пионер, поставил в единственное место которое обычно бывает пустым, справа в переднем бардачке, естественно боком, пускай и пишут  что рекомендуемый угол наклона до 60 градусов, будут сбои, придется думать. Для этого варварски вырезал заднюю и нижнюю часть пластика бардачка, потом очень долго из различный кусков пластика делал новую нишу, ведь магнитолу вперед хрен снимешь, только назад. Получился эдакий Франкенштейн, но крепко. Паяльник и запах пластмассы будут меня преследовать во снах, но сейчас о другом.
Основная работа сделана, обошлось все чуть больше чем в шутку, играет неплохо, как писал выше, фото позднее, пока возникло несколько вопросов.
1. Начну подробно чтобы все было яснее. Питание магнитолы сделал следующим образам: когда еще делал свет, на одну фару питание идет напрямую от аккумулятора, вторая фара от штатной проводки, включение - выключение осуществляется релюшками, подсоединенными к освободившимся проводам первой фары. Естественно поставил и предохранитель на всю цепь. Значит поскольку мой провод нормальной толщины, решено было повесить на него и магнитолу. Из нее как может известно идет на питание один провод масса, два плюса, ну значит соединил их вместе подключил к выше описанному проводу... Сегодня прихожу, аккумулятор почти дохлый, этот гребанный магнитофон в стендбае (выключен нажатием на панели) посадил за двое суток аккумулятор. Ситуация описана, теперь вопрос, по стандарту мафон подключается так, один плюс постоянно подключен вторый на замок зажигания. У нас на скутере есть нужное положение ключа, есть ли выходы для подключения магнитолы?
2. Приму ваши варианты подключения?
3. Видел схему Генри Грина на предыдущей странице, кто может смотрел, там есть проводка на магнитолу, есть ли? И где? Может это он описал уже свою химию, так как там еще и прерыватель зажигания когда опущена боковая ножка?
Можно врезать обычный выключатель, дык забуду, а в итогом может стать обратно в нужный момент севший аккумулятор.
