0 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 4719563
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
20.01.2010 р.
Ребят,вот я хочу купить себе фильтр нулевого сопротивления.Посоветуйте какие лучше ,Проблема с размерами.Не знаю какой надо. http://www.scootermag.ru/new/shop/category/585/
Китайский скутер ... не знаю - радоваться или плакать?!
22.01.2010 р. відповів для ykrom
Дякую за підказку 18_good !Потеплішає-піду в гараж "шаманити" над лапкою
Меня преследуют умные мысли,но я всегда быстрее!
22.01.2010 р. відповів для pawer
Могу посоветовать вообще его не ставить а если уж поставиш то зразу запосись комплектом ЦПГ.
24.01.2010 р. відповів для fosters
а че так?
24.01.2010 р. відповів для pawer
Пото му что видал как люди ставили фнс, поршневои хватало ну недели на 2 потом приходилось чистить карб и ставить новую поршневую и это не еденичный случай . Конечно если ездить по чистому асфальту может и на долше хватит но у нас в городе угольная пыль она так разбивается что становиться аж мельче простои пыли а на работе так вообще где кразы ездят пыли поколено вот прикинь там проехать с фнс та ето попенз будет у меня простово паралончика хватает на 500 км(если дождеи нет) если дожди идут то на 1000  на сколькож интересно фнс хватит?
ну я не раз слышал что лучше не ставить.Послушаю.Не буду.
mak-minenkov
26.01.2010 р.
Парни, ну очень прошу помогите! Короче купил я кенду 140/60 на 13, на заднее колесо! В гараж сходить не смогу до весны, а очень переживаю подойдет ли она и не будет за аморты тереть????  Может кто ставил??? Если нет таких, то пожалуйста померейти расстояние между амортами!!! А то душа будет болеть! Кстати на вид классная резина, к413 взял, да и на ощупь она не дубовая, мягенькая... и выглядет супер... 43_help  43_help  43_help
26.01.2010 р. відповів для mak-minenkov
В мене аналог Viper F1. 140 не стає(тре об аморти). 02_sad
Змінено: 26.01.2010 р., Oleg55
mak-minenkov
28.01.2010 р.
Еще есть мнения и утверждения?? 43_help
GiM
29.01.2010 р. відповів для mak-minenkov
Успокойся на этот мотор встанет отлично и еще по сантиметру запаса остается
29.01.2010 р. відповів для yankis70
я ездил и без ножки. (тоесть без лапки кика). Вибрация не пропадала и меньше не становилась. Там не только вибрация. На этих оборотах и движок как бы подвывает
mak-minenkov
30.01.2010 р. відповів для GiM
Спасибо брат теперь буду спать спокойно
06.02.2010 р.
Привет всем подскажите какой можно поставить хороший  вариатор на VIPER F1 ?
GiM
13.02.2010 р. відповів для VITAL
Обыкновенный вариатор самый хороший пусть не скоростной ,но долговечный
А полноходовые быстро летят,такая яркая короткая жизнь
Не вздумай брать Тата -выкинешь через 3 тыс01_smile
13.02.2010 р. відповів для GiM
А что скажеш о варике с типа треугольными роликами?Летом за них 330гр. просили.
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
GiM
13.02.2010 р. відповів для vinipuhpuh
У нас их не видел
На Ютубе видел в США но там то всякого разного валом
Про  трапециевидные ролики скажу что повышает и динамику и максималку,за счет увеличения хода вариатора и диапазона передаточных чисел
Главное правильно вес подобрать
От тяжелых толку не будет
Там ролики в комплекте идут,вес не помню. 06_question
(vini)
GiM
Этих роликов полно на 139 мотор я со своим эксперементировал
Вес всякий встречается
При начале движения их по варику они имеют меньшее сечения диаметра
За счет этого передаточное число увеличенное и соответственно можно цеплять на буксир танк
А при максимальном выходе они поворачиваются и в сечении имеют  больший размер чем стандартные тем самым выталкивают ремень дальше по шкивам вариатора
Там походу,и диаметр щок поболее.
(vini)
16.02.2010 р. відповів для alex517
там независит 150сс или 50сс...ну сначала про замену масла в движке-там справой стороны(где вентелятор)снизу на двигателе есть пробка(ключ на 17)выкручиваешь там пружина в ней и сеточка(чистишь от металической струшки и грязи крышку,сеточку)масло потекло,когда перестанет течь наклони мопед вправо(чтоб ещё стекло)...закручиваешь пробку внизу(собрав в обратном порядке-сеточка-пружина-пробка)..сверху есть заливное отверствие выкручиваешь рукой и туда заливаешь грамм 700-800 масла,закручиваешь пробку сверху и заводишь и усё.....а в редукторе снизу слева есть болт (помоему на 10 или 12ключ)..выкручиваешь сливаешь масло там где-то 100грамм,потом закручиваешь болт и сбоку ближе к верху есть другой болт его выкручиваешь и есть там отверствие и заливаешь туду с помощью шприца где-то 110грамм ТРАНСМИСИОННОГО масла при этом может друг помочь наклонив скут вправо (чтоб лучше заливалось)...вот и всё. 30_crazy
по вопро
