+26 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 8094841
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
24.05.2012 р. відповів для antoni77
Как заглушить обогатитель?
какое напряжение нужно на него подать, что бы игла высунулась полностью?
1.Яка необхідність заглушити? - Адже на холодну тоді не заведеш.
2. Напруга в мене подається (я так собі зробив вже 4 роки тому) з бортової сіті (+13,5 В) Збагачувач став закриватись повністю і витрата палива увійшла в норму, - (3,2-3,4) проти (4.5-5) л/100км.
Когда обогатитель работает 2 000 - 2200 оборотов, начинает хватать сцепление ... мот постоянно хочет уехать ( на боковой подножке) или крутится заднее колесо, если на центральной : ДОСТАЛО)))
То шукай причину в  зчепленні. Збагачувач тут ні при чому. Можливо розтяглись пружини, або розносились отвори, в яких вони тримаються. У мене, наприклад, починає брати з 3000 об/хв. Успіхів!
25.05.2012 р. відповів для antoni77
Нихрена страшного нет. У меня пусковой заглушен уже больше года. Обороты стабильные. Летом заводится с полтыка. При очень холодной погоде приходится немного помослать стартером и прогреть держа ручку газа. В остальном никаких проблем. Расход минимальный. По моему одометру, при заливке бензина на 100гр, хватает до полного заглыхания (до сухого бака) на 296км. Это езда вдвоем. кофр загружен. Режим использования - трасса-колдоебины. Потому как то шо у нас в городе дорогами назвать нельзя.ездю каждый день и расстояние одно и тоже. Так что как-то так 01_smile
25.05.2012 р. відповів для kitsirko
 То что у вас трогается на 3000 это не есть гуд. У меня до замены варика было 2500 и варик сцепы оказался убитый в сметь и накладки стёрты до предела. Поменял сцепу и теперь всё гуд. 48_download  49_music
Обогатитель заглушен уже год, зимой когда прогревал скутер, не заметил никакой нехватки при заводке скутера.
Весной вот были ночи и по 8-10 градусов, приходя на стоянку завожу скутер с брелка, дабы прогрелся пока я с него сниму чехол и образно говоря поколупаюсь в носу. С карбом никаких регулировок не проводил, все в стоковом состоянии.
Так что миф о плохой заводке нашего скутера без обогатителя на холодную, развеян.
И ответила она,-
"Когда обогатитель работает 2 000 - 2200 оборотов, начинает хватать сцепление ... мот постоянно хочет уехать ( на боковой подножке) или крутится заднее колесо, если на центральной : ДОСТАЛО)))"
А что, у вас при опущенной боковой ножке он заводится? У меня по заводу там выключатель стоял.Глушить можно ножкой)
25.05.2012 р. відповів для Sarge24
На Nitro есть на боковушке жебка.Торнадо--облегченный вариант.
25.05.2012 р.
доброго дня.а подскажите приспособу с которой можно разобрать перья.нижний под 6гран прокручивается с розочкой которая внутри пера.чем эту розочку зафиксить?
спс
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
25.05.2012 р.
Всем привет, обороты плавают уже незнаю что делать уже и загерметезировал везде где мог и не мог 27_dash ,+ плавают только на прогреве на горячую держат стабильно, заводиться с полтыка, уже незнаю что делать
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
25.05.2012 р. відповів для eigor
Тут справа, мені здається, у показаннях конкретного екземпляру китайського тахометру, встановленого на кожен з наших апаратів. Тому все відносно. В мене, наприклад, холості-1,5-1,7 тис.об./хв.; зчеплення починає брати на 3,0; варіатор повністю розходиться на 4,0 тис.(60 км./год.), а максимальна швидкість (115-118 км./год.) досягається на 7, 5 тис. об./хв. Я вважаю це більш-менш нормальним, десь схожим на заявлені характеристики виробником. А  у декотрих тахометр  показує 4,5-5,0 тис. при максималці. І тому коли зчеплення починає брати на 2,0 тис., то це також може бути зовсім нормально..
    Каюсь. - Здається, коли скут був ще новим, зчеплення починало брати з 2,5 тис. об./хв.
Змінено: 25.05.2012 р., kitsirko
какое напряжение нужно на него подать, что бы игла высунулась полностью? на 150-ке с заглушенным 7000тыс. откатал, все ок. Заглушил без напряжения: разсоединил разъем обог., (что-бы это изобретение лишний ток не кушало) снял ВЕСЬ обогатитель ЦЕЛИКОМ, полностью, и то отверстие которое игла закрывает заглушил но не с той стороны что игла прилегает а с обратной(между карбюратором и обогатителем, затем прикрутил все назад. В качестве заглушки подобрал отрезок уплотнительного кольца с круглым сечением.
И есче: если в холода плохо заводится, закрываю воздухан завожу открываю и впуть.
Ищу GILERA NEXUS 500...
25.05.2012 р.
Граждане подскажыте как Вы глушыте обогатитель ?
железо нужно понимать
Змінено: 25.05.2012 р., pavlukmaluweva
26.05.2012 р.
Старт-3.5т.
Основной диапазон работы вариатора-4.7 - 5.5т.
Макс. обороты - 6.5т
Макс. скорость 110
Змінено: 26.05.2012 р., A2995
26.05.2012 р. відповів для pavlukmaluweva
В ветке бравоводов все в картинках описано.Инфа в шапке,пункт доработки конструкции.Есть обратимый и не обратимый методы.Читай,смотри.
Обратимый -подаем напряжение на обагатитель,игла вылазит полностью,подкладываем контр шайбу,которая не дает игле засунуться назад.Все это дело собираем назад,провода не подключаем.
Необратимый разрезается обогатитель,игла -  в канал и заливается все это дело силиконом)
26.05.2012 р.
Старт 2,3-2,5т
60кмч-3т
80кмч-4т
100кмч-5т
еще один способ есть 03_biggrin Отрезаешь провода на ПО, вытаскиваешь шток с иглой из ПО (выйдет с пружиной вместе), вставляешь иглу в карб, потом пружину, и закрываешь крышкой обогатителя. У меня так работает. 01_smile
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
26.05.2012 р. відповів для Pashe
Везет шайтанам 03_biggrin У меня 100 кмч это 6000  01_smile Я мотор до 7600 раскручивал с горки 03_biggrin это 130 по спидометру было.
26.05.2012 р. відповів для whiteman
А то, правда свой на максималку свой ниразу не крутил, да и желания нет, больше 5000оборотов  не езжу 01_smile
Я забыл добавить, что на данный момент это езда на 22 мм ремне (при новом 23) и ахтунговой выработкой на вариаторе 01_smile Скоро заменю ремень и варик, ессесно крутить до таких значений мотор я не буду.
26.05.2012 р. відповів для Sarge24
спасибо за инфу ,буду шаманить.
пасибо
