Переглядів: 4881367
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
09.04.2011 р. відповів для geely
народ помогите!!!У меня такая беда,заряжал я акум поставил на скут,завел со стартера,гуд,заглушыл,завожу, 05_shok а он здох ели лампочка блымает!два дня ездил он так и был в коме,потом проехал км 4 зароботал,раз 5 завелся со стартера.и опять здох но не полностью,стартер хватает ели чмыхнит и усе! 03_biggrin катаюсь катаюсь а он все в таком состояние как и был,короче и не сел и не зарядился,провода от гены вроде внорме!что акуму торба???и еше вопросик! 01_smile залил 3 литра пятого,проехал км 40 и почти нечего не осталось,как правельно надо карб регулировать???и дымит чтото сильновато может колечки!
Если заряжаешь аккум. автомобильной зарядкой то возможно ты убил его.Ток заряда должен быть 0,2-0,5А и не больше.Я так уже 2 аккума загнобил
09.04.2011 р. відповів для samvel
я ставил 0,3 у меня такое предположение что зарядка брешыт а имено по амперам,но так он не работал а потом как-то зарядился,и потом опять!ладно буду завтра ковырять мерять контакты проверять! 02_sad
09.04.2011 р.
Таким током двое суток надо заряжать. Ток заряда составляет 10% ёмкости. Емкость 7Ач- ток заряда 0,7 А в течении 8-10 часов.
09.04.2011 р. відповів для ykrom
а Ешо лутше хорошенько дать мопеду ПРАСРАЦЦА и акум сам зарядицо  25_spiteful  25_spiteful  30_crazy
09.04.2011 р. відповів для urbanracer
сегодня целыи день он у меня просырался 03_biggrin
ну и?? 25_spiteful  25_spiteful как акум? 30_crazy заряжен? 30_crazy
09.04.2011 р.
Полностью не зарядился, но зато запоров теперь до следующего сезона не будет
09.04.2011 р.
Господа, такой вопрос, хоть может смешной и простой. сколько масла вам влазит в двиг?
09.04.2011 р. відповів для VOVAnidze
На смешной вопрос-смешной ответ. Литра 3 влезть должно
дело в том , что у меня почти литр заливается 06_question
krab23
Ну так так и есть)) это нормально
ты спросил не сколько надо заливать, а сколько влезет. Какой вопрос-такой ответ. Я заливаю 750 -800 грамм. Смотри по щупу. Рефленная часть должна полностью быть в масле. Когда сливаю масло смотрю на щуп-рефленная часть примерно наполовину чистая, масло угарает
09.04.2011 р. відповів для krab23
спс за ответ 20_drinks
как был так и остался
10.04.2011 р. відповів для ykrom
По инструкции да, но более щадящий режим предпочтительней.
10.04.2011 р.
народ на шторме когда болт на карбе выкручиваеш,смесь обедняется или обогашается??
krab23
10.04.2011 р. відповів для geely
обогащается
10.04.2011 р. відповів для krab23
обогащается
а сколько примерно оборотов надо я 3 поставил а раньше один был и росход большои,и обогатитель я пробывал он теплыи
krab23
Обычно примерно 3 и стоит у всех,но бывают и исключения. По расходу через форум тяжело давать рекомендации,для этог надо услышать как двиг работает и прокатится на дырче.
ладно спасибо вроде так нормально работает!и розганяется норма!правда спидак у меня начал чудить,к примеру еду 60 добовляю газ,и спидак как бешыныи наченает гудеть и показует 110-140,тоисть до 70 гдето,нормально сбидак ровно наберает,а потом как на R1 03_biggrin.  помоему в приборке чтото
