+1 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 4719799
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
05.04.2010 р. відповів для redblack
Всем привет!! Люди чем можно открутить гайку обгонной муфты (см.рисунок) или каким способом?
Откручиваеш эту гайку против часовой балонным ключом,(придерживая корпус самозажимным ключом для заднего сцепления),невздумай стопорить в корпус,я себе таким образом выломал кусок корпуса!!!
Сохрани прокладки,в продаже это туговато оказалось найти!А вот такая ситуация была у меня:
http://www.moto.com.ua/forum/
05.04.2010 р. відповів для bravo150
балонным ключом, єто каким?(не могу понять).  Гайку я всётаки открутил(разводным ключом-попкой), муфту поменял))  Мопед со стартера заводится, но при етом всеравно присутствует какойто скрежет(когда глушиш мопед, тоже проскакивает скрежет). ЧТО МОЖЕТ БыТЬ ещё не так??
Баллоный ключ,он же газовый,это который самозажимной длиной 50 см.
А скрежит присутствует только когда глушишь,или при работе.
Когда глушиш это нормально-так у всех.
А чего менял? Случайно не то что у меня?
06.04.2010 р. відповів для bravo150
Менял потому что клинился стартер и ни вкакую не хотел проворачивать мотор, при етом издавалось визжанние((
Когда мопед работает всё нормально, скрежет отсутствует. Появляется только тогда когда глушиш мопед или когда стартером запускается мотор. Почему так?
06.04.2010 р.
Здравствуйте.Когда только завожу скутер(ну прогрею минут 5) и пытаюсь дать газу с места ,то он как бы начинает захлебываться ,не тянет и может заглохнуть.Такое происходит когда стоишь на перекрестке или притормаживаешь на перекрестках,короче с холостых оборотов(до 3тыс).Но потом после получаса езды становится все нормально.Свечу менял,карб почищен.В чем может быть проблема?Может в бензо-фильтрике?
И что это за штука идет после бензофильтра такая железная,пробовал ее снимать и дуть в нее,но она не продувается?
06.04.2010 р. відповів для Bogdan_moto
это такая как на фото ? если да то это вакуумный клапан называется(в просто народе вакуумник) ...
по вопро
06.04.2010 р. відповів для pitbull
pitbull,да.В ней может быть проблему.4 сезон пошел,может ее нужно поменять?))
4 сезон может быть и пора менять....может подклинивает клапан и невсегда бенз даёт ...может быть ещё обогатитель(который на карбе) ...
по вопро
Змінено: 06.04.2010 р., pitbull
06.04.2010 р.
У меня подобные симптомы были при забитом воздушном фильтре.
mak-minenkov
06.04.2010 р.
Парни... Хочу поменять резину на заднем колесе! Открутил глушитель, сорвал гайку с вала колеса, снял суппорт, открутил подрамник, открутил аммортизатор, снял стопорное кольцо, и от туда вытащил сальник! Теперь не могу снять подрамник с вала колеса! Как его снять? 43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  Очень надо!
mak-minenkov
06.04.2010 р.
Может я что то не правельно делаю? И еще вопрос... не врублюсь как крепиться подрамник на вал колеса?????  43_help  43_help  43_help  43_help  39_heat  39_heat  39_heat  39_heat  39_heat
07.04.2010 р. відповів для mak-minenkov
в "подрамнике" установлен подшипник, он у тебя очень плотно сидит на валу колеса. Берешь обычный двух или трехлаповый съёмник и снимаешь подрамник с вала. Первый раз тяжело, потом сам слетать будет.Можно еще со стороны вариатора приставить к подрамнику монтировку или прут и потихоньку подсткувая молотком по монтировке сбить подшипник с вала колеса.
Фото со старым подшипником
Змінено: 07.04.2010 р., ykrom
mak-minenkov
07.04.2010 р. відповів для ykrom
Блин ну а как подрамник тогда крепиться на валу? Сидит только за счет подшипника? И как тогда не слетает? и КАК ПОТОМ ОБРАТНО СТАВИТЬ? ЗАПРЕССОВЫВАТЬ ИЛИ ПОДБИВАТЬ МОЛОТКОМ?
Да, сидит только за счет подшипника и крепится гайкой которой прикручено колесо и несколькими болтами к раме (2-3 болта). Обратно пойдет на место легко, может пару раз стукнешь легонько
mak-minenkov
Теперь догнал, а когда подрамник вытаскивается, то подшипник должен на подрамнике остаться или на валу?
подшипник на подрамнике остаётся...
по вопро
08.04.2010 р.
Доброго дня !!! Хто може знає, якщо стандарті йде акум 12V 7А а я хтів би поставити 12V 12A(від УПС) чи коню від цього не стане гірше(чи витримають провода, генератор)?
«Даю уроки вождения». Моисей.
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab78280.gif
MVI
08.04.2010 р. відповів для UlikSasha
Если еще надо ,то у меня есть в электроном виде книга по ремонту 150 сс . Но весит 47 метров.
krab23
Здравствуем. Друзья, оказался в такой ситуации:http://www.moto.com.ua/forum/. Все подготовлено к установке головы. Подскажите, в каком положении должен быть механизм натяжения цепи при  установке распредвала, и как правильно отрегулировать. Двигун 157 QMJ.
Растерялся, не могу ни сообразить, ни найти, где это описано.Заранее занк.
    06_question    43_help
 Засухарил, всё готово к сборке.
натяжитель должен быть полностью спятан.
krab23
Все так. Крутитить надо шлиц тот что внутри пока штырь не спрячеца. Придерживая чтоб не выдвигался штырь отверткой шлиц,при спрятоном штыре,ставиш натяжитель на место и отпускаеш шлиц. Штырь сам выскочет и натянет цепь. Сделай пару оборотов коленвала,для контроля меток и натяжитель окончательно натянет цепь. Потом закрутил пробку натяжителя. Все.
Змінено: 08.04.2010 р., krab23
