0 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3671367
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
21.01.2015 р. відповів для kot_75
Наверное,чтобы померять компрессометром  03_biggrin       Надо сообщить: Степень сжатия 11/1   Жду результатов измерений  30_crazy
21.01.2015 р. відповів для Leonid1961
Но ведь степень сжатия и компрессия---совершенно разные понятия!!!  Степень сжатия---величина постоянная и является отношением объёма камеры сгорания к объёму цилиндра. И на SH-150 действительно составляет 11:1. А компрессия---величина, зависящая от множества причин, например забитый в смерть воздушный фильтр способен занизить показания компрессометра вдвое! И погрешность прибора бывает потрясает воображение. 30_crazy Так что замер компрессии---весьма спорный метод диагностики ДВС. Например при мёртвых кольцах  компрессия зачастую зашкаливает за 17 из-за безумного количества масла на гильзе. Я всегда использую пневмотест и иногда дымогенератор, ошибки не было ни разу. 18_good
Я разницу в понятиях знаю.Поэтому и написал с иронией. 30_crazy
Просто неоднократно здесь сталкивался,что многие путают и не хотят "учиться"...Степень сжатия не имеет единиц измерения,т.к. это действительно отношение объемов    11:1.    А компрессия измеряется в единицах давления.В данном случае для двигателя SH   14 кг/кв.см.Причем она разная даже на одном и том же цилиндре,если мерять на горячем и холодном движке...
Змінено: 21.01.2015 р., Leonid1961
Я писал это всё больше для Х-Драйва, пусть понемногу набирается знаний и опыта.
22.01.2015 р.
kot_75,ето тот бортик который нужно спилить чтоб поставить 170сс- SH 125
23.01.2015 р.
Леня, с компрессией у меня все ок. не дымит 96-98 по жпс катит
Спасибо за степень сжатия, примерно предполагал что не менее 10:1.  моторчик форсирован капитально 11:1
Серега, для чего хотел уточнить степень сжатия?
Саипал меня наш без!!! он очень плохой, детонация надоела 02_sad
Как повысить Октановое число? бензина у нас нормального нет.
Если поступающую в КС топливно воздушную смесь, попробовать разбодяжить 10-20%пропана с помощью 35 воздушного жиклера, в фильтр боксе, иль непосредственно во впускном коллекторе.
Цель...
Как увеличить октановое число?
ЗЫ. пробовал на холостых, в фильтр бокс пшикать немного пропана, работа двигателя мне показалась очень ровной и мягкой.
Сильно не пинайте, понимаю что затея не очень, но все же может кто думал над этим.
23.01.2015 р. відповів для Xdrive
а что ты имешш ввиду под словом детонация?
23.01.2015 р. відповів для geka86
даешь газу, ощущение что звенят клапана, пару раз заправлялся 95 премиумом. клапанов не слышно мотор работает мягко. но его в продаже сейчас нет.
Есть специальные присадки в топливо для повышения октанового числа.Но мнения о целесообразности их применерия расходятся...Лично я всегда свою SH заправлял смесью  92-го с ОККО и 95 V-POWER с Shell в пропорции 50/50
23.01.2015 р. відповів для termik150
так це той бортик!
24.01.2015 р. відповів для termik150
Да, это тот самый ПОДЛЫЙ прилив! 27_dash
24.01.2015 р. відповів для Xdrive
Как всё запущено... 12_cray Что значит "звенят клапана"??? 06_question  Может детонация всё-таки? Если так, то у тебя два варианта---или заправляться НЕ ослиной мочой, или снижать степень сжатия. Про подачу пропана пиши на наркоманском форуме, здесь тебя точно никто не поймёт! 19_negative
26.01.2015 р.
Так как свою СШку продал в стоке, остался  тюнинг вариатор  бу. J.Costa для 125-150 сс, продам, подробности в личку.
http://honda-sh.at.ua/
30.01.2015 р.
Ребята, опять проблема со скутером.  02_sad
Что-то с бензонасосом. При повороте ключа качает, заводиться, когда трогаю ручку газа - глохнет. Притом, при повороте ключа бывает качает, бывает тишина. А иногда, вместо привычного звука закачки бензина, какое-то легкое потрескивание (как провода коротят)  05_shok
Сейчас уже вообще не заводиться. Хотел сегодня выехать, погода хорошая. Расстроился, капец просто.  12_cray
30.01.2015 р. відповів для Nemes1s
для початку поміняй реле бензонасоса, воно біля заднього фонаря.їх там 2штуки яке точно не памятаю
Под пластиком в районе стопсигнала два реле, поменяй их местами и пробуй. Если насос качать не будет, значит косяк в проводке. Найти проблему будет непросто, тем более там был тупой хобот, а это самое страшное. Делай как я написал и по результату отпишись. Кстати, стартер бодренько крутит?
30.01.2015 р.
Спасибо, завтра утром попробую. Стартер да, крутит отлично.
31.01.2015 р.
Всем привет, принимайте еще одного уже сашковода. Подскажите зеленому
-Какое масло все таки лить в картер и вилку
-Какой размер амортизатора заднего( один потек, так что бы в нете заказать а то там от225мм-350мм)
- Как проверить нормальное масло в двиге или нет, после старого хазяина -говорит что недавно менял но все же(цвет запах 04_blush )
- И такой себе вопрос- У кого как с ГАИцами, под 50 получается косить ? 04_blush
31.01.2015 р. відповів для Lecoque
Если гаец не полный даун не закосишь под полтиник
Змінено: 31.01.2015 р., papkasasha
Змінено: 01.02.2015 р., geka86
