+26 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 8094868
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
23.05.2012 р. відповів для Speedy
Привет, не спеши чтото разбирать. У меня была точ в точ ситуация два раза, первый раз, просто напросто какимто образом красный провод что прикручен к стартеру оттянулась гайка на нем, затянул и все гуд. А второй раз, думал что реле стартера, а оказалась простая не понятная мне банальщина, реле стартера что возле аккумулятора, немного гайки на нем оттянул и все работает по сей день (правда движок то уже отсоединен от скута), а когда затягиваю по туже, то такое ощущение что в реле чтото отжимается и опять начинает клацать. Так и не понял что именно с этим реле, но факт, проверял пару раз, одни и те же симптомы. На самом реле две гайки на каждом проводе, одна стоит сразу на резьбе потом одет провод и вторая зажимная, так вот нужно немного отпустить именно те что первые, а не те что прижимают провод.
Надеюсь что у вас тот же не понятный мне по сей день симптом, и не прийдется ни чего разбирать.
И ответила она,-
23.05.2012 р. відповів для Yastreb
окей, спасибо! Мот буду колупать по ходу ближе к выходным! Нужно его еще перетянуть ко мне! Но тупо было все окей, и заглох(( 02_sad
23.05.2012 р.
А просветите новичка: на Торнадке 250 можно ехать без аккума? т.е. завестить/прикурить от другого аккума и дальше ехать вообще без аккума?
Просто на своей Ямахе я так (без аккума) могу ездить дез проблем (там кик стартер есть), а вот на автомобиле с електронной системой зажигания такого делать нельзя! Вот и интересуюсь как обстоят дела с этим у Торнадки 250?
И второй вопрос по аккуму: Торнадо 250 можно заводить от автомобильного (12V) аккума, ничего в нем не погорит от этого?
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
23.05.2012 р. відповів для Gosh
Не стоит долго ездить без аккумулятора как на Торнадыче, так и на полтосе. Рискуешь сжечь электрику. Прикурить от авто конечно можно, напряжение в бортовой сети одинаково, и ничего не погорит.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Тут мнения расходятся, лично я заводил от авто аккума и отключал провода, так он у меня работал на холостом около полу  часа, даже прогазовывал, всё норм. Некоторые говорят что так делать нельзя, потому что горит коммутатор.
23.05.2012 р. відповів для shumaher66
Регулятор напряжения может сгореть. Смотрел с отсоединенным аккумом напряжение так это ж просто жуть как оно прыгает...
23.05.2012 р. відповів для Hunter_83
Мне кажется что больше шансов сгореть у коммутатора, как раз на него и приходит с РР повышенное напряжение.
Привет!
Оке гляну, да аккум и тестором проверял, все ок! А до меня аккумом махались - боян! Хоть и без подтверждения, да что-то мне "чуется" что эго маслом залило (чуйка) 02_sad
А если так и залило как с сальником? он есть?
Cальник - не знаю ..Менял из-за своей лени стартер два раза. всё из-за него родимого. но можно вытащить пружинку из сальника и поджать её.
Но ты прав - ключевой момент здесь то что он заглох на ходу. Тут стартер нипричем. Тут надо смотреть электрику. там реально две минуты делов.Приьащиш его к себе в гараж - распишешь что он вытворяет когда на стартер запускаешь
Там не столько напряжение, сколько пульсаций дофига. В смысле напряжение не идеально ровное, а выпрямленное, волнами. Лампочкам то все равно, а вот электронике 19_negative
Змінено: 23.05.2012 р., whiteman
24.05.2012 р.
Всем привет, подскажите пожалуйста как ставиться графитовая прокладка на глушитель? внутрь или снаружу на соеденение?
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
24.05.2012 р.
Подскажиже пожалуйста сколько шлицов на заднем диске у нас на торнадке???
24.05.2012 р. відповів для Pashe
Внутрь.
24.05.2012 р. відповів для bikersss
я поставил во внутрь скут начал бешенно дымить с выхлопной
24.05.2012 р. відповів для Bobo92
24.05.2012 р. відповів для Memphis
Спасибо!
Это смотря шо ты имеешь ввиду под словами ,,внутрь или наружу,, .
Из головки выходит огрызок патрубка. Он вставляется в глушитель (трубка разрезанная, сверху её хомут). Вот в разрезанную трубу с хомутом вставляется графитовая хрень, а в неё огрызок патрубка, шо идёт от головки  01_smile
24.05.2012 р. відповів для pastux
Так я так и поставил, какого фига начало дыметь с глушителя нифига не пойму,прокладка одеваеться на разрезаную трубу или внутрь вставляеться?
Не переймайся, все ти ставиш правильно. Змазка вигорить і дим припиниться. Так і має бути.
24.05.2012 р. відповів для antoni77
Как заглушить обогатитель?
какое напряжение нужно на него подать, что бы игла высунулась полностью?
1.Яка необхідність заглушити? - Адже на холодну тоді не заведеш.
2. Напруга в мене подається (я так собі зробив вже 4 роки тому) з бортової сіті (+13,5 В) Збагачувач став закриватись повністю і витрата палива увійшла в норму, - (3,2-3,4) проти (4.5-5) л/100км.
24.05.2012 р. відповів для kitsirko
Спасибо завтра посмотрим
