+5 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 8076445
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
01.05.2010 р. відповів для pastux
Снял пластин и был в шоке - 2-е пластины обломано 02_sad
Ну ты загнул 03_biggrin  Ктож тебе на полной скорости спидометр сфотает? ПО нашим то дорогам  01_smile
При 115мкч на тахометре примерно в районе 6.5тыс оборотов, чуть больше. Дальше надо очень долго разгонять.
А зачем тебе эти показатели?
08_lol Та я не то имел ввиду ! Я просил фото самого спидометра и все ( просто хочу увидит , что он из себя представляет ) . А по оборотам и скорости , то другой вопрос ...  04_blush Я просто ещё давно задумался о кубатуре . И мне всегда нравился Торнадо но ещё и ZS250GS . В ZONGSHEN нравиться , что он будет поживей чем Торнадо , а в Торнадо считаю , как для меня большим плюсом это , что он водянка . Вот и спрашиваю ,  что он может скороть и тому подобное ... Ну , я думаю , что если 100 - 115 км/вч это 6.5 тыс . оборотов , то такую скорость можно держать на трассе ... Как в обще скут рекомендуете его брать , как в использовании ??? Б/у хороших не нашол , а за новый просят 13700 грн . Думаю все таки определится , чтоб идти к конкретной сумме . Ещё как подумаю , что его надо будет зарегистрировать и права  34_wacko2
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
01.05.2010 р. відповів для KAVASAKI
Не.. ты не правильно подумал. 6.5 тыс это предел, если так ехать некоторое время, то попадёшь на кап ремонт движка. Крейсер по оборотам это 5-5.5 максимум.
В зонге плюс - это большие колёса, живее он врядли будет. Остальное - сплошные минусы (как для меня).
Рекомендовать не могу, надо тебе самому глядеть, для чего он тебе. Но езжу третий сезон и не жалею шо его купил. Хотя в нём есть много недостатков, но они вылазят после первого сезона (типа мало кубов, маленькие колёса, маленький ход подвесок, медленно едет и т.д. и т.п. 01_smile   в общем болезнь)
01.05.2010 р.
Делал (и недоделал) я сегодня ТО Торнадо.
Выставил уже зазоры клапанов, отрегулировал винт качества карбюратора (фото 1, 2), сам карбюратор я не разбирал. Выкрутил этот винт на 2,25 оборота (он был выкручен на 2,75 оборотов). Кстати, заметил на корпусе карбюратора, где находится винт качества черную метку - когда выкрутил винт на 2,25 оборота, то прорезь винта и эта метка совпали. Как туда подлезть, чтоб отрегулировать винт качества не снимая карбюратор - так и не понял...
Так же посмотрел какого цвета у меня свеча - кирпичного цвета. Ну раз такое дело - отрегулировал еще раз клапана 01_smile
На фото 3 - места обломанных пластин, которые должны держать крыло (интересно: какой это умный китаец придумал сделать их из такой тонкой полосы?)
На фото 4 - сливной винт бензина из карбюратора.
Шукав  новий термостат на бігмото такого там нема і більше я незнаю де його шукати, можде хтось з наших знає де його можна купити????
Сьогодні їздив в мукачево на майовку 130 км в одну сторону за сьогоднішню поїздку в мене двигун тільки раз закіпів коли мене обігнала толпа байкерів на спортяках і чоперах я хотів їх догнати а тут таке діло двигун невитримав,при 5000 ти обертів все люкс можна їхати хоть на край світу а от більше пяти закипає!
 Я живу в карпатах де є високі гори а там де я сьогодні був краса! одна краса! не буду тут описувати самі побачите!
01.05.2010 р.
Всем привет! Я уже спрашивал кто как и чем менял развалившийся уплотнитель под сидушкой? хотелось бы что бы кто то ,как то, хоть как то , покоментировал. 25_spiteful  20_drinks  20_drinks  20_drinks
01.05.2010 р. відповів для makaron
Всем привет подскажите кому не трудно кто ставил переднее колесо  1109013 какие зазоры между крылом и колесом (примерно в мм)??? 06_question
    У меня стоит такая резина,зазоров при установке нет вообще!Поднимал не значительно крыло!
Змінено: 01.05.2010 р., Sedoy_honda
01.05.2010 р. відповів для Sedoy_honda
у меня впереди бричстоун 130/70 так я щиток поднимал прилично!!!
01.05.2010 р. відповів для C_korpion
У меня зазор менее сантиметра,но ни одной дополнительной детали крепления крыла!А резина такая-же,только 110/90 .Со стороны разницы по высоте практически нет меж задней 150/70 и передней !
ivan_s_a
01.05.2010 р. відповів для Dimkadj
По поводу свиста ремня при трогании - поставь обратно колесо 130/60 и проверь. У меня на скуте такая же фигня стала после установки высокой резины. 40_dance Чтобы точно установить присину свиста ремня. На Торнадо проще колесо у кого-нибудь взять на пробу, колесо на Браво по шлицам не подходит.
Я планирую убрать его (свист) поменяв ролики на более легкие. Токарь уже наточил из фторопласта, взвешу, попробую, конечно отпишу.
Змінено: 18.02.2012 р., Oper
01.05.2010 р. відповів для ivan_s_a
Я Нізащо  непоставлю назад резину 130/60-13 хватить з мене варити 2 рази в сезон диски ! краще нехай чуть посвищує це нічого страшного терпимо  зато я впеінінше буду себе почувати коли злапаю  яму на швидкості! 20_drinks
Змінено: 01.05.2010 р., Dimkadj
02.05.2010 р. відповів для ivan_s_a
Фторопласт мягкий,а капролон крепче и не такой мягкий!Я себе из капралона поставлю!!!Если ошибаюсь поправте !!!
02.05.2010 р. відповів для C_korpion
Капролактан (капролон)
Капролон (полиамид-6, ПА-6) — полимер, предназначен для изготовления механической обработкой изделий конструкционного и антифрикционного назначения.
Устойчив к воздействию углеводородов, масел, спиртов, кетонов, эфиров, щелочей, и слабых кислот. Химически стоек, нетоксичен, используется в оборудовании для пищевой промышленности. Капролон графитированный (графитокапролон) имеет улучшенные антифрикционные характеристики.
Свыше 30 лет применяется в машиностроении, судостроении, энергетике, в химической, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленностях.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
Полностю с тобой согласен насчет капралона.  18_good Я ето прошел  27_dash когда точил фторопласт на ролики на мой ЛИД-90.Нужно точить только с капралона и то не уверен что на нашем варике он выдержит (долго так как родные). 66_pardon
02.05.2010 р.
Добрый всем!
Подскажите, кто обрезал лобовое (укорачивал длину) стекло, чем это лучше делать и как очучения, стоит ли это делать? Снимал свое для ремонта, был заводской брак. Пока без него ездил - понравилось, обзор хороший, все же ветровой пластик не особого качества... Но это по городу, а как еду на трассу - дует конечно. Вот и думаю, обрезать что-ли сантиметров 20-30.
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
02.05.2010 р. відповів для Quilly
Добрый всем!
Лично я против обреза лобового стекла,езжу чаще без шлема а без указаного стекла ето очень не комфортно,а дорогу на скорости все равно поверх стекла видишь.Обрежешь и все мухи и другие летающие будут в глазах или на шлеме.
02.05.2010 р.
У нас все равно плохая ветрозащита. А вот на скаймото браво супер! Отличное большое широкое.
M.J.
02.05.2010 р. відповів для guyvan74
Я без шлема не езжу, 80% всех поездок по городу, газ-стоп, от светофора к светофору. У меня еще и шкурный интерес, я там трещину засверлил и заклеил. Если укорочу стекло - меньше нагрузка на трещину. Ну может до 20 см, все равно площадь сопротивления значительно уменьшится. Вот и спрашиваю: как это лучше выполнить, чтоб аккуратно.
Змінено: 02.05.2010 р., Quilly
ето на нашем кузове онохорохо помагает,
просто катался на ТОРНАДО от него там толку намного менше,
Я бы посоветовал поставить стекло наоборот чуть длиннее  и из поликарбоната(но он собака дорогой очень),мы его молотком били так только царапина небольшая осталась, он не тускнеет, как оргстикло.
Вообще лучше всего електролобзиком на очень высових оборотах.
Но так как трещина то я бы резал болгаркой, тонким кругом, а неровности потом сточил шлифовочным!
Но всё равно поликарбонат круче
Продам Geon Invader 150 2013г
02.05.2010 р.
Вчора залив повний бак по завязку 12 літрів наїздив 300 км і ще залишилось 2,5 літра враховучи те що в мене збільшена вихлупна трубка і шина  задня 70! розхід становить 3,2 літра на 100!!!!! КРУТО 18_good
