-7 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 4720224
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
07.10.2010 р.
В общем гдето на 700 км у меня по дороге открутилась и позже обломилась шпилька на креплении колена глушака и головке, по моему я про это писал... так вот сейчас тож самое и на той же самой шпильке ток она обломилась так что писец просто, пришлось засверливать и новую резьбу нарезать, теперь там вместо шпильки на "6" стоит шпиляра на "8" с "Волги", завтра куплю прокладки и поставлю всё на место. ну и фото естественно -->
Сфоткал крышку картера, вопрос по ней, чё за пластиковая форточка, в районе варика, на крышке? значок на ней по ходу символика завода с которого прищёл движок так как такой же знак "мерседеса" изображен на клапанах (тож спецом их сфоткал) и толпа надписей на частях типа Jiajue или чтото в этом роде даже на глушаке выгравировано, вот ток на цилидре чтото на букву R хотел тож фоткануть но забыл, в общем вопрос чё эт за форточка?
Понравился воздушок, прям как на машине, саморезов и винтов с одного ток заднего пластика целая куча... на фотках так же и инструмен (почти весь) которым пользовался.
Про датчик на спидаке - пустышка 02_sad  провода уходят в пустые соединения болтающиеся на раме... ну значит быть ему датчиком питания в будующем 01_smile
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
07.10.2010 р. відповів для Jocker
Ё маё так у тебя скутер МЭРС а ты молчал 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  По поводу  тои пластмаски, так то фильтр на охлаждение варика и сцепы. Там стоит паралончик и его нужно чистить (мыть).Это такая же штука как и на хонда SH,ваипер омега,FLY? и тд. Откручиваеш болтики вытаскиваеш эту пластмасску , она раскрывается (на защёлках), моеш паралон , сушиш и вставляеш.
07.10.2010 р. відповів для fosters
Если то фильтр то где он воздух засасывает? если эт вон та писюлька снизу то там не паралонка а шарик ватки наверное  03_biggrin прост не понимаю зачем нужен фильтр на варике если по низу ещё две дырки для вентиляции и без фильтра...
Кстати народ кто хочет узнать качественная рама или дижок у вас стоит, смотрите номера рамы и двигла, самый кчественный завод по производству этой техники это Японо-Китайский "Линхай" маркировка рамы с такого завода начинатся с JJ... а двигла с JP... Но диллеры предпичитают собирать по принципу "с мира по нитке" так что думаю на кмплект рама+двигло линхая надеяться не стоит, вот у мя на пример ток рама, по двиглу даж без маркировки заметно что не  линхая(шпильки эти уже честно говоря зае"""и27_dash )
07.10.2010 р.
обьясните регулировку фар 06_question , фишка в том что на каждой фаре есть по болту но они регулируют только влево или вправо, а хотелось бы опустить немножко пониже
Истинная свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы
не делать того, чего не хочешь.
Разбери его и поимеш откудава он воздух засасывает. Через те дырки воздух выходит из варика и поэтому туда пылюка никак не попадет, через ту пластмасску засасывает , вот там фильтр и ставят.
07.10.2010 р. відповів для chet
А винта что регулирует уровень фар вертикально нет?
Сообщество Пенсионеров- 19+,
Закрытый подфорум.
http://arcanumclub.ru/smiles/smile385.gif
E-mail:[/c
Змінено: 07.10.2010 р., LecSenifeer
07.10.2010 р. відповів для LecSenifeer
самое интересное что я его не нашел, просто не хочется разбирать морду
Лучше разбери, так сразу поимеш.И он там есть!!! 03_biggrin
наверное прийдеться разобрать, будет чем на выходных заняться  01_smile
08.10.2010 р. відповів для chet
Вскрой полюбому есть. Я тож когда свой купил так фары в небо светили, лазил смотрел где там можно их отрегулировать только когда разобрал увидел болтик. Крутишь и выставляешь как тебе нужно.
08.10.2010 р.
Парни котушка зажигания одинаковая что у 4т 50сс китайцев что у 150сс ? то пришел в заблуждение, на бегемоте одна для всех, а на мото.ком магазине там по разному. кто что скажет (((  и комутаторы тоже разные наверно ?
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
Змінено: 08.10.2010 р., extasy
krab23
08.10.2010 р. відповів для extasy
Что катушки что камутаторы 50-150сс одинаковые.
08.10.2010 р. відповів для krab23
Не зовсім.На деяких 150 стоять коммутатори DC-CDI(працюють від бортової мережі 12вольт). 02_sad  А катушки однакові.
Змінено: 08.10.2010 р., Oleg55
krab23
08.10.2010 р. відповів для Oleg55
А это без разницы,от 12вольт из сети или от генератора.  Камутаторы одинаковые. Генераторы разные,там где батарейная система генератор более мощный.
Змінено: 08.10.2010 р., krab23
08.10.2010 р.
Братцы извиняюсь за повтор того что до меня уже спрашивали но напомните плиз зазорчик какой на клапанах нужен ?
krab23
08.10.2010 р. відповів для Jocker
0,06 я так делаю,оба клапана.
а там же вроде по разному должны выставляться, по моему на выпуске больше на скок я помню?
Насколько я знаю(хотя на своей 150 сс ещё не регулировал,но интересовался этим вопросом) на впуске должно быть 0,05;на выпуске 0,07.
http://www.moto.com.ua/pics/logo.gif
08.10.2010 р. відповів для BACCARDI
У меня при 0.07 тарахтит выпускнои.
А откуда инфа? прост завтра буду выставлять над что б точно всё
