0 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3671336
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
16.02.2015 р.
я по щупу смотрю, у меня тоже грам 100 остается
18.02.2015 р.
Вот они хорошие китайские шлемы
https://www.youtube.com/watch?v=hNqKXnrM7rw
19.02.2015 р. відповів для geka86
08_lol  59_rofl  как же он его клепал 74_bb , это ппц)))) вроде нормальный, крепкий!)
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
19.02.2015 р.
ВСЕМ ПРИВЕТ, БРАТАНЫ ! ! !  55_yu
не забыли еще меня?)
ппц, что творится? зашел на сайты продаж мототехники и прозрел ! ! !
27_dash  39_heat  34_wacko2  33_wacko  35_hang  что за цены?
без 2х колес уже почти полтора года, а тут надумался на конец, но не нут то было(
думал мож подубитую купить, да откапиталить мотор, но как глянул на цены З/Ч - снова прозрел!! 170сс - 2300грн!!
пздц!!
может кто сорентирует в реальных ценах, что сейчас и по чем можно приобрести? доки ясное дело не интересуют...
кто где сколько и почем?
20.02.2015 р. відповів для shishka
Привет...Аналогичная ситуация. 2 года без SH-ки.  Думал,подсобирать деньжат на что-то приличное, а тут - доллар за короткое время в 3 раза 27_dash  Не угнаться...
(Вот только меня бездок не интересует)
20.02.2015 р. відповів для Leonid1961
ооооооо.......
ну у тебя тогда вобще гиблое дело...( печаль-беда... 12_cray
http://www.motoshop.ua/product/sym-symphony-125-tajvan/
Даже вот на такую не могу наскрести...А запчасти на мою дизельную Рэнюшку стали вообще "золотыми" . Я уже молчу о цене на топливо... 23_ireful3
22.02.2015 р.
сдох походу аккумулятор, вообще ноль реакции на скутере,
тестером показует 8 вольт
а зарядное показует что заряд не идет
что покупать взамен?
на китай стоит деньги тратить?
22.02.2015 р. відповів для geka86
Нормальный китай будет работать. Тем более сейчас почти все АКБ родом из Поднебесной. Можно взять оригинал YUASA за 64 евро(2250 грн примерно), но нет никаких гарантий, что он не сдохнет уже весной.
22.02.2015 р. відповів для shishka
пздц!!
Привет, Братан!!!!! Надолго ты в этот раз потерялся, я уже переживать начал! С ценами в баксах как раз всё норм., ниже не бывает, а вот нацвалюта сильно подвела, блин! И пока у власти Партия Войны, ничего хорошего ждать не приходится. 12_cray  Бензин у нас сегодня уже 22.50 92-й! Доллар 33 гривны чтоб купить! А дальше будет ещё хуже, пиндосы ведут Украину в пропасть...
22.02.2015 р. відповів для bormental
Привет, bormental. Тебе ещё нужны размеры вала редуктора и ушей крепления двига? Если да, маякни, я сниму размеры.
22.02.2015 р. відповів для kot_75
Серый, а знать бы еще какой китай нормальный, а какой нет. Не подскажеш по конкретнее модели?
Привет Сергей!  Да,  если тебе это не трудно. А если честно, то я ищу какой (с какого китайца ) диск на 13" встанет на вал SHки.   или заменить сам вал  на китайца ( тайваньца). С  дилана 150 диск тяжело найти. спб.
23.02.2015 р. відповів для bormental
Отвечу сразу---никакой диск от китайца не станет на вал редуктора САшки. И вал редуктора поменять не получится, он не подойдёт. Размеры сегодня сниму. А 13-й хондовский диск действительно найти нереально, уже искали...
23.02.2015 р. відповів для geka86
Я ставил OUTDOO клиентам много раз, пока жалоб нет.
у мене є бу рідний диск від дюлана. звони
Змінено: 23.02.2015 р., IGOR1
23.02.2015 р. відповів для kot_75
   спрошу у клиента. от * собаки*    не обещаю, что продаст
24.02.2015 р. відповів для kot_75
Ну ты смотри, прям чудеса, как говорится "на ловца и зверь бежит"!  Я думаю лучше взять родной хондовский диск и не парится,  я знаю лично двух человек, у которых на китайских 150-ках выламывало сердцевину диска. И вот тогда любая дорога кажется узкой! На хондовском такого не случится никогда! Размеры вала: диаметр по выступам шлицов 25 мм, кол-во шлицов-24, цилиндр. часть 17 мм. между ушами мотора без сайлентблоков 147 мм. Фото вала и замера картера ниже:
24.02.2015 р. відповів для bormental
Я тут по запаре ответил сам себе, но ответ был тебе, прочти. Кстати надо ещё добавить, что на САшкином редукторе передаточное число для 16-го колеса, и если поставить туда 13-е колесо, старт будет почти как у литрового "спорта", а максималка 80 км/ч. Так что мотор если что ищи или от карбового Дилана, или от "собаки", тогда всё будет правильно.
Змінено: 24.02.2015 р., kot_75
24.02.2015 р. відповів для Roma123
saxa871 Хонду с доками брал или без? Вообще да литр, но я грамм 100 на доливку оставляю.
Привет
Без! На сколько я понимаю их с доками в стране нет (с 2013 г.в.)
Я ломал голову, пробивал но все без толку - док. нет.
Буду катать как есть или продам (что ой как не хочется и маловероятно).
Бля.. как он охерено едит просто кайф.
Сашка приобрел САШКУ
