+4 °С
Переглядів: 8076517
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
03.05.2010 р.
Товарищи, как вы считаете стоит ли ехать на Торнадо в Умань (от Николаева примерно 250 км) при пробеге примерно 800 км.
На сколько я помню, то ТО надо проходить при пробеге в 1000 км и поэтому терзают смутные сомнения: стоит ли ехать или уже пройти ТО на 1000 км пробега и потом рвануть.
03.05.2010 р. відповів для Memphis
Если дело только в замене масла то его можно безболезненно поменять за 15 минут и на привеле,но я думаю 100 км туда - сюда ето не показатель даже при обкатке,а ели ето чисто риторический вопрос то надумал ,возьми необходимое и ежай !!! 20_drinks
Едь, а если очень хочется то на месте и заменишь, как раз масло будет хорошо прогрето, процедура ведь недолгая. Или раньше поменяй.
03.05.2010 р. відповів для ivan_s_a
Да я как бы про Ваш браво и говорил, я просто не обращал никогда внимания на их стекло, а Жекич сказал что на браво лучше я ж тогда и присмотрелся  и хочу сказать что оно явно выше и шире нашего, тем более моего укороченого.
Да забыл про Капролотан. Где найти не знаю, ну скорее всего на блошиный рынок нужно зайти, у мужиков после совка много всякого бывает. Знакомый искал эбонит и таки нашел на таком рынке. У нас по субботам утром бывает возле пассажа.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
Змінено: 18.02.2012 р., Oper
03.05.2010 р.
Всем привет!!!Скажите кто знает какие размеры у слайдеров(успокоителей)В вариаторе!!!Хотел купить но это проблема(говорят слишком мало берешь)я в ответ давайте с поворотниками а мне их нет и когда будут не известно!Вот хочу сам сделать!!!Если кто подскажет материал буду благодарен!!!!
04.05.2010 р.
А я пройшов обкатку!!!1003 км вже! 01_smile  Дуже задоволений технікою, тарахкотіння  в задньому супорті пропало само=) масло лью хадо 10в40 і стараюсь не заважати техніці працювати.
Хотів спитати за клапана, їх можна регулювати на заведеному двигуні чи ні, ато тут спорили спорили і я нічого не зрозумів 03_biggrin  Витрата палива не радує - 4.2 літра всередньому. Що йому зробити? 09_ireful1
04.05.2010 р. відповів для antivirus
Можешь регулировать клапана так, как тебе угодно: хоть на заведенном, хоть на не на заведенном. Главное, чтобы результат был положительным.
А расход в 4,2 литра, для периода обкатки - вполне нормальное явление. У меня вообще доходил до 5,2 в городе. Сейчас 3,8 в городе. Сколько по трассе - без понятия, ибо давно не катался на дальняки.
04.05.2010 р. відповів для C_korpion
Я делал из фторопласта. Очень дорогая хрень, если покупать официально. Думаю можно и из чего то другого. Родные как мне показалось, вообще зделаны из простого пластика.
Размеры...  сложно померить, делай шоб плотно было по форме старых. Я так делал (на коленке ножём и полотном от ножёвки по металлу.
04.05.2010 р. відповів для motowolv
Насколько я знаю у нас на торнадо клапана регулируются именно на заведенном двигателе коромыслами что на голове. И крышку снимать не нужно.
M.J.
04.05.2010 р. відповів для pastux
Привет. Я как раз пришел к необходимости выточить направляющие как ты писал из второпласта,а то и на новом варике присутствует клацанье в вариаторе.Скажи ты для вирезки направляющих фторопласт брал в кругляке или пластиной и если помнишь то какой толщины или диаметра ??? 20_drinks
04.05.2010 р. відповів для guyvan74
Если узнаешь раньше меня,поделись пожалуйста!!! 03_biggrin
20_drinks
Змінено: 04.05.2010 р., C_korpion
04.05.2010 р.
Всем доброго времени суток. Нуждаюсь в консультации вот по какому поводу.
Предистория. Пару дней писал о том что скутер заглох на ходу....
Сегодня решил завести помыть, проехать малость, закрутить гайку и недостающий саморез....   Не заводится.
Симптомы: выкрутил свечу, нет искры. Потом появилась, завел. Уменьшились холостые, работать стал на звук чуть хуже.  С сигнализации не заводится, при вытянутом ключе зажигания, нет искры.  ЕСЛИ ЗАВЕЛ КЛЮЧЕМ, ВЫКЛЮЧАЕШЬ ЗАЖИГАНИЕ, ДВИГАТЕЛЬ 1.5 - 2 секунды работает без изменений потом глохнет. При выключений кнопкой с брелка сигнализации глушится сразу. Искра по виду стала хуже, иногда пропадает при попытке завести, свеча с небольшим нагаром. Обычно при когда заводишь с брелка даже если двигатель не заработал, зажигание остается включенным, сейчас нет. Судя по всему увеличился расход топлива (при поездке на Чернигов в одну сторону до глюка, и после на обратном пути другие показатели расхода)
Мой диагноз, накрылась сигнализация, также возможен обрыв, подмыкание проводов комутатора.
Клему кстати, снимал с аккумулятора.
Меня что, друзья, интересует:
1. Как полностью ПРАВИЛЬНО убрать сигнализацию с системы.
2. Хочу найти два провода с коммутатора на замок и дальше по цепочке, их замкнуть напрямую без замка зажигания и сигнализации.
3. Способы проверить сигнализацию.
4. Короче с одной стороны все ясно, вопрос в том что я все ж не электрик, сам пока все году проверять, придется день сидеть, в общем с радостью приму любой полезный совет.
Да, можно ль убрать цепь дистанционного пуска, а сама сигнализация пускай бибикает?
Да, можно ли просто замкнуть цепь искры на коммутаторе или по крайней мере поближе к замку зажигания? Нужна маркировка проводов и куда идут.  Я могу  скутер завести напрямую с реле, если есть замыкание просто  потом все разьемы по очереди спереди уберу, или прямо с генератора, кроме двух проводов на зажигание, там же должно быть как и на 125-150сс, обмотки идут разные на искру и другие приборы...
Змінено: 04.05.2010 р., A2995
04.05.2010 р. відповів для A2995
В принципе - можно. Можешь поставить на подсветку номера светодиод - с брелока не заводится.
04.05.2010 р. відповів для Memphis
А почему оно так?
Мда, а может сгорела лампа подсветки номера действительно, завтра проверю, так же все работает. Нет, вряд ли, выше все подробно я описал, повторюсь еще раз, когда выключаешь зажигание ключем, двигатель еще некоторое время работает.
БРЕД!!!
У меня светодиод в подсветке номера, все габариты светодиодные и одна лампа стопа светодиодная, ВСЁ Заводится!!
Помоему у ЕГОРа была такая фигня и он писал как разрешилось. 47_mail
Первым делом сними с котушки провода, подсоедени к ним тестер в режиме вольтметра и крутани двигатель стартером. Если прыгают циферки - значит комутатор и холл исправны. Потом прозвони котуку: в режиме прозвона тестера подсоедени обе клемы к контактам катушки. Прозвони свечу - мола быть пробита.
Если ток на котушку не идет - проверь штекер, замыкающий провода, идущие от датчика холла, они выходят с крышки генератора и переходят в злополучный говняный штекер. У меня тоже было - пропала искра, ипал мозги 2 недели пока туда не добрался - штекер замкнул сволачь09_ireful1
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
04.05.2010 р. відповів для white_wolf
Хорошее, правильное описание, но не то. Мне нужна именно одна цепь, ее описание что куда, как,  маркировка проводов, снятие сигнализации, кратко говорю, если что из выше описанного накрылось, вообще ничего бы не было.  Катушка, датчик Холла, коммутатор при сбое давали один и тот же глюк как на завод ключем так и на сигнализацию, свеча тоже не при чем.
Ой я забув за підпис 04_blush Торнадо вже в мене=)
Ну попробуй отключить сегналку, по идее он без нее должен работать. Сигналка  есть под клювом, в нее входит пару жмутиков проводов так ты их вырви отсоедени штекером и попробуй завести.
 А может с пультом че? посмотри, может кнопка пульта постоянно нажата и вырубает мотор, всякое бывает(у меня, например, ключи упали с 4-го этажа, мот постоянно верещал и заводился как только я к нему подойду).  03_biggrin
Как акум? не дохлый, случайно?
04.05.2010 р.
У меня была похожая ситуация.Ехал ночью и скут заглох,потухли все лампочки,у меня истерика,что делать,а потом повернул ключ(заводил с брелка)и всё стало на свои место.но через некоторое время перестал заводиться с брелка(стартер крутит,но не заводиться).так и езжу.
