0 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3671367
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
07.01.2015 р. відповів для termik150
кто что скажет? что там за ЦПГ 05_shok
https://www.youtube.com/watch?v=Ap5VoXPKv1o
В любом случая очень классное видео!!! меня вдохновило, Есть к чему раст
Заказал голову с клапанами 150сс.
Бабос появиться возьму CMR 170сс только чет она меня стремает! Китайский цпг!
08.01.2015 р. відповів для IGOR1
редуктор же походу такой же?? в чем разница
08.01.2015 р. відповів для termik150
редуктори теж різні
09.01.2015 р. відповів для IGOR1
ты говорил что если на 150 будет стоять 125 редуктор, то больше 100 не поедит
а как визуально можна отличить редуктор от 125 и 150?
у меня 150 2006 года инжектор
ремень почти новый, вариатор почти новый(ролики 11 грам), цпг почти новая оригинал - 17 компресия
до 90 набирает отлично, 100 нормально, а до 105 кочегарит, больше не пробовал, дороги не хватило
это нормально?
обычная моя скорость 80-90, редко 100
09.01.2015 р. відповів для Xdrive
а где голову заказывал?
09.01.2015 р. відповів для geka86
это нормально?
дані про швидкість з приборки це не показник, так як те що вона показує залежить від того наскільки кривими руками змотували на ній пробіг  03_biggrin (зміна стартової позиції стрілки міняє покази на +-10кмгод)
у редукторів різне передаточне число, різниця тільки в кількості зубів первинної пари а так візуально однакові
Змінено: 09.01.2015 р., IGOR1
ну да, ты прав, у меня и в придачу спидометр до 60))) умножал на 2, я гоню...... жесть
мне аж стыдно за мой вопрос)))))
09.01.2015 р. відповів для loki3185
на сландо.
14.01.2015 р. відповів для loki3185
ну как тебе варта?
14.01.2015 р.
Ребятки, помогите разобраться с приборкой!
Стрелка температуры не работала вообще. Я взял с другой приборки для пробы, катушку подменил (на которую стрелка цепляется) - стрелка начала работать, но только не правильно - когда включаю зажигание она сразу почти на максимум подымается и так и стоит. Что на холодном моторе что на прогретом. Выключаю зажигание - стрелка сразу же падает на минимальную отметку. Хз.  34_wacko2
Я уже думаю, может провода не правильно подключаю (там 3 провода)
Кто может помочь, расписать куда какой провод? Или сфоткать... Или может вообще в чем-то другом проблема.  33_wacko
14.01.2015 р. відповів для geka86
еще пока не заливал и не ставил ,погода нелетная,как только так сразу отпишусь
16.01.2015 р. відповів для Xdrive
Я тебя понимаю сам себя держу, ХОЧЕТСЯ уже покатушек. Вот сейчас в нете сижу ищу может в Кривом Роге какой клуб есть к кому можно будет весной примкнуть. Радует что уже скоро весна  56_yahoo  Может кто подскажет где можно нормальный шлем купить (цена-качество)????  04_blush
Сашка приобрел САШКУ
16.01.2015 р. відповів для saxa871
Сорри!!! Ответ на сообщение Xdrive  02.01.2015 в 12:06
неплохие шлема Mustang
18.01.2015 р. відповів для Nemes1s
Основная проблема в косорукости и тупорылости предыдущего владельца, а ты теперь всё его говно выгребаешь! 27_dash Сейчас ремонтирую только авто, сфоткать зад приборки смогу весной, когда САш ки в ремонт поедут.
odessa забанений
18.01.2015 р.
http://moto.kiev.ua/trid/sale/1421497611199/honda_sh_150-3300_usd_torg    эксклюзив.
Итальянский самолет рулит.
http://m.zk.fm/song/1535636
там напроти кожного контакта написано колір провода який йде до нього, скорочення кольорів на англійській мові є в інтернеті, і переклад на гугл транслейт якщо з англійською зовсім туго
Змінено: 18.01.2015 р., IGOR1
19.01.2015 р.
С английский у меня все нормально, а вот с обозначениями не совсем.
Есть три свободный провода - сине-черный, серо-черный и черный.
Обозначения на стрелку температуры: G/L - G/B - B
Понятно только с черным.
Еще я очень боюсь, что другие провода на приборке могут быть тоже напутаны.
20.01.2015 р.
Не кто не в курсе какая степень сжатия на сашке?
20.01.2015 р. відповів для Xdrive
Я в курсе. Но сообщу тебе цифру только после того, как ты ответишь на вопрос: а ЗАЧЕМ оно тебе надо???
