+6 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 2989029, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
15.07.2016 р. відповів для rabbit
а шо это? 06_question  05_shok
круиз контроль
Breakaway cruise control - фиксатор газа
Burgman 400 L5 "Iuki"
15.07.2016 р. відповів для Foxyrhei
я посмотрел то что ты прислал. ВРоде делал все так же, только расход масла практически не уменьшился
Можно ещё попробовать сменить масло, но технических решений помимо этого я не встречал
а, да я не особо заморачиваюсь. Масло почти не меняю. Доливаю и все))))
16.07.2016 р.
Выкатываюсь такой с девушкой на морько в ваши края вот прям сейчас. Температура +30 и впереди 300 км до кемпинга, буду тестить круиз-контроль по дороге 01_smile
16.07.2016 р. відповів для rabbit
фильтр то воздушный все равно есть))))) У меня такое было когда воздух подсасывал.Правда у меня карб 06_question
Когда то у меня была Ява)
И когда было раннее зажигание, то он при заводке булькал и откидывал заводной ножкой мою ногу назад 34_wacko2
Ну ооочень похожая ситуация...только теперь получает, я так думаю, стартер вместо ноги 07_dirol
Такой же "бульк" только удар металлический.
А вот когда был плохо герметизирован фоздухан - был завышен ХХ.
16.07.2016 р. відповів для kaadoc
Проверь электроклапан, и работоспособность и состояние.
При демонтаже обрати внимание на состояние посадочного отверстия в корпусе впуска и на "бобышку" самого клапана- возможно там отложения, зазор там минимальный, чуть насрало и клинит, снимать/чистить надо регулярно, я делаю раз в сезон, работы на 10 минут.
Ок.
Он стоит сверху возле форсунки?
Я если честно, ни когда не обращал внимание на него.
16.07.2016 р. відповів для SKAY
Да. Круглый такой.
Юр, вслух в таком не признаются...
25_spiteful
Если отработку не сливать и много ездить- в картере поселятся болотные гады, там будет грязи сантиметр...
А что будет под крышкой ГРМ лучше вообще не думать...
79_secret
Да. Круглый такой.
Ткните носом в фото или схему где он.
16.07.2016 р. відповів для Bender025
Да тот же самый пусковой обогатитель как на любом карбе- отдельно вкрученая байда на 2-х проводах.
25_spiteful
79_secret
Толя, какая отработка? Я вот сейчас съездил в Красный Луч, Виктор 64 предложил проверить масло. Долил 700гр, да и то щуп не до верха. Что там сливать? Когда через 3-4 тысячи практически полная замена? Хотя тыщ через 10-12 все равно меняю полностью))))
Масло еще моет, все что вымыло надо слить. Масло выгорает "сверху" а весь шлак скапливается в каналах и на стенках картера.
Дело хозяйское, но так делать нехорошо...
16.07.2016 р. відповів для Foxyrhei
Пришли с семьёй с моря, заскочил после работы. Тёпленько, хорошо, ветерок с моря, вода-парное молоко. Правда цветёт безбожно (жара), под берегом и на мели просто ковёр водорослей, туда подалее водичка прозрачная.
На общественных пляжах народу - капец.
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 16.07.2016 р., Arthol
17.07.2016 р. відповів для Arthol
Я попал на лико парное молоко, кучу водорослей, цветущую воду и утром - пару громадных медуз. Но пока доехал до Рыбаковки - чуть не сдох, а потом 200 метров чуваки меня по песку толкали. Но в целом - доволен аки слон 01_smile
18.07.2016 р.
Спасибо за поздравления, ребят  42_friends  20_drinks
У меня новое лого после покатушки  03_biggrin
18.07.2016 р. відповів для Bender025
Да. Круглый такой.
Нашёл фото первого "вскрытия" впуска: вот такая срандя-мандя была на электроклапане...
02_sad
18.07.2016 р. відповів для kaadoc
Чем -то особенным чистить? или просто ветошью протереть?
Карбклинер МАННОЛ.
Там флакон под хорошим давлением- всё слетает, потом только чистой тряпочкой протереть.
