+9 °С
Двигуни 152QMI, 157QMJ, 158QMJ (GY6 й подібні) - хитрощі, ремонт, обслуговування
Переглядів: 331109
23.02.2009 р.
Здесь обсуждаем двигателя марок 152QMI, 157QMJ, 158QMJ (а также подобные GY6 и их модификации) объемом 125сс и 150сс
Обсуждение популярных моделей с такими движками:
1. Eriskay Status 150 cc - обслуговування, ремонт, експлуатація - с таким же двигателем
2. Viper Storm 150
3. Viper Cruiser 150cc - обслуговування, ремонт, експлуатація
4. Viper Cruiser, Alfamoto Tourist, Jinding JJ150T, Huatian HT150T-15, Geely 150 t2, Fada FD150T-24 и подобные
Общие вопросы:
1. 139QMB в разрезе
2. Здесь обсуждаем: Максимальная скорость на китайцах 125-150 куб
3. Замена подшипников на коленвале
4. Куча тем с обсуждением техники, у которой такой же движек
Тюнинг:
Тюнинг 157QMJ, 157QMI (GY6)
25.07.2014 р.
Принимайте в компанию, отцы. Приехал несколько часов назад домой на Skymoto RIO 150
Сижу вот, любуюсь )))
Змінено: 25.07.2014 р., KERK
28.07.2014 р. відповів для KERK
Хватит любоваться, надо ездить. Лето заканчивается. 48_download
28.07.2014 р. відповів для Miks
Заднее под любой тормоз  03_biggrin
12" или 13"?
Таки шо почём?
29.07.2014 р. відповів для Kurgen
13...800гр
Приму в дар ВМW 1200GS
29.07.2014 р. відповів для roker
Катаюсь помаленьку... Привыкаю...
Восемь лет на скутере-полтиннике - и тут 150 кубиков, с непривычки оно любопытно. Уже есть чё рассказать, но нет времени, к сожалению.
Надо будет наверно темку сделать, типа бортжурнала: каково на китайском максискутере с точки зрения "хрустика" ))
18.09.2014 р.
всем привет, поставил я 157й мотор на мотороллер муравей, отлично хватает, но от мотора какая то дикая вибрация... мотор после капиталки, заменил почти все, но вот ротор генератора под ношеный уже, резбы крыльчатки потянуты, может из за него сильно калбасить мотор? вибрация именно как от дисбаланса чего то крутящегося, завтра попробую завести без вариатора, так сказать одним махом откинуть всю трансмиссию, оно то и сам причину найду, но может кто то сталкивался? быстрей найду01_smile
17.11.2014 р. відповів для GiS
Здравствуйте, имеется скутер Альфамото - бизон (150), попытаюсь объяснить визуально, т.к. гаража нет, на улице пластик разбирать сейчас не комфортно.
Лопнул топливный шланг, лопнул т.к. оторвалось крепление регулировки чего-то.
Визуально шланг, пружинка, крепление с регулировочным болтом крепилось к блоку двигателя слева. Насколько логика понятна то топливо в этом шланге находилось для того, чтобы его регулировать винтом, толи за счет той пружины...
Вчера с рассветом посмотрел на это все..., обрезал часть шланга, прицепил эту регулировку к раме проволкой.
Имеем следующее, обороты упали, регулировать при горячем двигателе постоянно ручкой газа нужно.
Вопросы заключается в следующем эта регулировка должна стоять именно в штатном месте? И за что она отвечает? Или же винт этот куда-то можно закрепить?
Ну а там буду уже думать разбирать пластик/варить...
http://scooter-zip.ru/upload/Karbyurator-4T-152QMI_-157QMJ-125-150cc-_KEIHIN_--SCOOTER-M.jpg
Не получается фото разместить, карб по ссылке, шланг тот, который внизу, крепление лопнуло/оторвалось от двигателя.
Змінено: 17.11.2014 р., orys
17.11.2014 р. відповів для orys
Привет.А ты не перепутал со сливом топлива с каркба? 01_smile На фото шлангочка в пружинке - так это просто слив топлива. Ни на что не влияет.
Змінено: 17.11.2014 р., Vitt
17.11.2014 р. відповів для Vitt
Нет, неперепутал, именно этот шланг 20_drinks
Значит проблема в другом, вчера, когда смотрел увидел трещинку на пластмассовом переходнике с двигателя в карбюратор. Не знаю как научно деталь эта называется. Видимо за день трещина  увеличилась, вот и на холостой ход будет влиять посмотрю там. Спасибо.
На патрубке трещинка?От движка до карба который. Вот тебе и причина упада холостых - посторонний подсос воздуха.Это практически классика жанра. 01_smile
18.11.2014 р. відповів для orys
Это впускной патрубок. Меняй, благо стоит недорого. Не забудь купить комплект прокладок для ЦПГ, там есть прокладка для впускного патрубка. Или можно обойтись подходящим герметиком, но мазать надо аккуратно.
29.04.2015 р.
Всем привет, есть двигатель 157QMJ на котором я ставлю новую ЦПГ по причине того что старая износилась. Но так как опыта в ремонте этих двигателей у меня нет то возник вопрос.
 Везде в мануалах пишут что - "Поставить на головку цилиндров распредвал ГРМ так, чтобы положение махового колеса распределительного вала ГРМ стало таким, как указано на фотографии, т.е. большее отверстие на звездочке распредвала должно быть направлено в сторону крышки головки клапанов, а два меньших по диаметру должны составлять параллельную линию с плоскостью разъема клапанной крышки, одеть цепь ГРМ на звездочку, удерживая в этом положении вал. Таким образом, устанавливается правильное положение вала газораспределения и, соответственно, правильность фаз газораспределения двигателя скутера."
 При сборке своего двигателя у меня не получается выставить так чтобы было параллельная линия с плоскостью клапанной крышки. На фото видно на сколько линия не параллельна. Если же выставить чтобы было параллельно то выступ на картере указывает на метку F.
 Как я понимаю то растянута цепь ГРМ, но при покупке в магазине продавец сказал что это не критично и что не факт что китайская новая цепь не будет такая же.
 На сколько критично такое отклонение?
29.04.2015 р. відповів для rvv
правильно продавец сказал и все правильно сделано. выбирается положение, которое наиболее схоже (поиграться на зуб туда-сюда, выбрать оптимальное). дело в том, что ведущую звездочку на коленвале никто точно не выставляет на заводе. она прессуется наобум за счет малого кол-ва зубцов. из-за этого и бывают отклонения.
переживать не стоит. только по последней фотке я не понял - установлен ли успокоитель (натяжитель цепи грм). проверить с ним и смело собирать. отклонение даже на 1 зуб даст лишь потерю мощности. но на 2 уже критично. здесь же все нормально. 1/4 зубика не в счет - там не такая точность. кулачки распредвала имеют бОльший свободный ход. и разница в зажигании не ощутится
29.04.2015 р. відповів для tsinik
Натяжитель цепи грм установлен (я делал так -  втянул упор прокручиванием отвертки, потом установил натяжитель на место, закрутил два болта и отпустил отвертку, цепь натянулась).
Если это норма то гуд а то если честно было влом разбирать движок тем более что такая погодка, как раз время кататься)
Цепь я правда купил, ну пусть будет на будущее.
Спасибо за помощь!
Змінено: 29.04.2015 р., rvv
30.04.2015 р.
Ну если не требуется исправление косяков изготовителей то можно и так по меткам собрать.
Ну сдвиг на зуб, пол зуба, ну метка ВМТ не соответствует положению, дело вкуса.
30.04.2015 р. відповів для Levha
Понятно что это косяк (или цепь растянута или на заводе криво собрали) Меня волнует на сколько это критично и где гарантия что китайская цепь не будет такой же.
30.04.2015 р. відповів для rvv
не критично вообще
никакой. впрочем, у тебя и так стоит китайская цепь  01_smile
если есть желание и финансовые возможности - купи цепь и проверь, изменятся ли метки
Критично это когда клапана упрутся в поршень. А в остальных вариантах - будет жить.  45_smoke
Дело даже не в цепи а в качестве и биение деталей, но для их устроения как и выявление нужен измерительный инструмент а он не дешевый.
Так что собирайте как есть и катайтесь.
07.05.2015 р. відповів для Levha
Тут Вы правы, из измерительного инструмента у меня пока только штангенциркуль и тот скорее всего китайский. Хочу себе микрометров прикупить в хорошем состоянии для начала а там посмотрим. По двигателю, собрал, завел, на этом пока все, был занят другими делами, не до обкатки и покатушек было)
