+26 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 8094814
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
26.05.2012 р. відповів для A2995
Старт-3.5т.
Основной диапазон работы вариатора-4.7 - 5.5т.
Макс. обороты - 6.5т
Макс. скорость 110
Похоже изношено сцепление (накладки), и варик, может ремень.
должно
старт 2.5
крейсер до 5тыс
26.05.2012 р. відповів для whiteman
Везет шайтанам 03_biggrin У меня 100 кмч это 6000  01_smile Я мотор до 7600 раскручивал с горки 03_biggrin это 130 по спидометру было.
Это тебе везёт шо у тебя мотор до 7.6 крутится. У меня на подножке больше 7 не идёт.
По спидометру 130 у меня 6.3, а 100км.ч это чуть больше 5тыс (только у меня резина совсем другая на заднем колесе.)
Змінено: 26.05.2012 р., pastux
26.05.2012 р. відповів для pastux
на подножке у тебя крутиться до 7 изза  таврической резины чем больше колесо тем оно меньше оборотов делает, нечего против не имею но размер явно не наш
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
26.05.2012 р. відповів для Pashe
)))) оно крутилось есшо с родной, маломерной резиной. А под нагрузкой как было макс 6.5 так и теперь... только скорость стала больше и расход по меньше. (на передке осталась родная)
27.05.2012 р. відповів для pastux
Старт-3.5т.
Макс. скорость 110
должно
старт 2.5
крейсер до 5тыс
Начну с того что ест у меня и вариатор новый и ремень. Иногда меняю комплектом но... мне не нравится работа двигателя, как-то он тяжеловато работает, вроде как пассажира везешь. На старом все легче, начиная от чуть меньше 5.т стрелка тахометра как будто упирается в упругую стенку, скорость растет практически без роста оборотов. Я вижу плюс в том что обороты приближены к максимальному крутящему моменту.
Накладки на сцеплении, ты верно угадал, уже изношены на 70%, но пока просто контроль состояния, дабы не прозевать момент, когда нужно уже думать о замене. Ремень в этом году не замерял, по оценке должно быть 21.8-22мм. Спросишь может, почему я не меняю? Потому что рабочий режим двигателя меня полностью устраивает, рабочие обороты двигателя при крейсерской скорости (едешь себе неспеша 85-100км) от 5.3 до 5.8. Кстати, на подножке крутит около 10, но поскольку я считаю что это хрень и издевательство, последний раз такое пробовал в прошлом году. Да, пробег 15т. двигатель не вскрывался.
Зы. Замена масла раз в 3тысячи. Как я когда-то обещал что сэкономлю на коленвал с такой заменой... Дык сэкономил, колено уже давно лежит на полке как резерв.
27.05.2012 р.
Ще раз усім небайдужим хочу сказати: абсолютним показам тахометра, спідометра та решті вимірювальних приладів, встановлених на ваш конкретний Торнадо, вірити не можна, а можна лише відносним. - Ну подивіться на технічні характеристики, надані виробником і винесені в шапку нашої теми : "Максимальная скорость: 120 км/ч", а вона,в свою чергу, за логікою досяжна при : "Максимальная мощность: 12 кВт (17 л.с.) при 7500 об.мин.".  Тепер порівняйте це зі своїми показами спідометра , тахометра і, за можливістю, з GPS і зробіть висновки...  Ну не можуть однакові скутери з однаковою трансмісією розвивати майже однакову максимальну швидкість при суттєво різних обертах колінчастого валу!!!
Змінено: 27.05.2012 р., kitsirko
27.05.2012 р. відповів для kitsirko
Незабывай что после коленчатого вала у всех может быть разная выроботка дисков вариатора, ремня, и роликов, и разный размер ремней и длинна окружности колес, а так-же вес роликов, ну а о индивидуальных доработках вариатора... печатать много...
Ищу GILERA NEXUS 500...
у каждого владельца стоит разного размера резина, это ОЧЕНЬ большой фактор на влияние оборотов, и максимальная мощность указанна при резине 1306013 обеих колес
27.05.2012 р. відповів для A2995
Ремень у меня уже прошёл 31тыщу. Так шо не спеши его менять.
Всё возможно. Один раз, я возвращаясь с далёких покатушек, с ещё одним торнадо плёлся со скоростью 60км.ч при 5.5 оборотов. Варик умирал.
Как написали выше меня - бывают и разная резина. У меня стоит очень высокая, по сравнению с заводской. 130км.ч по моему спидометру - не проблема. И это только 6.2 на тахометре.
Ну и конечно надо делать поправку на китайские спидометры, тахометры...
31 тысячу? и как мотору что-то делалось?
Не верю! (с) Станиславский. Не знаю как у вас, ширина нашего нового ремня 23 мм, у меня сейчас при пробеге 9700 км, ширина 22 мм, критическая ширина 21.5 мм. Ремнь Gates Powerlink. О каком пробеге в 31 тысячу на одном ремне речь? Чудес не бывает (с)
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 27.05.2012 р., whiteman
27.05.2012 р.
А хорошей всем дороги!)
Услышал не очень приятный звук в районе трансмиссии, начал копать - ремень молотит об низ крышки вариаторов( Померял ремень - даже если не точно - почти 940.. Короче пора наверное менять, отходил 4700, заводской еще.. Только вот думаю чего он так вдруг резко начал тарабанить.. 70_suicide
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
27.05.2012 р. відповів для Quilly
а забей, у меня там вообще уже всё отполировано ремнём и вверху и внизу - и даже нулячим ремнём трёт. Я на априльке 500-ке в варике увидел приспособу   - типа преднатяжка ремня. зубчатое колесо между вариатором и сцеплением - в том месте , где у нашего вариатора есть ещё одно отверстие с резьбой , между двумя под крепление крышки отсека вариатора.
27.05.2012 р. відповів для egotarus
Ну так сфоткал бы или Серегу бы попросил (по слухам у него есть апупенный фотик )) )
Тут справа, мені здається, у показаннях конкретного екземпляру китайського тахометру, встановленого на кожен з наших апаратів. Тому все відносно. В мене, наприклад, холості-1,5-1,7 тис.об./хв.; зчеплення починає брати на 3,0; варіатор повністю розходиться на 4,0 тис.(60 км./год.), а максимальна швидкість (115-118 км./год.) досягається на 7, 5 тис. об./хв. Я вважаю це більш-менш нормальним, десь схожим на заявлені характеристики виробником. А  у декотрих тахометр  показує 4,5-5,0 тис. при максималці. І тому коли зчеплення починає брати на 2,0 тис., то це також може бути зовсім нормально..
   Каюсь. - Здається, коли скут був ще новим, зчеплення починало брати з 2,5 тис. об./хв.
Тут вы полностью правы. Сток сновка хватает в основном с 2500. Ничего никому не хочу доказывать. Замерял сегодня расход. Меня он порадовал. Скорость 95-100. Проехал 360км. по трассе с расходом 2.9 литра 17_wink  18_good . думаю это совсем не плохо. 55_yu
27.05.2012 р. відповів для eigor
Как доехал? У меня на тех подвинницких колдоебинах сайлентблоки кончились  02_sad
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
28.05.2012 р. відповів для white_wolf
 Доехал нормально. только открутился и потерялся резиновый ролик который находится на центральной подножке 12_cray Никто не вкурсе откель подходят?
28.05.2012 р.
Подскажите, а как у нас работает счетчик суточного пробега? Я так понимаю он должен крутиться "по кругу" (т.е. прокрутиться до 999 км а потом заново перескакивать на 0 и крутиться дальше)? У меня он докручивается вообще только до 99 км и замирает  12_cray Такое впечатление, что у меня первая цифра заклинена на 0 и когда счетчик добегает до 99, то он не может прокрутить первую цифру и замирает... Скорее всего так быть не должно? К этому счетчику как-то можно добраться чтобы попробовать его покрутить руками?
И второй вопрос: я сейчас еще на обкатке (наездил пока только порядка 300 км); скоростной режим - ок 60км/час; при этом расход топлива у меня получается около 5,3 л на 100 км  05_shok  Это нормально при обкатке или нужно что-то регулировать? Или как нужно ездить, чтобы получить "обещанные по паспорту" 3,2 литра? (хотя думаю, что эта цифра - миф, но почти пять с половиной литров на сотню - тоже "занадто"...)
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
28.05.2012 р. відповів для Gosh
Многовато чтото у тебя расход!!! Попробуй еще немного покататься и если не снизится то лезь в карб, но первым делом кстати посмотри не отпал ли воздушный фильтр, он любит откручиваться и телепаться в корпусе.
По поводу одометра у меня аналогичная ситуация с новья, докручивается до 99 и замирает, тоже кстати интересно, как это лечиться, народ подскажите.
И ответила она,-
