-5 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 4720545
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
20.03.2011 р. відповів для aleksdij
стоит или нет тебе решать,170сс ставить проще-меньше точить больше вероятность что маслянный канал не заденеш,шпильки не вскроеш.прирост мощности безусловно будет только куда ты будеш ее реализовывать?
21.03.2011 р. відповів для SergejZ
ооо, мощность всегда есть куда реализовать. 25_spiteful  Например с пассажиром веселе в горку будет... 01_smile
21.03.2011 р. відповів для VOVAnidze
Это да. Но нормальний 157й должен на горку с уклоном 12% вытягивать двоих по 80 кг не менее 50-55 кмч, т.е. потенциал и у стока вполне приличен..
А повышенный нагрев куда девать?я к чему веду-увеличение цпг повлечет за собой перегрев -понадобится маслянное охлаждение,далее тюн вариатора вплоть до установки "скоростных" шестеренок.короче установка цпг 170-180 это только начало и надо это понимать и принимать решение зная все + и -
не преувиличивай, можно поставить и 190(есть комплекты ток дороже стоят) ничего не подтачивая, но тут дело в чем - ставить увеличенный обьём эт значит - прямоток а он не всем нужен - на пример у меня стоковый орёт так что мне прямоток не особо хочется... единственное что можно ещё вариатор тюнинг поставить что б норм ремешки втыкать на макс обороты, но эт по желанию, ничего геморного тут нет, если есть лишние деньги то почему б не сделать, у нас много кто под тюнингом ездют и ни хромают, просто масличко хорошее лить и фильтр менять во время больше проблем не будет, а перегрев эт и на стоках бывает, не знаю как у вас а я лично и 190 кубовых даж на дальняках не видел в перегреве, делаем вывод: сделал хорошо - ездий не болей, сделал колхоз - геморой тебе и в городе и на трассе
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
я ж не спорю. Тюнинг вообще дело взаиосвязаное. ставишь одно, а к нему нужно другое, а к этому третье...  34_wacko2  Ты правильно заметил, что каждый выбирает сам.  20_drinks
21.03.2011 р. відповів для Jocker
ну-ну может поделишся секретом как воткнуть цилиндр с диаметром поршня 63мм(190сс)если в стоке отверстие в картере 63,5мм?и причем здесь прямоток?много про это говорено,ничего кроме звука и субъективных ощущений он не меняет.а греется 157 мотор не слабо и масло выгорает и поршневая ложится и тяга подает.
в общем вот комплект http://skuterok.ru/magazin/40.html устанавливается довольно просто если знать как это делать, прямоток при 170 кубах не нужен но от 180-250куб желательно прямоток ставить - стоковые сделаны для 150куб и душат работу двигателя большего обьёма - проверено лично мной  ребятами из мага на СТО если найду есть бумага с графиками, мерили 190куб, скорость с прямотоком увеличилась на 14км, динамика разгона и мощность 15/23% вроде так, хотели ешё взять нашего мастера - у него ваще 250 стоит, но там реал запил нереальный, грит за 10 штук руб сделает кому хоч такую феню, но мы его тогда не нашли да и мучить стоком 250ку не особо хотелось 01_smile
Ты сам читал? диам.выступающей части гильзы 65мм,а расстояние между шпильками картера... тоже 65мм(по резьбе) и поставить сей девайс ой как не просто.и вваливать деньги в прямоток ради получения 10% мощности(очень спорных)не хочется.чтобы проверить есть прибавка или нет выведи просто трубу(4х тактник это позволяет сделать) чтобы пластик не пожечь и отожги где нибудь за городом с ЖПСом и сам все увидиш.
ну поковыряться с установкой конечн придется но никаких сверхестественных махинаций делать не нужно, а на счет прямотока я ж говорю - если деньги есть пусть делают, я вообще планирую поставить себе 250 но без прямотока - поставлю глушак с какого нить мота 250 куб 01_smile
krab23
проверено лично мной  ребятами из мага на СТО если найду есть бумага с графиками, мерили 190куб, скорость с прямотоком увеличилась на 14км, динамика разгона и мощность 15/23% и что 190сс стала в родной картер?? 170сс-61мм,175сс-62мм,180сс-63мм,190сс-64мм,200сс-65мм. Растояние между шпильками 65мм на блоке.
21.03.2011 р. відповів для krab23
сам посмотри по ссылке набор там в притык к шпилькам, ставили всё без проблем, только чуть подбивать приходится - туговато садится на шпильки (видно дырки чуть отдалены)
krab23
я катаюсь,и ни капли не жалею.
22.03.2011 р. відповів для Lopata2211
зніми АКБ, протестуй на вольтаж-ампераж. В мене також не заводився - зняв акб а там 5,34 В - припух 23_ireful3 . Зарядив, завів з кіка. Міряю тестером на заведеному - заряд падає (хоча за логікою генер має заряжати). Зняв кришку акума, а там сухо-сухенько, ні каплі електроліту. 05_shok  Залив. АКБ бе зарядки набрав 12,5 В. Завів з кіка. Поробив, заміряв - все норм. Але тепер якщо з першого разу з кнопки не заведу - тре копати! Напевно ппц - посипався, буде видно далі.
Якщо не акум зроби так - на виключеному зажиганні дай повний газ і прокопай пару раз, потім попробуй завести. Подивись до свічки, хоча до неї не так просто добратися 19_negative . Ну звичайно подивись в бак може замало бензи 03_biggrin
22.03.2011 р.
хтота ставив акустику на штормік?? 49_music  49_music  49_music
22.03.2011 р. відповів для Vovchik
На акуме вольтаж не мерял но я думаю что он заряжен,т.к. стартер крутил хорошо.На счет ручки газа , тоже выжимал до мах несколько раз(боялся чтоб свечу не залило) тоже не помогло.На счет бензина в баке точно не мерял но думаю,что 0.5л должно быть.Я думаю слить старый бенз,залить новый и еще раз попробывать,если нет наверно надо смотреть свечу.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-169386/message-866390/#866390 сообщение № 5220
я ставил кста в теме отписывался с фото, буду ешё буфер ставить, пока на него денег нет прост
22.03.2011 р. відповів для krab23
Я не говорю что жалеть будет,думать надо как ставить и что ставить,а то видиш как парень хочет взять и поставить если не идет молоточком раз и готово а если не поперло прямоток или выхлопную от 250сс.я тоже поставил 170сс+шестерни 15"37+маслянное охлаждение пока на обкатке и...не жалею 01_smile
krab23
22.03.2011 р. відповів для SergejZ
Как он с таким редуктором? Нетяжело ему?
