-6 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 4720520
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
13.02.2011 р.
Парни у кого был такой косяк - как только минусовая температура, сразу примерзает ручка газа, ни крутится, намертво.Мопед копия шторма 150.Посему и завестись проблема, подгазнуть не могу а на обогатителе 3 сек подрынчал и заглох. Вот думаю, или в тросике вода, или заслонка? 06_question
13.02.2011 р. відповів для samvel
по крайней мере знаю 3 человек с такой самой проблелой, но когда мотор харашо прогревается - ручка крутится... 66_pardon
13.02.2011 р. відповів для Walkman333
При прогреве конечно, оттаивает. Но нужно еще завестись, а на обогатителе без подгазовки это не всегда получается.
Проверить легко. На карбе , где винт кол-ва оборотов, можно подгазнуть пальцем крутя ту штуку куда уперается болт кол-ва оборотов. Если получилось подгазнуть, значит трос замёрз, если не получилось - заслонка.
13.02.2011 р. відповів для fosters
Не прокатит - если тросс примерз он не даст подгазнуть так как прикреплён к той фигне. у мя на полтишке была такая же проблема я гдешил на карб - скут стоял на улице и влага с воздуха запрасто могла ночью осесть на подвижных частях карба
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
13.02.2011 р.
Думаю, наибольшее количество конденсата возникает на карбе именно во время работы двигателя при минусовой температуре.Когда была Альфа, я даже спецом в поролон укутывал карб с впускным коллектором(помогало).Так что видимо, действительно на заслонке, в тросике врядли, как она там оказалась?И к тому же вода стекала бы вниз из тросика.Так что если действительно, на подвижных частях карба, как спецы решают эту проблему?
13.02.2011 р. відповів для Jocker
Да не, там на тросе полюбому люфтец должен быть. Даже если нету люфта , можно откинуть трос.
15.02.2011 р. відповів для samvel
У меня был такой косяк собралось очень много влаги в низу между пластиком .Пока не выгреб лед не мог завести ручка газа держала мертво. Не знаю что помогло. Возможно трос гдето протерт. Сейчас у меня проблема со стартером при запуске с кнопки трещит втягивающие релле при этом стартер хватает на долю секунды .Немогу понять в чем дело . Уже аккум посадил. Кто -нибудь подскожите в чем дело.
Gr@ci
15.02.2011 р. відповів для Graci
Заряди акум хорошо, почисть контакты на акуме и релюхе стартера (это для начала).
16.02.2011 р.
Ребятки нужна помощь, вобщем так,
При езде если отпустить руль скут в тупую ведет в левую сторону,
При поворачивании на право под ногой нуствуется какоет шуршание(удары,толчки,биение,через полик этио чуствуется)
По сравнению со старой сузукой когда на этом едешь вечно в напряге(так его и держишь чтоб он не уехал в лево)
Что может быть?советы,подсказки.
Спасибо
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
16.02.2011 р. відповів для extasy
Если я не ошибаюсь ,тянет в сторону из-за тормоза дискового.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
16.02.2011 р. відповів для LIGA
но руль держать тяжело, всегда приходится покручивать рулем чтоб ехать прямо
095
Может выработка на подшипнике. У меня такая штука была только руль поцентру  в тупую становился а это был такой напряг особенно когда едешь км так 20 в час а если вдвоём вообще жопа. Посмотри может где по корпусу трёт ну а если нет то это точно подшипник нижний.
Подшипники (рулевая колонка, подшипники колеса). Либо чтото с траверсои (лопнула,гнутая). Так ездить не желательно, потому как если вилка отвалиться на скорости, последствия представляеш.
16.02.2011 р. відповів для grehnik
точно не пластик, но да когда едешь медленно то вобще капец, руль хочеш чутчуть крутнуть а он будто блоканулся а потом если сильнее усилие преложить то поварачуется сильнее чем надо
095
100% нижний рулевой подшипник. Уже несколько раз менял на своем
Да подшипник плюбасу.
krab23
Подшипник. Если конический роликовый то на запареке в ступице колеса такой точно стоит.
vaperist
16.02.2011 р. відповів для krab23
а как выбивать обойму с рамы 06_question
krab23
16.02.2011 р. відповів для vaperist
Оо,. Это задача непростая.. Я использую автомобильный клапан привареный к трубке и с заточенымим краями тарелки клапана. Жаль фотки нет.
