-6 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 4720214
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
03.10.2010 р. відповів для fosters
Я ползуюсь тормазами 80% / 20% перёд/зад . Да чо там ссылку идеш в магаз где всякие переключатели продают, выбераеш сибе прирыватель какои понравиться, ставиш его, ищеш провода которые включают дальний свет, подключаеш и усьо 01_smile
72_scratchoneshead ндаа.. "все ясно как белый день", но в тоже время, возникает вопрос как именно?? 06_question
..если можешь, расскажи подробней 21_umnik
03.10.2010 р. відповів для Jocker
Ну, с этим разберёмся, у меня такой вопрос ещё, у мя стоят обычные лампы 35/35W в норм погоду норм свет но с ближним быстрее 30км не по прёшь, а дальний всегда не по используешь, встречку слепит, вопрос : что можно туда воткнуть по мошьнее но что б не поплавить фару? ксеник для скута дорогой слишком а вот автообильные мощные но не поплавят ли? и хватит ли для них геника и акб скута?
99_yes поддерживаю, вопрос очень актуальный!! 18_good
стоковый свет, скажем так, слабоват.. 75_mda
Змінено: 03.10.2010 р., vadikN13
03.10.2010 р. відповів для vadikN13
Берёшь в магазе кнопку прерыватель, провод, снимаешь пластик, врезаешь кнопку куда хош, проводишь провод от акб (+) и к кнопке, от кнопки тянешь провод к соединению "папа-мама" на фаре и цепляешь к проводу который даёт (+) дальнему свету. Собираешь всё это дело, и вауля кнопулька готова. вот. При таком варианте дальним можно будет помигать даж без ключа в замке, а если хош что б ток при вкл питании, проводи провод до кнопки не от акб а от (+) идущего к кнопке переключения с дальнего на ближний, а остальное так же. всё просто.
А меня всё ж интересует вопрос на счёт ламп, кто что скажет?
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
Скажу чесно что с электрикои я сам ,дуб дерево.Но попробую немного конкретнее объяснить.Сначала идеш на рынок , где там у вас в Киеве продают электронику, переключатели,и тд. Покупаеш прерыватель (может не так называю ну например кнопка стартера или сигнала) такая кнопочка , которая замыкает контакты когда нажимаеш а когда отпускаеш размыкает( не путать с выключателем или переключателем).Ищеш место на скутере где тебе будет её удобно включать( обычно возле укозательного или болшого пальцев), устанавливаеш его туда.Потом ищеш провода которые включают дальний свет.Подсоеденяеш один конец от прерывателя к проводу до переключателя дальнего света, а второи после переключателя дальнего света и все. При нажимании на прерыватель дальний свет будет загораться.
Не то слово, мож пробовал кто что нить кроме ксеника ставить?
Змінено: 03.10.2010 р., Jocker
Низнаю у меня линзы - мне хватает. Можно конечно для пущеи жирности запаралелить фары, далний 2 линзы ближний и дальний, ближний 1 , но для этого надо поменять все габариты на светодиоды.
krab23
04.10.2010 р. відповів для Jocker
я пробывал. Ставил лампы 55/60,генератора нехватает... Даже со светодиодами в габаритах. В днепродзержинскок клубе есть Plаhа,он поставил себе ксенон в одну фару,так сказать бюджетный вариант. Говорит свет отличный.
04.10.2010 р. відповів для fosters
18_good здорово, теперь все ясно, будет свободный день, сделаю  99_yes
05.10.2010 р.
выбрал сегодня свободную минутку решил сделать "моргалку", оббегал все магазины но черного прерывателя так и не нашел  23_ireful3 , взял желтый для контраста  15_badgrin , потом начал мерить где поставить с левой стороны на панели он не помещался решил поставить сбоку.
качество фоток так себе, фоткал телефоном
Истинная свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы
не делать того, чего не хочешь.
05.10.2010 р. відповів для chet
18_good  здорово!! как родная стала 99_yes
..правда удобно ли? места, конечно, другого нет 75_mda  а жаль...
05.10.2010 р. відповів для vadikN13
на удивление вполне удобно  01_smile ,главное ловкость рук 62_sarcastic
03_biggrin  это да!!
Змінено: 05.10.2010 р., vadikN13
ГЛЯ!!! Хочу такую приборку. Скажи дарагой гдэ брал?
05.10.2010 р. відповів для fosters
у него такая в стоке стояла, а вот где купить можно - ссылку в личку тебе кинул(только там подцветка синяя,а не оранжевая как у него на фото) ...
по вопро
krab23
05.10.2010 р. відповів для pitbull
и мне.
05.10.2010 р.
pitbull прав приборка в стоке стояла,ну вот только датчика мобилы что то в ней не нашел 06_question , или плохо искал  03_biggrin
05.10.2010 р. відповів для krab23
и мне.
отправил в личку,да вот нашёл фото этой приборки...
по вопро
05.10.2010 р.
судя по фотке особых отличий нет, у меня часы сверху а пробег внизу
06.10.2010 р.
Бягля чото я её сильно захотел. 34_wacko2
06.10.2010 р. відповів для fosters
72_scratchoneshead  если приборка в стоке со стрелочными спидаком и тахометром, как туда втулить электронные?? как подключать?? 06_question
