Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 4872699
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
05.06.2009 р. відповів для Hunter_83
Народ, подскажите плиз! Какой карб становится на Шторм? А то я со своим родным уже замахался. Отрегулирую качество/количество, все отлично, и отрывает хорошо и обороты замечательные, 1500 ХХ стабильно, ровно работает. НО, через 3-4 дня снова карб начинает "прикалываться". Завожу, грею, обороты 1500, еду, останавливаюсь, обороты 2000 и ползут к 3000. На 3000 останавливаются потому, как сцепление уже начинает схватывать.
HELP  27_dash
У меня тож такая беда.Но когда заливаю хорошего качества бензин,все стает на свои места.
Китайский скутер ... не знаю - радоваться или плакать?!
05.06.2009 р. відповів для pawer
HELP  27_dash
Аналогичная ситуация! Залил АИ-95 мустанг (зелёный) и работает как часики 18_good
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел хранитель!!!
05.06.2009 р. відповів для AlexDu
Я лью 95
У нас на заправках есть 95 премиум, это он? Может он и зеленый, я не помню. Клапана не прогорят?
Я лью 95
Клапана от этого не горят,а горят из-за того что пережаты,а бензин здесь не причем,это так на будущее тебе 36_onthequiet
05.06.2009 р.
Спасибо всем за советы. Как раз бензин заканчивается, попробую сегодня заправить "95 премиум".
На счет пережаты.... хммм... у меня пробег 1400, я их еще ни разу не регулировал, но на слух не стучат пока. Нужно будет щуп купить....
Змінено: 05.06.2009 р., Hunter_83
06.06.2009 р.
все говорят что бенз зеленого цвета хорош...!, и ето факт! диствительно он неплохой...
06.06.2009 р. відповів для pawer
HELP  27_dash
Стыкался я с такими приколами...попробуй хорошенько продуть фильтр;
    снеми карбон, розбери его полностю, все перетри и продуй все дырки
    что есть...
И вопрос: с глушака не стриляет??? 07_dirol
06.06.2009 р. відповів для dollar-112
Вот думаю завтра заняться скутом.
С глушака иногда стреляет, но часто после высоких оборотов, когда бросаю газ.
06.06.2009 р. відповів для Hunter_83
У тебя смесь переобогащенная. Вот она и не успевает сгорать. Регулируй качество смеси.
06.06.2009 р.
Я хочу себе купить Вайпер 150сс но пробега у него 5000 км и немного сыково что из-за такого пробега у него могут быть серьезные поломки.... помогите пожалуйста скажите на что стоит обращать внимания когда буду его осматривать??? просто волнуюсь чтобы потом не закалибался его сам ремонтировать....
06.06.2009 р. відповів для DaveTM
Попробуй проехать на нем,он должен довольно резво разгоняться,самое главное,не должно быть никаких звонов,особенно под крышкой вариатора))) Посмотри пластик,цел ли он,чтобы был не клеенный,состояние амортизаторов,это ихняя болезнь,они должны быть упругие при нажатии на скутер сверху,ну вообще присматривайся внимательно 40_dance
ищо через пару тыс придеца кольца подкидывать... 48_download
Два колеса ето жизнь,а жизнь ето два колеса.
08.06.2009 р.
Подскажите пожайлуста как регулируется подача бензина в карбюраторе на сколько оборотов нужно прокручивать
08.06.2009 р. відповів для gnattic
если ты имееш виду винт качества  то у меня игла посиридине а винт закручую в плотною а потом на 1 полний оборот выкручую так завода было 07_dirol
08.06.2009 р. відповів для set-badana
ребя как зажыгания у меня регулируеца...
ДЛЯ ВСЕХ Ж и Ш пиши через И!!!! позор 19_negative
зажигание тут не регулируется!
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
Змінено: 08.06.2009 р., klf
08.06.2009 р.
Нужно ли смазывать ролики при их замене?
08.06.2009 р. відповів для akter
Зачем,что б лучше скользили 59_rofl  Ниче там не надо мазать,лучше подшипники помаж,если так хочется)))
08.06.2009 р.
Привет всем !!!
Вот хочу себе приобрести шторма-вот и хочу спросить у вас какие есть серьёзные минусы,какая максимальная скорость и какой расход у него? Заранее всем большое спасибо  20_drinks
Viper Omega http://www.moto.com.ua/forum.php?id=98902&page=10#pryam
& Honda Dio AF35
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab75220.gif
08.06.2009 р. відповів для homachok
Ну раз всё как ты говоришь просто.Скажи пожалуста между роликами и поверхностью,отражается в большей мере трение качения или скольжения?
09.06.2009 р.
Кто подскажет какой оригинальный размер роликов у шторма 150. При их износе поставить лучше такие же или тяжелей для скорости
