13
+1 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 4719913
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
12.05.2010 р. відповів для pitbull
с аргоном варят самые ответственные места ,главное чтобы это был профи -будет крепче чем было
То есть ты хочешь сказать можно смело варить?...
да, не ты первый с такой проблемой....
в общем поговорил я с местными ремонтниками заварить будет стоить около 100 грн. половинку нашел за 150 а т.к его при сварке надо колоть, то думаю может лучше уже половинку поменять?
12.05.2010 р. відповів для bax020
при сварке можно и не колоть,но если разница в цене не большая то можно и заменить....
по вопро
сказали что нужно колоть, т.к температура сварки очень большая могут сальники погореть и масло в картере загореться 03_biggrin
ну да  03_biggrin  , тогда или менять или варить - на твоё усмотрение 01_smile
по вопро
Я выбираю вариант менять01_smile Спасибо за советы01_smile
12.05.2010 р. відповів для akter
Якщо при глюках тахометра оберти не змінюються(це відчутно на слух,або по швидкості)-то винуватець сам тахометр.Якщо оберти також смикаються-то проблеми в механіці(просковзує варіатор на коліні,буксує пас,буксує зчеплення,.....).
13.05.2010 р.
Народ, парочка вопросов:
1. Пластиковый кофр (как на торнадо 250), чем можно склеить трещины, так чтоб "навсегда" 01_smile
2. Есть в природе такой прибамбас, который ставится на крышку крыльчатки, называется "пассивный заборник воздуха". Вопрос, сильно ли он помогает охлаждать, и какой способ дополнительного охлаждения двигателя (пассивный) или недорогой, можно применить на шторме 150.
3. В вариаторе (основном) есть сцепление которое сходится и расходится на фтулке, так вот как именно нужно его обслуживать? Недавно начался стук, разобрали вариатор, оказался совсем сухой. Вопрос: как именно его обслуживать, чем смазывать? С какой периодичностью (по километражу) нужно открывать крышку вариатора и всё там чистить/смазывать?
И ещё, в какой теме на этом форуме можно подать объявление о покупке инструментов? 01_smile Нужен набор головок с трещеткой, б/у.
Змінено: 13.05.2010 р., stormyard
13.05.2010 р.
Спасибо всем кто откликнулся.Проблема оказалась более простой.Окисленный плюсовой контакт на катушке зажигания.
13.05.2010 р.
ВОПРОС ЗНАТОКАМ  21_umnik
Что это за трубки ???
И вобще что ПЕРЕДАВИТЬ  08_lol  что бы меньше хавал ????
[url=http://userbars.ru/]http://img233.imageshack.us/img233/3204/78754896.gif
13.05.2010 р. відповів для akter
Парни помогите советом!Почти одновременно с  провалами  на средних и высоких оборотах,заметил глюки тахометра после 4 тыс.Стрелка дергается и доходит до 14тыс.то вообще опускается.Комутатор менял,в морде провода впорядке...Куда смотреть??? 02_sad 02_sad 02_sad
Вот вот и у меня было подобное на 7 и выше оборотах, только без провалов, стрелка зашкалила.
akter !!! Ну так и в чем дело ??? В чем причина ??? 31_bigboss
13.05.2010 р. відповів для Vol4ik
Я не знаток.Фото1:трубкачерез яку "дихає" карб.Фото2:збирач водно-масляних відходів роботи двигуна(потрібно періодично зливати). 01_smile
В моем случае причина была в окисленом контакте на катушке.
спасибо посмотрим
13.05.2010 р. відповів для Oleg55
... водно-масляних відходів роботи двигуна(потрібно періодично зливати). 01_smile
Ага, что и сделал ИНТУИТИВНО.  Спасибо!
14.05.2010 р.
Где можно купить задний вариатор на 150 шторм? В мотовело стоит 420 гривень. Кто знает где дешевле?
14.05.2010 р. відповів для stormyard
помните я вам контакты давал на человека который поможет в ремонте,у него есть в зборе запчасть будет стоить до 250грн,напишите ему(если надо я опять дам контакты его)
по вопро
Змінено: 14.05.2010 р., pitbull
14.05.2010 р. відповів для pitbull
Спасибо, телефон остался. Сейчас позвоню узнаю.
всегда пожалуйста 20_drinks
по вопро
15.05.2010 р. відповів для fosters
http://www.mannol.ru/text/faq/faq_page298.html       вот прочти,всё описано за фнс
15.05.2010 р. відповів для kakusha2486
бумага  все выдержит а особено рекламная ,в машине стоят много разных датчиков в том числе датчик воздуха который даёт збой работе двигателя.На скуте ноль.А дальше мысель сам продолхи. 55_yu
