-6 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 4720520
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
16.02.2011 р. відповів для vaperist
Ну я колхозным методом выбивал так-как под рукой ничего другого не было то я взял отвертку и вставил её в щель сверху от обоймы между обоймой и рамой. А сверху через раму на отвёртку наставил трубу, ударил пару раз молотком и обойма выпала. Нужно это делать вдвоём.
vaperist
16.02.2011 р. відповів для krab23
я так понимаю труба приварена к клапану а  конец трубы зогнут и бьеш по трубе 06_question
krab23
Да. А тарелку клапана в обойму подшипника упираю.
vaperist
16.02.2011 р. відповів для grehnik
отвертку разве удержиш 06_question
Один отвёртку держит а другой по трубке бьёт. Там особо много усилий не надо, главное отвертку подбить немножко чтоб не выскакивала.
krab23
Отвертка в мусор пойдет 100%,да и сидит эта обойма иногда очень плотно.
Подбить по всей окружности и пойдёт как по маслу. Вот как-раз фото тогда делал.
Змінено: 16.02.2011 р., grehnik
krab23
Эт понятно. Если лупасить по одной стороне ни вжизнь не выйдет.
18.02.2011 р.
Переделал глушак, но звук какоито странный  01_smile , видать тот пиптик на конце изменяет звук.
http://www.youtube.com/watch?v=nicrKvE5xe8
18.02.2011 р. відповів для fosters
Да походу тот пиптик звук меняет но без него смотрится лучше. 18_good
25.02.2011 р.
Хочу на бегемото заказать ремень Поверлинк, но там только 835-е, а у меня стоит 842-й.Кто менял, будет ли ощутима разница и на сколько?
28.02.2011 р. відповів для krab23
Прикинь, влил банку тормозухи, не прокачиваеться нифига.Воздух не выходит хоть тресни.Чо делать вообще не поиму, но завтро поиду еще ковыряться 02_sad
krab23
28.02.2011 р. відповів для fosters
Попробуй когда прокачиваеш поверни руль в одну сторону сделай качков 20,затем  в другую сторону так же. Тормозуха из рабочего цилиндра идет когда прокачиваеш?
28.02.2011 р. відповів для samvel
только сегодня прочитал про втулку и хочу узнать,удалось ли ее поменять,у меня такая же проблема но половина втулки осталась запресована в картере чем ее оттуда высверлить не знаю,если не трудно расскажи!
28.02.2011 р. відповів для kreminal
Не знаю, у меня втулка свободно ходила в посадочном месте, я думаю она там не на горячо была посажена.Снималась вместе с валом кикстартера.Я бы пробовал большим сверлом с места сорвать, если бы прикипела.
01.03.2011 р. відповів для krab23
Тормозуха идет, прокачиваеться и самотёком бежит, но чот нифига. Ну седня еще поколдую над ним
krab23
01.03.2011 р. відповів для fosters
Посмотри рабочий цилиндр. Может там что не так.
Все нормуль, прокачал воздух весь.Просто перед суппортом шланг шол изгибом и от тудува воздух не выходил.Но после 3-4 баночек туборга, я понял как его перехетрить.Открутил суппорт и подвязал его повыше, воздух сам весь и вышел. А вот в инструкции к тормозухе нужно написать , что использовать только после употребления ПИВА  20_drinks
02.03.2011 р. відповів для fosters
Ага а в мануале по скутеру написать "ТО только после употребления пива, мелкий ремонт после наливки, ремонт после водки" ))) 20_drinks
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
02.03.2011 р. відповів для Jocker
Ну правда же, что под этим делом, смотриш на мир по другому.Вот я тоже думал думал как тормоза зделать нечего не придумал. Потом пару банок пива и опана всё заладилось.
