0 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 4719976
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
10.06.2010 р.
Доброго !!! Підскажіть якщо є люфт на варіаторі (задньому) та з'явився неприємний звук - потрібно міняти вар чи редуктор
«Даю уроки вождения». Моисей.
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab78280.gif
10.06.2010 р.
всем привет!у меня такая проблема:за 150-250км изнашиваються кольца и подгорает выпускной клапан,может быть ето из-за того что стоит глушитель от 50куб шторма!как было до етого я не знаю,так как взял его б/у таким 43_help  43_help  43_help
Меня преследуют умные мысли,но я всегда быстрее!
11.06.2010 р. відповів для sasha_bc
Возможно: 1подшипник 80%,
2-е кривой вторичный вал .Сними колесо  если вал "бъет" -то колесо будет ходить восьмеркой .
Звук  у меня был из-за подшипника ,а до этого меняли по гарантии бракованый  вторичный вал от него глушитель даже вилял.
Еще попробуй  при работе двигателя чуть придержать лапку кикстартера ,не нажимая вниз,  этот механизм частенько звенит .
Еще бывает тарахтит шланг тормозной и супорт если тормоз сзади дисковый.
В вариаторе не звенит (если разбирал)   там может стерлись фрикционные накладки сцепления , но они ясно дают о себе знать.
Если люфт вверх, вниз, влево ,вправо
1 Подшипник который в заднем варе
2 Подшипник в редукторе на том валу на котором задний вар
3 Разбило посадочные места под подшипники, которые стоят на валу заднего вара.
Интересно общий пробег скута и пробег с неприятным звуком.
11.06.2010 р. відповів для MotoBiss
Скорее всего его из-за этого продали.Но глушитель тут непричом я думаю, он просто немного душит мапед и все. Колча скорее всего накрываются из-за целиндра , ему наверно хана. Клапан скорее всего кривоват и поэтому не прилягает в месте прогара полностью, или же неправелно выставлены клапана.
12.06.2010 р. відповів для MotoBiss
если у тебя за 150-250км изнашиваются кольца то на ум приходит тока одно у тебя нету воздушного фильтра ,так как самые фиговые китайские кольца выхаживают1000км. а клапан нагорает во первых из за колец так как попадает масло в камеру сгорания,неправильно отрегулированого зазора
Мечтай так,как будто будешь жить вечно! Живи так,как будто умрешь завтра!
13.06.2010 р.
Привет пацаны !
Нужен задний стоп с поворотами
Желательно что бы через интернет магазин (своими силами ни чего не нашел)
Может у кого есть вещь в наличии (сгодится и разумно коцнутый )? сможет по почте передать ?
Прошу для соседа он инвалид (сломан позвоночник ) А чувак он МИРОВОЙ и 5 минут на месте не сидит.
СПАСИБО.
[url=http://userbars.ru/]http://img233.imageshack.us/img233/3204/78754896.gif
krab23
13.06.2010 р. відповів для Vol4ik
Смотри личку
14.06.2010 р. відповів для fosters
Люфт є  вверх, вниз, вліво ,вправо і ще + до себе від себе
1 який розмір підшипника (щоб придбати для заміни)
2 який розмір підшипника (щоб придбати для заміни)
8 тис. (з копійками) (я проїхався на штормі знайомого то в нього цього звуку взагалі немає) я так думаю що давненько але став неприємним останні 200-300 км.
14.06.2010 р. відповів для Feshin
2 колесо не б'є
3 кік в нормі
4 тормоза барабанні
17.06.2010 р.
Дарова всім!чому коли ставиш нового фільтра(воздушного) мопед давиться ставиш старого забитого грязного литить як пуля?
krab23
17.06.2010 р. відповів для STORM
А прогреть мотор не пробывал?
17.06.2010 р. відповів для krab23
Пробував(( теж саме!
krab23
Ну тогда винт качества откутить попробуй на один оборот.
В нового фільтра другий(інший)опір повітрю,що всмоктує двигун.Попробуйте переналаштувати карб(в мене в аналогічній ситуації суміш була дуже бідною-прийшлося частково зменшити площу фільтра,поки він був чистий.А потім,коли фільтр трохи насмоктався пилюки-збільшувати).
змочи фільтр в маслі з бензином в пропорції 1:10,попробуй почистити карб,може він злегка забився,а якщо ні,підніми іглу на одне ділення і подивися рівень в поплавковій камері-може бути за низький(але це маловірогідно) 21_umnik
18.06.2010 р. відповів для STORM
Ещё причина может быть в топливном фильтре, ставишь забитый воздушный фильтр, разрежение сильнее, топлива хватает, ставишь новый воздушный фильтр разрежение становится меньше и при забитом топливном фильтре могут появиться те симптомы, что ты указал выше. 06_question
VipeR150
19.06.2010 р.
здрайствуйте!у меня такая проблема,друг на своей 150-ке попросил посмотреть,у него на холостых время от времени постреливает в цылиндре(в смысле детонацыя)сначала грешил на карбюратор,но ни какие его регулировки не реагирует!что ето может быть?клапана в норме
24.06.2010 р.
Всем привет.Где можно найти инструкцию на Шторм 150
24.06.2010 р. відповів для Lopata2211
лови.
11.26 мБ.
