+6 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 2989028, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
18.07.2016 р. відповів для Foxyrhei
а шо это? 06_question  05_shok
Breakaway cruise control - фиксатор газа
Для 650-ки есть настоящий круиз контроль, а не фиксатор газа. Электронный. Сначала я облизывался на него. Но потом посмотрел, что 1000+ км в сутки езжу и на руку совсем не жалуюсь и даже дискомфорта нет,  и забил на мысль его ставить. Поскольку это не дорогая штучка, то можно и попробовать, если рука устаёт.
Расскажешь как на наших дорогах он помогает ))))
Выкатываюсь такой с девушкой на морько в ваши края вот прям сейчас. Температура +30 и впереди 300 км до кемпинга, буду тестить круиз-контроль по дороге 01_smile
Пришли с семьёй с моря, заскочил после работы. Тёпленько, хорошо, ветерок с моря, вода-парное молоко. Правда цветёт безбожно (жара), под берегом и на мели просто ковёр водорослей, туда подалее водичка прозрачная.
На общественных пляжах народу - капец.
Я попал на лико парное молоко, кучу водорослей, цветущую воду и утром - пару громадных медуз. Но пока доехал до Рыбаковки - чуть не сдох, а потом 200 метров чуваки меня по песку толкали. Но в целом - доволен аки слон 01_smile
Отакое у нас под конец лета заходит 03_biggrin
Сунь Дзы "Искусство войны".
19.07.2016 р. відповів для pashaburgman
Я читал отзывы об электронном круизе, но как правильно заметили - он только для 650. Был бы на 400, думаю поставил бы его  01_smile
Теперь касаемо непосредственно BreakAway. Установка не слишком сложная, основная сложность - это настройка. Также установка требует от вас наличие ключей на 9, 10 и компьютерной отвёртки. После того, как поставили - нужно всё подтягивать и настраивать. И вот это, к сожалению, для меня оказалось сложнее, чем я предполагал. Но хорошо, что есть в городе механики с инструментарием - подтянули и настроили всё быстро. Также ньюанс Breakaway в том, что его настройки немного гуляют от температуры, и иногда его нужно чуть подтягивать. Но в целом - продукт классный.
Касаемо использования. На хороших дорогах с небольшим трафиком - вообще идеально. У нас есть трасса R30 - гладкая, как стекло, 70 км сплошного удовольствия - открутил на 120 по спидометру, зафиксировал и балдеешь. Можно покрутить кисть, почесаться, застегнуть куртку - в общем кайф. В Украине дебильный траффик, убитые дороги и сильный траффик. Попробовал только на трассе Одесса - Николаев, держало норм, но откровенно стрёмно ехать, т.к. на левой полосе - лётчики, а на правой - наплывы асфальта. На убитой дороге круиз не держал - от вибрации отщёлкивался, но это вопрос настройки.
В общем у кого рука не болит и дальнобоит не так часто - наверное может и не париться. В моём случае эта штучка отрабатывает свои деньги - боль в кисти гораздо меньше, но самый кайф будет через пару недель, когда буду дальнобоить в Европе.
Burgman 400 L5 "Iuki"
19.07.2016 р. відповів для kaadoc
Карбклинер МАННОЛ.
Там флакон под хорошим давлением- всё слетает, потом только чистой тряпочкой протереть.
Это сам клапан, а место его установки? в отверстие тоже можно смело карбклинером?
19.07.2016 р.
Ребзя, раз уж пошла здесь такая пьянка по здоровью, то совета спрошу.
У меня проблема, что при пробегах по нашим дорогам на расстояние 150 км и больше - начинает дико болеть шея. А именно участок позвоночника в самом низу шеи, примерно на уровне плечей. Если провести рукой по позвоночнику вы почувствуете, как в этом месте пару позвонков выпирают.
Я езжу в дальнобои уже с подушкой AirHawk, с поднятым стеклом Givi и лёгком шлеме 3/4 (он 1050 грамм весит). Настройка амортизатора - что soft, что hard - не влияет, после 150 км хочется выть. Когда поясничный упор в максимально  отодвинут назад - я сижу совсем сгорбившись. Отодвинув на два деления вперёд - горблюсь меньше, но всё равно спина идёт дугой. Двигать ещё ближе неудобно, т.к. ноги начинают сгибаться в неудобном положении. Руль тоже особо не подвигаешь вверх-вниз, т.к. он зашит в пластик. Увеличить пробег помогают, конечно, хорошие дороги. Но всё равно при дистанциях 300+ уже мало воодушевления. Собственно вопрос - что ещё попробовать, что может снизить нагрузку на шею / убрать боль?
P.S. Касаемо AirHawk - 300 км на убитых дорогах с этой подушкой горааааздо легче переносятся. Единственная проблема -  если она не очень хорошо зафиксирована и съехала, то будет дискомфорт. Но если сидишь на ней - никакой боли в заднице. Вы даже не представляете насколько это классное ощущение в дальнобое!  18_good
19.07.2016 р. відповів для Foxyrhei
Я бы тебе рекомендовал на основе уже имеющегося опыта заново присмотреться и к своему мопеду и к аналогичным на предмет посадки. Может всё таки тебе по росту и комплекции будет оптимальным другой ? Силвер, т-макс, маждеста и подобное ? Знаю людей, которым из-за их антропометрии подходит идеально только один мопед, а на других мучаются.
Также обрати внимание на шею с медицинской точки зрения. Лучше всего сделать томографию (желательно весь позвоночник) и показать специалисту. Нет ли вообще проблем с шеей, а быстрая усталость от шлема это уже следствие.
У меня устаёт шея, но не так быстро как у тебя. И у меня шлем со всеми прибамбасами около 2 кг весит.
С самодиагностикой лучше не затягивать, ибо накопительный эффект работает и лучше раньше что-то узнать, чем позже.
19.07.2016 р. відповів для Bender025
Эклапан установлен со стороны форсунки, ближе к передней части, закреплён скобой с одним винтом.
Канал там воздушный, если грязи не много- можно дунуть, давление как раз вымоет шлак наружу, только осторожно глаза...
Если загажен сильно ( как было у меня ) надо снимать мыть весь корпус впуска, скорее всего там внутри все в отложениях.
Ничего сложного, работы на 1 час, все фишки разные, при сборке перепутать невозможно.
Важно: перед разборкой впуска хорошенько вымыть ( или хотя бы продуть ) его снаружи.
Подробно есть в мануале, там всё предельно ясно.
17_wink
Поддержу Пашу и даже разовью больше - если не поможет смена техники, то вплоть до отказа от дальнобоев на мото. Со здоровьем шутки плохи, особенно что касаемо позвоночника, тем более в столь "юном" возрасте.
19.07.2016 р.
Ребят, я конечно держу в голове момент пересадки на трайк, когда здоровье не будет позволять держать 2 колеса, но не в 30 лет же!
Я сидел на Сильвере, Маджесте и Т-Максе (сидел, не катал) - по мне у Бурга бОлее удобная посадка.
Я ещё вот что подумал. Вполне возможно что меня переклинивает от напряжения / стресса. Т.е. когда дорога убитая и водятлы творят чёрт знает что - я постоянно перенапряжён на концентрации дороги, тем самым мне заклинивает мышцы шеи, отсюда и идёт боль. Вполне возможно при более расслабленной дорожной обстановке будет легче (что косвенно подтверждают дальнобои по Румынии, расстояние как минимум удваивается).
Касаемо проверки - собственно у меня есть искривление позвоночника, но оно ниже. Там где боль - там с позвоночником всё норм. Я таки подозреваю, что боль из-за перенапряжения в первую очередь. Во вторую - я всё таки горблюсь. В третью - надо бы физические тренировки начать, укреплять корсет так сказать.
В общем как-то так. Жизнь офисного беспозвоночного даёт свои плоды.
Кстати, кто-то в дальнобоях использует какие-нить мази, чтобы расслабить мышцы? Пассажирка на скорости меня периодически жмакает, но этого не хватает надолго
19.07.2016 р.
Ребзя, я вам очередной обзор накатал.
Сегодня у нас BreakAway Cruise Control, пожалуй самый красивый и безопасный фиксатор газа, незаменимая штука для дальнобоев.
Собственно, почему именно Breakaway, да ещё за такие деньги?
- Сделан в США и защищён патентом. Аналогов такой конструкции вы не встретите.
- Настоящий железный девайс для настоящих железных мотоциклов (тм)
- Фиксируется простым нажатием на кнопку
- Снимается фиксация также простым нажатием на кнопку, либо при нажатии на рычаг переднего тормоза
- Смотрится солидно и как стоковая фича практически на любом мотоцикле
Как вы поняли, основной wow-фактор в том, что круиз-контроль снимается автоматом при нажатии рычага переднего тормоза. Другими словами в случае панического торможения не надо будет играться с отключением круиза / выковыриванием O-ring и прочими радостями. Ваше рефлексы сожмут рычаг и круиз автоматом отключится, позволяя сосредоточиться на ситуации, а не на борьбу с ручкой газа.
Пара ньюансов:
- Существуют разные версии данного круиз-контроля, каждая модель под конкретный байк
- Если вашего байка нет в списке, но поставить хочется - лучше написать производителю, он может чёт порекомендовать
- BreakAway запрещают ставить свой круиз на ручки с подогревом
- В моём случае на Burgman 400/650 и SilverWing 400/600 подходит версия 6CP02
Круиз контроль поставляется в такой вот коробочке. Внутри можно найти:
- Сам круиз
- Три вида шестигранников
- Два кольца разного диаметра (вам нужно будет по инструкции определить какой ваш)
- Очень подробную инструкцию
А дальше самое интересное. Говоря о подробной инструкции, я говорю о дико подробной инструкции на довольно мудрёном английском на 5 листов (но с картинками). Поставить сам круиз-контроль - не шибко сложно. Сложно его настроить. Другими словами нужно знать в какой последовательности и какие шестигранники затягивать. Откровенно говоря именно с моим Бургманом всё просто не получилось и воспользовался опцией "помощь механика". Засада в моём случае крылась в том, что сперва нужно было устранить заводской вертикальный люфт рычага тормоза, а уже потом затягивать болты круиз-контроля.
Важно:
Не вздумайте кататься с ненастроенным круизом. Серьёзно. Не зря в инструкции это пару раз повторяют крупным шрифтом. Если вы поставите и решите прокатиться "докрутив потом", то у вас может либо заклинить ручка газа в одном положении, либо не сработать сброс при нажатии на тормоз, либо ещё какая оказия. Если настроить один раз круиз - он будет очень долго служить, но не советую пытаться катить с ненастроенным - это опасно.
Также ещё один ньюанс. Для установки круиза понадобится крестовая отвертка для "компьютерных" винтиков и ключи на 10 и на 9. Очень советую не пренебрегать этим инструментом, т.к. без него практически нереально настроить круиз нормально.
Вот вам картиночки готового результата:
Круиз в свободном положении
Круиз зафиксировал ручку
Теперь о впечатлениях за 300 км дальнобоя.
Штука обалденно работает на хороших дорогах. Набрал нужную скорость, нажал на кнопку, и кайфуешь. Можно пошевелить правой клешнёй, размять её, погладить ножку пассажирки, ну и дальше на что фантазия хватает.
На нехороших дорогах нужно дополнительно подкручивать круиз, чтобы от вибрации замок не слетал.
При нажатии на кнопку либо на рычаг тормоза круиз отключается моментально. Вот только за эту фичу я готов простить все танцы с настройкой. Это реально офигенно, это работает.
Также с этой приблудой у меня гораздо меньше болит рука в дальнобое (ради чего он и был куплен в первую очередь). Это дико круто, когда у тебя впереди 70-100 км прямой дороги и тебе не нужно прилагать усилия, чтобы держать ручку газа. В общем для дальнобоя штука однозначно стоящая.
Змінено: 20.07.2016 р., Burchik0548
Ну физику надо поддерживать смолоду. Чтоб это понимать, не надо доктором наук быть, однако чтобы это ДЕЛАТЬ, надо быть не колобком, а человеком, который сам управляет своей жизнью.
Вполне соглашусь, что из-за постоянной внутренней напряжённости у тебя мышцы зажимаются и потом надо их разминать. Рекомендую после поездок проходить хороший массаж у грамотного массажиста. Он всё разомнёт и разобьёт - почувствуешь себя человеком. Я хожу на массаж регулярно, даже если  и не катаю. Это приятно и очень полезно. Если с позвоночником таки где-то есть проблемы, то повторюсь - сделай томографию и побегай покажи специалистам. Сначала просто показывай и слушай что скажут, затем признавайся, что ездишь на мото и что они посоветует по посадке и вообще в контексте такой ситуации. Найти хорошего спеца тяжело, поэтому я бью по "площадям". Хожу ко многим и высматриваю как работает и что знает. Разумеется самому надо "подкачаться" в вертебрологии. Чтобы распознавать откровенную лапшу и вымогательство денег.
Рекомендую книгу Данилова "Остеохондроз для профессионального пациента". Очень доступно и глубоко рассказывает про нюансы. Свою клинику и методу конечно пиарит, но никто не обязывает после прочтения бежать к нему.
Насчёт шеи.
1. никаких мануальных терапевтов до обследования. Одно "неловкое движение" и со стола могут снять жертву тетраплегии- это шея, выше и ниже ВСЁ.
2. КТ ( компьютерная томография ) исчерпывающего ответа не даст. Это рентген в нескольких "срезах", мягкие ткани он не видит.
3. если тратить деньги то на МРТ ( магнитно-резонансная томография ) метод принципиально отличается от КТ, видно ВСЁ.
Делать весь позвоночник не надо, достаточно шейно-грудной отдел, это и так 2 отдела, у нас это 50$ за отдел.
При дурных деньгах можно сделать МРТ всего тела, как в кино, но цена такого любопытства приблизится к 50 000 (!) $ с учётов всех отделов и проекций.
4. с результатами к вертебрологу.
5. думаю ты прав- проблема длительном напряжении мышц шеи и плечевого пояса, так что пп. 2-4 больше для самоуспокоения.
Лично мой позвонок в хлам. Оно конечно причина не в мото, я на них сел уже с подшатанной спиной, а потом увалил её на работе. Перечислять все проблемы позвонка не буду, просто когда спецы смотрят результаты МРТ и заключения, спрашивают, мол, как я ваще ещё хожу 02_sad
Понятно, на мото у меня теперь крест, скут всё собираюсь продавать, собираюсь, собираюсь... 12_cray
Были моменты, когда еле ходил, накрывало ни с того - ни с сего. Ходил к одному мануалу - до сраки то...
Короче, начал избегать лифт, на 16й этаж пешком, с него так же. Прикинул пару упражнений на турнике, для закрепления мышц спины. Ролики, велик изредка. Вот это всё реально помогает. Да побаливает, но не блокирует движение. Стал реально лучше себя ощущать.
Но вот что осталось от рулений,так это боль в верхней части позвонка, на уровне плечей, и боль под копчиком, если сесть на ту область. Помню, в дальняках эти два места мне давали джазу...
20.07.2016 р.
Поправочка. Под томографией я конечно имел ввиду МРТ. Причём чтоб тебе на диск всё записали и всегда можно достать показать. Ну и дальше как понаписывали.
Тут главное вовремя поймать. Беда с позвоночником в том, что нервы не везде и ничего не чувствуешь, пока не "началось".  И человек ходит себе десятилетиями, типа всё вроде пучком, а потом хрясь - грыжи, протрузии и прочая хрень...
20.07.2016 р. відповів для Foxyrhei
Алексей, бери плиз развёрнутые обзоры под "спойлер", хотя бы фото, а то у меня нетбук начинает взлетать пока страничку откроет- я ему мозгов добавил, а охлаждения- поленился...
39_heat
20.07.2016 р. відповів для kaadoc
39_heat
Прости, убрал под спойлер 01_smile
22.07.2016 р.
Просьба помочь определить модель. Приобрел в таком (обрезанном) виде. На фаре стоит штамп (ка 27). Бумеранг покупал отдельно, на нем клеймо даты выпуска = 98 год.  Над псевдо-заборниками воздуха была серебристая надпись Suzuki . Это случайно не (к2) ? Хочу купить стекло..... одно уже присылали, оказалось маленькое (на фото).
ник - "СТАРЫЙ"
22.07.2016 р. відповів для ALE22890913
очень похож на К1, но не уверен. Бурчик лучше знает))
leshiy
К1, у к2 псевдо заборник больше
22.07.2016 р.
А стекло? подходит только от к1, или такое-же на к2 ?
ник - "СТАРЫЙ"
