-7 °С
Переглядів: 4720488
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
krab23
28.01.2011 р. відповів для fosters
Тормозуха гигроскопична/втягивает в себя влагу/ вот тебе и муляка. Потому ее надо менять хоть иногда.
29.01.2011 р.
Колёса высохнут после моики и будем полосочки светоотражающие клеить.Кошке колёса явно не нравятся 03_biggrin
04.02.2011 р. відповів для fosters
это она завидует, у нее то скута нет... 01_smile
А ты её колёсами то не корми 62_sarcastic
Народ, был на днях прикол, проехался и заднее колесо стало скрипеть и клацать как будто там не подшибники а песок и вроде как люфт появился, приехал, снимаю колесо а оно и не затянуто - открутил как будто ток наживили гайку, снял, всё с виду целое, по крутил всё норм, ток на кронштейне один подшибник слегка подьедало я взял из все ВДшкой сбрызнул и ОК, собрал ниче нигде не скрипит, точную причину не знаю но главное что перестало01_smile
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
04.02.2011 р. відповів для Jocker
Когда брал скут думал так - пока ГАЙцы отличать 50 от 150 не научатся буду без прав ездить как 50, но всё вышло не так - наша Раша тоже решила пострадать той же х*ней что и Украина - с марта в России введут права на транспорт до 50 куб... придётся сдавать на мотоцикл  75_mda
04.02.2011 р.
Мужики, кто имел проблемы со втулкой первичного вала кикстартера?Втулка раскрошилась, я думаю была из хрупкого чугуна.Хочу заказать токарю выточить, но вопрос в материале:латунь, бронза, сталь?Чтобы выдерживала ударные нагрузки при заводке. Кстати-втулка которая сидит в теле картера, а не та которая на валу.
Змінено: 04.02.2011 р., samvel
krab23
04.02.2011 р. відповів для samvel
Точи из обычной железяки и не парь голову.
04.02.2011 р.
Звонил токарю, сказал что проточил из латуни.Посмотрим как пойдёт.
04.02.2011 р.
а может именно здесь кто-то подскажет.. давно не заходил на форум, только сейчас вспомнил, что нужно было через три месяца после получения временного техталона поменять его на постоянный... все делал в августе..
может кто знает, опасна ли просрочка такого дела?? 06_question
05.02.2011 р. відповів для vadikN13
Штраф, точно не помню сколко, но небольшои штрафец есть, помоему еще зависит от срока просрочки.
05.02.2011 р. відповів для fosters
72_scratchoneshead вот дела.. нужно ехать менять скорее..
07.02.2011 р.
01_smile погода вчера просто сказка, сезон открыть удалось раньше чем думал 03_biggrin скут ракета! в который раз порадовался приобретенной технике
07.02.2011 р. відповів для vadikN13
Везет, а у меня тотальная разборка скута показала некоторое количество косячьков.
Завтра поиду варить,видать когда ездили в троём(240кг, 80 из них на багажнике) , оборвало крепления багажника. Теперь буду знать что на багажнике действительно больше 5кг возить нельзя 03_biggrin
08.02.2011 р. відповів для fosters
80 кг?? 30_crazy  жестоко 03_biggrin
я свой сильно не гружу, если что то в ноги, там места достаточно 18_good
08.02.2011 р. відповів для vadikN13
Ну эт понятно, но человека в ноги же не положеш 30_crazy Ну можно конечно девушку на полик посадить, токо лицом к животу 03_biggrin
08_lol
даа))) но на счёт не положишь эт ты поторопился 03_biggrin мы в шестером ездили только не на этом а не ешё меньшем - на том что у меня до этого был, был такой полтишковый скут похож на растолствевшую дио у балт моторс таких много, так вот был так: один сидит на коврике рожей в бардачёк, другой тоит на коврике за ним, я сижу за этими двумя рулю практически в слепую, сзади меня сидят ешё двое и один на плечах при этом не занимая багажника 25_spiteful, таким макаром весу было киллограм 400 не меньше при условии ешё что 5 человек весом не меньше 70 и один младший брат под 60 что на плечах был, в общем покатались а на выходных заподозрив не ладное я переваривал раму 03_biggrin от тогда то я и понял зачем в паспорте пишут макс нагрузку - металл то там не то что на корпатах 19_negative а у друга скутер на подобие 150ки но полтишковый и рама от 3х челов разогнулась, так что не напрягать лучше скут - дольше жить будет. Я этот береч пока стараюсь - ездил пока что максимум втроём там девчёнка худенькая и [мат] не тяжёлый, больше даже не хочу пытаться, лучше пусть живёт мой конь 01_smile
08.02.2011 р. відповів для Jocker
01_smile  согласен, технику беречь нужно!!
08.02.2011 р.
вот только мне интересно что такого матерного в слове п@цан'чик? буду теперь шифровать что б модер не ругался 03_biggrin
13.02.2011 р.
Надоел мне этот звеняший саксофон, оторвал дудку 03_biggrin . Покрасил в черный мат 600с.
