+6 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 2989028, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
22.07.2016 р.
Всем привет, сто лет не появлялся на форуме!
В общем ситуевина такая )))
На время перешел ко мне во владения скут кума. К4 250
Но он человек не опытный, и к ключам не дотрагивается, много чего подзапустил, пока дали покататься буду по возможности его возвращать к виду в котором я его покупал года три назад.
Напомните а то чтото совсем склероз, чтоб поменять ремень (лежит оригинал уже пару лет, дарил ему) нужен пневмогайковерт или спец ключ для зажима тарелки, чтобы ту дурацкую гайку открутить? Без этого не получится?
И еще куплю по кризисной цене, лыжи!  ))) Одна вроди целая только одна петля лопнула. А вот вторая совсем плохо ей (человек не опытный уронил на траве, и потом той же лыжей на песочке)! Не порядок!
И ответила она,-
22.07.2016 р. відповів для Yastreb
Артем, привет. Я откручивал варик при помощи обыкновенного ключа как на торнадо. Только ручку наростил куском трубы и упер его в землю 04_blush
Если гайка ваще с завода- там намертво, или гайковертом или трубой.
Проще всего взять с собой ключики, поехать на шномотнтаж и там уже скинуть крышку и поменять ремень.
Я раз так делал.
Потом купил гайковерт.
23.07.2016 р.
Ну, здається вийшло. Я писав раніше, що дуже низькі оберти при старті. Були поради про малі пружинки на щеплення, заслаба велика пружина, заважкі ролики, зношений варіатор.
В першу чергу поміряв велику пружину. 122мм. при мінімумі 118мм. Поміняв маленкі пружини з практично нового щеплення. Зібрав. Все як було, ефекту ноль. Розібрав варіатор. Поміняв ролики з 25гр. на 21гр. Зібрав. І о чудо! Дирдик як на світ народився! Гарна динаміка, і з Пасажиром і без. Максималку сьогодні крутанув до 150кмгод. Так що, все ОК. Дякую всім за поради!
Залишилось розібратись з клятим "воблінгом" на передньому колесі 02_sad
23.07.2016 р. відповів для AndriyT
Андрей, откуда воблинг?  Если он бывает, то скорее всего, неправильно работает одно перо. Ну я так думаю. Сколько езжу, ни разу расколбаса не было. Хотя перья прослаблены, когда нажимаю на тормоз передний, вилка проседает до стука. По грузам варика. У меня сейчас стоят 23 грамма, не так резво стартует, но скорость набирает без провала с седоком и гружонный. Думал ставить 21 но не решился 04_blush
23.07.2016 р. відповів для rabbit
Юра, я двічі міняв масло в вилці, поміняв усі сальники пильники. Пружини перевірив. Все почалось (я так думаю) після заміни передньго колеса на Піреллі. Є варіант, що десь попав в яму. Підшипники в колесі теж міняв. Ніяких люфтів ніде немає. Чекаю наступноі заміни гуми. Якщо продовжиться, буду дивитись підшипники руля. А так, навіть не знаю куди рити далі?
Змінено: 23.07.2016 р., AndriyT
я ездил на пирельке. Брал б/у. Классно. Не думаю что это от резины. Хотя..... Подшипник руля - ну может быть, хотя не уверен. Все же думаю, это перья. У меня случался расколбас на торнадке, пока не поменял вилку. Поменял - все прошло
Я вже подумував купити БУ вилку в Італіі. Можливо, зимою щось підберу. Шкода що не можна перевірити, італійці ліниві, рідко коли пишуть пробіг.
Езжу только на Пирелли, никогда не было проблем.
Но резину не бил, опыта езды с возможно поврежденной шиной не имею...
Руль не беспокоит, даже пробовал снимать разгон на видео телефоном, держал руль одной рукой. Шел ровно, но я очконул и больше так не рисковал...
Не спешите менять вилку и подшипники. Зачастую воблинг из-за резины на наших аппаратах - либо неверное давление, отсутствие балансировки, установка задом наперёд либо свойство протектора передней резины
В общем если воблинг сильно мешает - начните с проверки резины
Burgman 400 L5 "Iuki"
Змінено: 23.07.2016 р., Foxyrhei
24.07.2016 р. відповів для AndriyT
А тот воблинг, когда держишься за руль, или когда отпускаешь?
Сунь Дзы "Искусство войны".
24.07.2016 р. відповів для Arthol
Коли відпускаю. Найбільше на малі швидкості, до 40 км. Руль одною рукою не втримаєш, хіба дуже міцно тримати. Думав, що це може бути і зза кофра, але без кофра та ж картина.
Советую по этому поводу не париться. У Меня на первом поколении та же тема. Самое интересное, что об этом не знал очень долго, пока кто-то тут подобную проблему не описал. У меня даже в мыслях никогда не было, отпустить руль. Сколько лет ездил на скутерах, максимум одну руку, и то если острая необходимость.
Причин на такой воблинг масса: кофр сзади, навороты на руле, не те противовесы на концах ручек руля, в конце концов-конструкция аппарата.
Короче, по ПДД(если мне не изменяет память)-"держать руль на мото одной рукой-запрещается"(без рук, думаю, понимаешь...).
Вот когда воблинг при езде с двумя руками-это уже проблема.
Змінено: 24.07.2016 р., Arthol
24.07.2016 р.
Всем привет!!!
Долго не хотел заморачивать вам головы, но есть вопросик который меня все одно беспокоит:
Кто помнит, у меня было цокотение на средних оборотах после замены поршневой (особая благодарочка Бурчику - запчасти что надо 18_good  42_friends ) ...так вот, пересмотрел и перепроверил все начиная с зазора клапанов и заканчивая проверкой колена - все гуд!
...но цокот присутствует.
Вчера я решил выкрутить свечку и в тишине покрутить колено.
!!! Четко слышен щелчек !!!
Не стал я разбирать дальше, уж больно погода хорошая.
Но этот щелчек из голов не входит!
Кто то с таким сталкивался?
24.07.2016 р. відповів для SKAY
я сталкивался. И сталкиваюсь до сих пор. Декомпрессор прибарахливает. Долго искал причину щелчка, еле нашел. НО менять распредвал для меня дорого, пока езжу))
24.07.2016 р. відповів для rabbit
Прикольно)
И на оборотах средних тоже проклацвает?
до 40км в час слышно хорошо. После 60 км в час звук пропадает.Я Бурчику рассказывал и даже через телефон давал слушать (правда давно это было. Надо менять распред вал. Но дорого, для меня
на сколько это критично?
Как скоро он станет??? 05_shok
хрен его, езжу уже 2 года. И на дальняк в том числе. Правда я - это отдельная тема для разговора)))))
Это ОНО???
https://youtu.be/LGEofLLfQts
