13
+1 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 4719903
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
03.05.2010 р.
Интересует информация: Сколько может "проходить" Storm 150 до капиталки при нормальной обкатке и своевременной замене расходников?
03.05.2010 р.
всем привет. всех с праздниками))  ребята поменял обгонную муфту, а проблема со скреготом при попытке вращения стартером не исчезла и мопед не заводится((( в чём ещё может быть беда?? может я не так чтото сделал??  21_umnik
03.05.2010 р. відповів для redblack
Хм.Причиною такого може бути проблема в бендексі стартера,а не  в обгонній муфті.
03.05.2010 р.
народ подскажитекак правильно поставить кольца? маслянные вроде без разници а вот компресионные незнаю как метками вверх ставлю он хрен заводится!
03.05.2010 р.
да кольца  цветом одинаковыеа одно гладкое по краям
04.05.2010 р. відповів для corsair89
corsair89
Знакомый 8500 накатал
И эксплуатировал жестко
[url=http://userbars.ru/]http://img233.imageshack.us/img233/3204/78754896.gif
Змінено: 04.05.2010 р., Vol4ik
04.05.2010 р. відповів для Oleg55
так а что с бендиксом может быть не так, это ж цельная шестерёнка? там и ломатся нечему((
04.05.2010 р. відповів для redblack
А Ви його(бендикс) розберіть-тоді побачите. 01_smile
krab23
а на 157 есть бендикс?? Просвети темноту где он находица.
04.05.2010 р. відповів для krab23
и я ж вот голову ломаю))) товарищ наверно ошыбся...  Вроде на 157-ом  обгонная муфта и выполняет роль бендикса. блин что ж с ней не так?
krab23
Попробуй крутнуть мотор при нятой крышке мотора,может видно будет.
в принцыпе можно попробывать. но я думаю что не получится, потому что кришкой зажимается шестерёночка которая связывает стартер с обгонной муфтой(( а удержать её рукой....
krab23
Подбери трубку по даметру и предержи рукой,усилие там не бешеное,удержиш легко.
krab23
ок. завтра попробую и отпишусь)))
05.05.2010 р. відповів для krab23
Просвіщаю темноту:я помилився(перепутав 157 з139).Приношу вибачення. 06_question
05.05.2010 р. відповів для corsair89
у меня 7700,нечего капитально не менял.Сайлентблоки ,тормоза,пару аккумуляторов ну и там по мелочам.
krab23
05.05.2010 р. відповів для Oleg55
42_friends Та нечего,бывает.
05.05.2010 р.
Перед дальней поездкой в целях улучшения теплообмена,хочу очистить от загрязнений ребра цилиндра.Подскажите,что придется снять,чтоб туда долезть.
05.05.2010 р. відповів для akter
там всё чисто и так....но если уж так хочется то надо снять :
-глушак
-карб
-пластик там где вентилятор(кожух вентилятора)
-ну и уже сам пластик тот что цилиндр закрывает(он с двух половинок) ....
по вопро
