+1 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 4719656
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
02.03.2010 р. відповів для Stormovik
Доброго времени суток любителям поштормить. На моём апарате начала туго крутиться ручка газа, надо ли смазывать тросик газа, и чем?
И что никто ничего? 05_shok
Я в начале тоже ведешкой мыл(её жирности надолго не хватает),а потом набирал в шприц медицинский тормозухи и по немногу с обеих сторон,через иголочку заливал и совал тросом туда сюда-бомба!Дело это случилось прошлой зимой,тросик прихватило,так после этой процедуры всё ОК и зимой,и летом.Удачи.
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
брал б/у скут оч тяжело тросик газа ходил! Хорошо дали новий в запас я заменил... а вобще шприцом туда масла залей! 01_smile
02.03.2010 р. відповів для pawer
Ребят,какое мне поставить колесо повыше?У меня стоковая "Кенда" на шторме.Разгон и скорость должны увеличиться я так понимаю.Кто что скажет?
По розмерам не подскажу...
зато логично помисли колесо повише - двигятелю будет тяжелее розкрутить его - (розгон будет хуже (на чуть-чуть не почуствуеш)ну в зависимости от розмера)
    - колесо большим диаметром - больше скорость при техже оборотах!
01_smile
krab23
03.03.2010 р. відповів для vinipuhpuh
Ну у меня так было,разобрал,вымыл и порядок. Масло я брал которое идет в авто гидро усилитель руля. 90грамм в каждое перо.
03.03.2010 р.
тема гибнет! Люди помогите у меня скут трогаетса с 4х т. оборотов!?
в чем причина? жеские пружинки сцепления? 06_question
03.03.2010 р. відповів для Speedy
привет,а почему тема гибнет ? вчера писали, сегодня тоже... тут знаешь а может тахометр показывает так ? (просто там тахометр так стоит несовсем правду показывает,на шторме у друга тах показывает скорость-тоесть едишь 40 показывает 4 тыс/об,50-5тыс/об и так дальше)или у тебя ощутимо что скут набрал обороты и неедит ? объясни..
по вопро
03.03.2010 р. відповів для pitbull
Ну смотри завожу скут, холостой ход я виставлял примерно 1.5 об. (у меня не шторм а матрикс) хотя разница... 0 !  если ниже 1т. об примерно 800об то он уже ели дринкает хлохнет!!
А до 3.5-4т он тупо стоит на месте и набирает обороти... а после 3.5-4т начинает трогатса... при етом розгон и старт у него резвый... по поводу соотношения скорость - оборотов толком нескажу ТК проехал на нем 45км всего (брал Бу) Но на скорости 90км - примерно 8т. об (по родному брехометру)
Змінено: 03.03.2010 р., Speedy
я знаю что у тебя не Шторм,просто пример привёл,ну наверно тах у тебя врёт,если я у себя наберу 3-4 тыс/об так там уже ооочень громко будет....необращай внимания и всё...
по вопро
Либо ремень проскакивает,либо лопнула пружинка сцепления,либо износились на сцеплении накладки! 21_umnik
да впринципи не тихо...  хотя я предпологаю что тахомерт врет! потому как я своего скута  смог роскрутить до 8200об. (на дороге, не с поднятим задом) я скоко нечитал так етот двиг МАКС у всех крутитса до 7.5об.! (а при длительной затяжной дорожке с такими успехами я думаю што и до 9т роскрутить можно будет при моем тахометре 34_wacko2 ....)
интересно однако...
03.03.2010 р. відповів для bravo150
ну наскоко я понимаю то если ремень  стираетса то и максималка падает! а я 90 разогнал по брехометру!
Какая стандартная ширина ремня?
+ лопнула пружинка сцепления? типа слайдеров? ну как я понял то если лопаетса пружинка то наоборот хватать будет раньше ... ТК его нечо недержит!
Пишу криво ибо спешу (жду ответов)!
спс!
04.03.2010 р. відповів для Speedy
ремень 835х20 где 20мм ширина...пружинки это неслайдеры-это в сцеплении(заднем варике)стоят...вот фото сцепления(где указанно место пружинок) и сами пружинки...
по вопро
04.03.2010 р. відповів для pitbull
Гг) сори меня я о5 про нихже я знаю де,шо,как работает! От токо не знаю как оно називаетса...
обясни как назив. ети грузики,сцепление (шо розжимаютса под дейсвием центробежной сили)... и все будет гуд!
01_smile   20_drinks
04.03.2010 р.
Сегодня было солнце и я невидержал и прокатилса...
и так соотношение скорости к оборотам:
    60км - 5800-6000 об.
    70км - 6500-6700 об.
    80км - 7500* об.
У кого как? (пишите хочу проверить примерные показания свого б"реометра и трахометра") 01_smile
привет,так ты конкретно и спроси что тебе сказать- грузики я думаю понятно что ролики говорят на них,а то что разжимается называется шкивами(фото прилагаетсо)... 01_smile
по вопро
я про них... 03_biggrin  35_hang  35_hang
это колодки сцепления,когда набираешь обороты и ремень разжимает шкивы и эти колодки выходят и идут в зацепление с тарелкой и скут едит,тоесть тарелка непосредственно связана с осью колеса она сидит на шлицах ,(при снятом сцеплении руками разожми шкивы и увидешь как колодки выдвигаются)...
по вопро
тоесть колодки сцепления напрямую свяаны со шкивами? ну всмисле между собой они каким способом работают? механика?/физика?  06_question
блин незнаю как те объяснить...та вообще зачем оно тебе надо ? примерно я тебе постом ранее описал как они приводят в действие колесо...если тебе так интересно сними сцепление и руками сожми шкивы и увидешь...короче постараюсь завтра сцепление в разобранном виде сфоткать чтоб те было понятно устройство. 17_wink
по вопро
05.03.2010 р. відповів для Speedy
привет,провёл я фотосессию 30_crazy .....колодки судя по следам внутри разжимаются от пружины торкдрайва 01_smile
на первой шлицы видно,на второй (где стрелочка отмеченно)то где прикрепленна колодка и она на том валу движется,на третьей фотке разжал я отвёрткой (они так походу разжимаются при езде)...это с 50сс(на 150сс просто побольше)... РЕДКТИРУЮ пост т.к. глюк и фото не в том порядке... 34_wacko2  30_crazy
по вопро
Змінено: 05.03.2010 р., pitbull
