Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 4872714
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
09.06.2009 р. відповів для gnattic
Кто подскажет какой оригинальный размер роликов у шторма 150. При их износе поставить лучше такие же или тяжелей для скорости
Всё зависит от того что ты от него хочешь: максималку или тягу на старт?
Мой совет - ставь то что стоя ло заводом изготов., на ролликах пишеться граммы.
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел хранитель!!!
vjgtl
12*18 12.5гр. Стандарт. Если тяжелей поставишь-скорости не добабишь. Тупее старт будет. Хотя все индивидуально, у меня щас 14гр и то можно тяжелей, у друга 12.5 и тяжелей уже не надо.
09.06.2009 р.
Спасибо за помощь поещу стандарт и вправду лучше
09.06.2009 р. відповів для vjgtl
Слушай а может подскажешь где их достать может знаешь какой то нет магазин чтобы по почте выслали а то в нашем городе полный голяк
привет Паша! у меня вчера прикол такой был, начал регулировать карб, и закрутил винт качества до упора и он не заглох, так и оставил только добавил холостого , залил 0.5л. бенза на заглохший (закончился бенз) двигатель и проехал по трасе при скорости 80-85км/ч 20км.(это нормально)
Но что за бред с карбом и винтом качества???
Змінено: 09.06.2009 р., AlexDu
vjgtl
я на рынке брал. В инетмагазинах никогда не заказывал. Обратись к Ра, он поможет
vjgtl
09.06.2009 р. відповів для AlexDu
Привет! Я сам фиг его знает зачем этот винт. Я сам вместо положеных 2.5об открутил на 1об. Прокатился-разницы никакой.
А когда его полностью закручиваешь - глохнет?
vjgtl
Не пробовал
На моей 150-ке та же фигня. При закручивании винта качества движок продолжает работать. Разница ощущается только в движении.  06_question
09.06.2009 р. відповів для motowolv
А какая разница и в чём она себя проявляет?
При работе на обогащенной смеси движок работает жестко. а на обедненой ему не хватает тяги при увеличении оборотов и, соответственно. скорости. Т.е. он начинает тупить.
А я то думаю - чё он у меня после 90км/ч начинает тупить (какбудто нехватка бенза) птому-что я винт качества затянул до утора! Думаю в этом и вся причина, надо его на 1 обор. открутить?!
vjgtl
после 90 это его предел. Вот и тупит.
09.06.2009 р. відповів для GiM
Амортизаторы задние 330mm    MAKIDA 18_good
VipeR150
09.06.2009 р. відповів для KaspeR68
расскажи цену и где брал?
это гидравлические?
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
Амортизаторы пружинно-маслянные, регулируемые, японского производства, по крайней мере так утверждает продавец и надписи на упаковке,  по 35S (270грн) за штуку. Особенно хороши при максимальной загрузке скута, а так же при езде по дороге типа "стиральная доска", довольно-таки прилично гасят все неровности. Брал в Кременчуге, предварительно заказывал. 31_bigboss
Сомневаюсь,что это японские,т.к. они минимум в 2,а то и в 3 раза дороже))) В вашем же случаи это Тайвань,они тоже хорошего качества,и ничем не уступят японцам 18_good
MAGHOR
09.06.2009 р.
У кого было такое и в чем проблема.Заменил поршневую 4000 тыс.(угробил залив другое масло) накатал 400 км вырвало свечу,розобрал,снял головку, выточил переходник, сложил.Решил прокатиться и офигел. Кручу ручку на всю а старта никакущего и набирает до 6 тыс оборотов.Что делать
MAGHOR
09.06.2009 р.
Кручу ручку на всю а старта никакущего и оборотов набирает только до 6 тыс. весь движок переколотил а все то же.Может какую то нужно свечу хорошую а не за 20 грн кста менял свечу на ранее замененую (работала норм) все то же
09.06.2009 р. відповів для MAGHOR
Свеча в принципе,большой роли не сыграет))) Самая лучшая это заводская,маркировка A7RTC,по крайней мере у меня такая на 125ке.Возможно у тебя что-то с глубиной свечного колодца,поэтому идет не добор оборотов ?! 06_question
